Trimeri
Pa, pital sam jel bilo lomova (naj)slabijeg dijela trimera. Očito nije i onda dobro.
Skužil sam sad , ti pitaš jel nakon 20 godina upotrebe bilo problema sa cijevi i reduktorima jer ti to izgledaju najslabiji dijelovi flakserice
Da, pitam zato jer su promjeri cijevi i veličina reduktora kao na FS44 ili sličnim trimerima reda 1ks.
Ali ako duraju, odlično (y)
spawn
24 Tra 2022
Ja imam kawasaki tj53, Ramda izvedbu. Kaj te zanima?
Prvo me zanima sta je Ramda izvedba ?
Onda ono sto sam vec pomenuo da su ovi stranci poredili sa FS 450 i 545 RX i kazu da je trimer jaci jer ima motor vece kubikaze i veci obrtni momenat sto i stoji u specifikaciji.. 3 Nm za Kawasaki a 2.6 Nm za 545 rx...
Kao i vidno manju potrosnju.. pa me zanima da li je neko radio direktno poredjenje sa TJ53E i nekim trimerom od druge marke iste konjaze ( oko 2.6 - 2.8 HP ) a brendiranog proizvodjaca Stihl, Husqvarna, Dolmar, Oleo Mac, Echo.. pa da licno kaze da li stvarno trimer ima vecu snagu a manje trosi ?
Svi se slazu da je motor bas izdrzljiv ali me zanima u tom poredjenju snage i potrosnje, jer je osetno jeftiniji od konkurencije i po tim komentarima stranaca se namece kao ubedljivo najbolja moguca kupovina..
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Mogu ti barem dati odgovor na prvo pitanje. Kawasaki motore su ugrađivali na trimer koji se prodaje pod markom Ramda kao i još neke druge, npr. moj trimer je marka Solo.
spawn
24 Tra 2022
Aha, jasno upravo sam nasao model Stiga SBC 653 KD nosi njihov motor isto.
Da li je ovo obelezeno na slici 2002 godina proizvodnje motora znas li ?
Edit. Prica se da je najbolja izvedba Blue Bird navodno Italijanska sa vecom kardanskom cevi i vecim zubcanicima u samoj kardanskoj glavi..
    188.8 KB · Pregleda: 14
Na Croagri mi je na Stihlovom štandu rekel njihov čovjek da bi trimerima sa sajlom trebalo jemput godišnje izvuči sajlu i namazati je mašću. Imam Stihlov najmanji trimer FS38.
Kud može mast koja je stavljena tvornički nestati? Ne vjerujem da u godinu dana može izgubiti svojstvo podmazivanja.
Radi li to tko? Ako je stvarno potrebno, kakav je postupak za vađenje i ponovno stavljanje sajle?
cloos
19 Sij 2021
Vecer. Ja radim to. Rastavi se, zavisi kako je izradjeno. Ja imam brzi stift kojeg izvucem i rasklopim drzac od motora. Izvadim zajlu, namazem, okrenem in pazljivo stavim da firkant sjedne na mjesto. Onda spojim drzac sa motorom, isto treba paziti da firkant "padne."
Zanima me kad je zajla potrebna da se mijenja? Kad nije vise ravna?
sttipa
6 Tra 2013
Kad pukne...
Ajd da čujem stručno mišljenje.
Mijenjao bi Husqvarna 535 rxt jer mi je slabija od stare 335 koliko god oni pričali i stavljali na papir da to nije tako.
Radim s trokrakim nožem i već sam u 4 godine 2 puta mijenjao kardan, sto na staroj u 5 godina nisam ni jednom.
Osjeti se razlika na full gasu i očito je slabije konstrukcije nego stara. Kap koja je prelila čašu je što sam 2 mjeseca čekao amortizer u Husqvarna ovlaštenom servisu.
Šta se preporuča, a da nije Husqvarna ni Stihl?
Stihl FS 3xx ili 4xx sigurno nije promašaj, ali su dosta teže (i skuplje) od H.
Echo? Oleo Mac?
cloos
19 Sij 2021
Kad pukne...
Hvala. Tada treba svakako mijenjati...
Mozda bi trebalo jos prije, kad nije ravna? Jer tada struga po kucistu ili se varam? Jel ravna kad ju opteretimo...
Echo? Oleo Mac?
Ako bi opet uzimao Husqvarnu ili Stihla ipak bi bolje uzeo 545 rx od Husqvarne.
Moja 335Rx je iz 2007. Kupljena je radi odnosa snage i mase (a i cijene, jer mi je Stihl preskup).
Da sad kupujem...ne znam. 545Rx je teđka kao i gore navedeni Stihlovi modeli, pa jej je prednost samo u cijeni.
Ima ti član @aag14v i H545 i Stihlove, pa malo potraži njegonu usporedbu ovdje u temi. I jedni i drugi imaju srtrato motore i nižu potrošnju goriva od običnih 2t modela. Ne znam ima li strato još koja marka (osim Zenoah, čiji je to i patent).
Ja bi pogledal i Echo.
aag14v
4 Kol 2011
@ZJ je u pravu, djelomično je i on odgovoran što sam kupio Husqvarnu :D.
Husqvarna je dobra, imao sam nekih problema s njom u samom početku ali to je riješeno na produženju garancije - podešen je rasplinjač.
Da kupujem sad trimer dao bih više za Stihl, ergonomija je bolja i osjećaj kad je u travi je da puno bolje kosi...
spawn
24 Tra 2022
Od Husqvarne imas i 553RS koji je jeftiniji od 545RX...
Imas takodje i Oleo Mac 746T, 753T i 755 Master, kao i Echo SRM-420ES/U i SRM-520ES/U.
Mada mene najvise privlaci ovaj Kawasaki TJ53E, kada vidim snimke po dzunglama da sa njim rade i sta sve rade, nije to dzabe tako.. A i najjeftiniji je sa cenom.
Pa privlači i mene. Samo ne znam kakvi su sa servisom i rezervnim dijelovima?
Paše li 45 glava od Husqvarne?
A i netko je napisao da nije napravljen za nož tako da me to malo ohladilo.
Stihl 300+, H535+ imaju solidan AV sustrav, 553 nema, Ramda (Kawasaki) nema (ima samo na motoru)...
Razmisli o tome.
