Trimeri
Nevezano za temu, odslužil sam vojsku...prije 40 let...
Galda
11 Ruj 2022
Zašto nije za travu najsretnije riješenje?
Ja sam baš gledao ovaj mjesec uzeti 545 RXT.
Zanima me trokraki nož kad preraste trava i silk 3mm...
Imam 535 i da je 10% jači bio bi mi taman. Gledao sam 555 i 545 i mislim da mi je 555 pre jak..
Kut na glavi je loše podešen za travu. Preokomito ide na podlogu. Ja imam uz 545 i 525 koja je osjetno slabija ali dužina štapa i kut je idealan za travu. Možda je sve to čisto subjektivno ali meni za travu je 525 puno bolje podešena samo joj fali snage kad je jača trava
Jel nije da 545 fx ima takav kut. To je za nož i pilu bolje. A 545 rx ima jednak kao 525/535 rx?
Ante2
12 Tra 2012
Kak se boriš s njegvom masom?
Ne radim dugo s njim max 1h, tezak je al vise me muci podesit onaj pojas extreme sto je dosao uz njega.
Sa svime sam zadovoljan osim kad radim s cirkularom ocito nemam dobru tehniku rada jer sam gledao par videa na yt i na njima cirkular reze sve ko zilet a kod mene vise kao mini motorna pila i cesto me zna izbacit tj odbit kad pilam nesto od 3-4 cm blizu zemlje.
To kaj piliš moraš nasloniti na štitnik i ulaziti u drvo s velikim gasom na početku.
Ne znam kakvu pilu imaš; no ovakva dlijetasta nije lakoma kao obična cirkular pila i ima užu rez.
Vidim raspisali ste se sa recenzijama pa da i ja reknem jedno dvije na tu temu povodom vilagera 1900s koji je još malo pa proslavio punoljetstvo kod mene.
Već sam par puta pisao o njemu ali evo nekon novog momenta gdje je prošle godine počeo da šteka trokira i zastajkuje jednostavno nije bilo vremena da se popravi niti pogleda jer imam još dva trimera pa se tek neki dan našlo vremena za dijagnozu i popravku.
Znači paljenje nikakvo , rad nikakav , snaga ništa i ja raćunam da je on već za otpisa ali ipak ajde da se ne predam bez borbe .
Silni kvar koji se desio je da se cilindar otpustio od bloka motora i dosta je vazduha falširalo , nije mi ni jasno kako je ikako palio ali palio je , jedva ali palio.
I ajde rekoh kada je već otpušten da skinem cilindar i provjerim dihtung da nije potrgan a ujedno i stanje klipa .
Na stublini nema oštećenja ali je primjetna pohabanost usled dugogodišnjeg rada , klip sa izduvne strane ima poneku poru na sebi , karike nisam ni skidao da provjerim .
Pošto nisam imao ni nov dihtung a ni stari nije potrgan samo ja to sve vratim nazad i dotegnem lijepo čisto da probam ima li još života u njemu i na moje iznenađenje lijepo radi i lijepo pali , dobro odsijeca gas osjeti se snaga , nisam probao u travi.
Taj trimer je prošao tri svjetska rata kod mene , ima mu preko 15 godina sigurno , mislim da sam ga uzeo 2007g .
Od kvarova je imao puknutu oprugu na kvačilu kao prvi kvar koji je bio neposredno nakon kupovine , zamijenjena je i jedna šipka pošto su se okrunili ricnovi , nisam siguran ali mislim da sam zamijenio i karburator .
To je sve koštalo kao velika porcija ćevapa i piće u kafani , šipka je bila čini mi se oko 7e , karburator 6e i umjesto puknute opruge sam uzeo komplet kvačilo za 5e.
I evo sada sam primijetio da je u reduktor za zamjenu odnosno čuju se ležajevi , a nije ni čudo jer sam to totalno neredovno podmazivao , ono kad se sjetim i strpam malo obične masti.
Glave i potrošni materijal ne svrstavam u kvarove .
I eto , starac se još drži .......
To je sve koštalo kao velika porcija ćevapa i piće u kafani , šipka je bila čini mi se oko 7e , karburator 6e i umjesto puknute opruge sam uzeo komplet kvačilo za 5e...
Rekoh isto ovdje :
Ante2
12 Tra 2012
Evo ovaj, imam jos od 350 sto sam kupio cirkular nesto slicno ovome, manje je dimenzije al sam gledao pase i na 561 takoder pase i trokraki noz jedino glava za kosnju nije pasala.
aag14v
4 Kol 2011
Davnih dana sam na FS450 zaljepio prožuljani rezervar s 2k ljepilom. Drži sigurno 7-8 godina.
Obrusio sam sve grubim šmirglom i oprao acetonom.
Nakon toga sam zaljepio s 2k ljepilom i zagrijao industrijskim fenom (rezervar je prije toga skinut i ispran da ne ostane benzinski para unutra) i drži još dan danas.
@Pjero, koliko je to zadovoljstvo koštalo?
I zakaj je stari preprnjavil?
Pjero
22 Stu 2010
43€ spremnik, + ostalo.
Neznam šta se desilo sa starim, ali pušta sa gornje strane, izgleda kao da je izgrižen od nekog štakora....
Off, pa daj štakorima neku bolju hranu, a ne da moraju glodati tvoj prljavi trimer, OPROSTI ovo je bilo jače od mene 😈🥃☕
A ti treba 2-kraki malčer nož, mijenjam ga za onoga s 20mm rupom...
Vidim da su naramenice slične Stihlovim Advance Extreem (y)
Ghost
10 Ruj 2021
Imam ga, kupio 2 za OM-a pa mi jedan ostao, a naramenice ne znam kakve su na stihl, ove treba malo više vremena, meni barem, da ih uspijem pohvatati tko kud i kako ide, ali udobne su, iako one od OM-a su mi isto bile odlične i uopće se, al stvarno, nije pimjećivalo da ima 10 kg, ali ovaj je u rukama daleeeko lakši od onoga. Ovak na prvu imam jednu zamjerku vezano ručki, na onome se fiksirala ručka sa imbus vijcima a bio je jedan leptir sa kojim se potpuno odvajala ručka da se može staviti u auto dok na ovome svaki puta se otpušta ručka i okreće/preklapa u transportni položaj. BTW kupio sam i scarlet...za svaki slučaj 😁
