Trimeri
Konje treba hraniti...
240 je skoro 70% jači od 100-tke, pa očekuj ~50% veću satnu potrošnju goriva. To je primjetno ako tank nije veći nego na manjem modelu.
No, pogledaj koliko napraviš s istom količinom potrošenog goriva i u kojem vremenu.
Glede ovog drugoga: slično sam primijetil i na 461 (počne nemirno raditi), pa po tome znam kad je vrijeme za dolijevanje. To sam shvatil kao upozorenje na rezervu, a ne kao manu.
Sharko
12 Svi 2016
A da, logično nego nisam baš o tome razmišljao prije kupnje.
Mislim učinak je veći odnosno sama košnja brže ide, posebno viša trava, nego eto, svaki čas nadolijevat me nervira...taman se zalaufam a on prazan :rolleyes:
Gledam sad taj 461 ima isto 0,75L tank ko ovaj moj.
Koliko ti traje runda, do pola sata ili duže
vlastel
30 Sij 2019
To pitanje je i mene mučilo. Nisam gledal na vuru, ali sa Castelgarden sam poflaksas trsje za cca 1 vuru s jednim rezervarom. Sad sa 535rxt mi ostane 20% trsja s jednim rezervarom. Mislim da sam sve stariji i sporije hodam, pa nije stvar u snazi flakserice.
Danas kupil T45x, i flaks u njoj mi se dobro pokazal. Zna neko kaj je to za flaks?
Si kupil zamjensu ili original?
Koliko je novaca koštala?
LukicM.
28 Tra 2023
Prastajte na dosadi i glupostima,
Cela glava T45X je u odlicnom stanju osim toga sto oce da spadne.
Oprugu jesam rastezao-sabijao svih ovih godina ....
sada sam je sabio koliko sam mogao i sada caura ne ispada (rastezao sam je iz razloga izbacivanja flaxa slucajnim dodirom o tlo).
Neznam sta da kazem ...
Kada budem bio da kosim videcu kako ce da se ponasa.
Sto se tice adaptera Bc174/BNW130
da li ce praviti problema oko namotavanja trave?
Koliko silka moze da primi ova glava: cetvrtasti 2,7mm i okrugli 3,0mm.
U T45X uvek stavljam 2,7mm-8-9m 3,0mm stavljam 6m.
Na sajtu Villager
stoji:
2,4 - 2,7 mm
max 4,5m
dok kod Tecomec,
ono sto meni treba,
2,7mm - 10m
3,0mm - 8m
Pretpostavljam da su ofrlje uneti podaci kod Villagera.
Da li ove glave imaju problem sa nasumicnim ispustanjem silka?
Juce sam imao prilike uzivo da vidim ovu glavu,
Pretpostavljam da je to jedna te ista glava stim sto je ova samonamotavajuca.
Sto se kvaliteta plastike tice bas, bas izgleda prilicno kvalitetna.
Nemaju BNW130, ali imaju adapter = cena kao jedna usica za husqv.glavu manje od 3e.
Nisam je otvarao-rasklapao, na njoj je bio postavljen jedan adapter i nekako je virio iznad nivoa glave plastike (kod T45X je ispod nivoa glave).
Nekako sticem utisak da ce biti mozda lufta, te mozda postoji mogucnost motanja trave iznad glave. Da li gresim?
Ako bude bilo lufta onda bi trebalo da se ubaci podloska, da li sam upravu?
Izvinjavam se jos jednom.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolge planiram uzimati trimer.
Do sada sam radio sa fs120.
Treba mi malo jači.
Kosim poprilično
Šta preporucujete od husqvarne ili stila
@LukicM.
4,5 metra je jedna nit. Stane 2x 4,5m, kak piše za Tecomecovu glavu.
Adaptere nisam videl u živo, no ako odmiču glavu od one pločice na reduktoru, to nije dobro. Ne zbog trave, već radi vibracija, pa bi trebalo dodati neku laganu šajbicu da se glava nasloni.
Nemam pojma. Primjećujem da ga isprazni puno brže nego Husqvarna 335RX (čiji je tank 0,6 lit).
Varaš se; 9 deci ;)
deci taman ostane za gemišt :ROFLMAO:
Jel tvoja stigla?
Je. Čeka me u trgovini da platim. Iskočili mi neki troškovi neplanirani. Kolega mi nije platio kultivator što je uzeo od mene još. Mislio sam da će sjesti poticaji, a ono ništa.
Tako da se gledamo kroz izlog trenutno. Kaže gazda da ga nosim pa ću platiti kad platim, ali ne volim to.
Na sajtu Villager
stoji:
2,4 - 2,7 mm
max 4,5m
dok kod Tecomec,
ono sto meni treba,
2,7mm - 10m
3,0mm - 8m
Gledam ovaj video i ne mogu da vjerujem da naprave tvornički video i još k tome presaviju ravnomjerno flaks za ubacivanje i normalno da će na kraju jedna strana biti duža a druga kraća,ali da ga je presavio tako da jedna strana bude za 4 prsta kraća,kad bi ga namotao bio bi isti na obje strane
LukicM.
28 Tra 2023
Hvala ZJ na savetu.
Da li imas BC174 ili si imao prilike da je koristis?
Ovako izgleda adapter, cemu sluze ove dve rupe na njemu?
K00401053.jpg ------Neki moj nacin upotrebe H535RXT:
koristim 2,7 stihl cetvrtasti i koristio sam husq.whisper 3,0 (mada zadnji put stihl 3.0 cetvr.).
Upotreba 2,7 vs 3,0 = 75-80% vs 20-25%.
Potrosnja:
R punim ispod poklopca pola prsta (nisam merio tacno 600ml)
1R praznim iz 2X (do pola i dok se ne ugasi sam).
1R = moze da traje od 50 min do 1:10 min (zavisi od nacina rada)
Uglavnom u proseku u 80-90% upotrebe, traje mi oko 1:05 min.
E sada koliki je ucinak u poslu zavisi kakav si mahac.
Pitanje u vezi zastite H535RXT,
na slici sam prikazao deo plastike koji se dosta haba-grebe, da li se neko setio kako ga zastiti ili pak ima neki predlog kako uradit?
Unazad par godina su uradili zastitu kod H545RX, dok za H535RXT bas i nisu zainteresovani bili do sad.
IMG_20240506_111922.jpg ------
Pitanje,
interesuje me Vas ucinak kosenja odredjene parcele:
- pokosice te, za koje vreme aktivne kosnje
- koliko ce te mesevine potrositi
- koliko flaxa
kosi se do zemlje,
za: 10,5Ar vocnjaka,
sa 30 stabala, 12 stativa, 3 sahta, 1 bunar (betniran okolo), jedan kanal od 11m sa stranicam od 70cm i 178m ograde obostrano kosenje.
Sve ovo navodim da docaram zbog potrosnje flaxa.
Vidim da po forumu neki navode da trose 1R iz cuga, sto je po meni nerealno iz razloga da trimer radi 1:00h neprekidno !!! i treca KS-mahac, ne znam koliko moze da izdrzi taj ritam.
vlastel@
taj flax ako ako je sivi treba da je whisper X.
vlastel
30 Sij 2019
vlastel@
Nisam sa 535 mjerio vrijeme, ali vinograd kad kosim ne stajem dok ne nestane goriva.
Da, vlaks je sivi i čini mi se odličan.
Sharko
12 Svi 2016
Imam usporedivu parcelu... Oko 1000/1200m2...32 stabla, nema doduše ni bunara ni ograda al ne mislim da bi to puno promjenilo trajanje....
Sa fs100 sam kosio to 10-15 godina tako da mogu bit prilično precizan...
Odu recimo 4 tanka za proljetnu travu ako malo pobjegne...evventualno 5 ako je baš preraslo pa bude muka (nejak je to trimer za travu do pojasa). Svaki tank traje 50min do sat vremena...sve je pod punim gasom...10ak min pauza kad nadolijevam.
Prvu košnju ne ubrijavam do zemlje ..eventualno radijus krošnje.
Ostavim to za drugu kad ide lakše...tad ide i brže pa mogu možda i sa 2 tanka odradit...3 ako sam picajzlaste volje
Uglavnom doma sam za ručak...
Tank je mislim 0.5l ili 0.55
Za flaks je teško reć...to ovisi i o terenu i o pažnji da ne kačim svaki đava...al recimo 3 koluta bi bila dosta...namotam 4m okoprilike
Sa fs240 sam kosio nekidan tu parcelu i išlo je dosta brže al imao sam pomoć pa nemogu reć precizno...al zato i pije mješavine dosta više
pila
10 Srp 2023
Pitanje,
- koliko flaxa
kosi se do zemlje,
za 1000 kvadrata trave raziličite visine od 10cm do 100cm, ne kosim do dna jer ima stare trave pa se previše mota oko glave, s nožem oko 3 sata i 3 litre goriva, s flaksom oko 2 sata i 2 litre goriva. Flaksa ode otprikilike 0.7 punjenja glave na 1 rezervar, znači oko 4.5m flaksa na 1l goriva.
Rezervar mi je 1l i traje oko 1 sat sa promjenjivim gasom ali uglavnom od 1/2 do 3/4 gasa, pauza od 10 minuta i nastavljam radit.
Dok se Vi koprcate oko svojih trimera "robnih marki" , ja se isto koPrcam sa svojim, novo nabavljenim starim, od nekoga odbačenim, Homelite strojčekom. Nakon par dana međusobnog koPrcanja, danas sam otkrio ameriku, da ne treba i štetno je za paljenje, poštivati naljepnicu s uputama.
Recept je: uzmi ga u ruke, bez pumpanja benzina, bez uključenja ručice čoka, samo postavi šalter za gašenje na položaj 1, drži pun gas, potegni špagu i on zaurla, reži radi. Sve druge metode - ga ne pale 😈🙃🤣, eto otkrio sam mu "G" točku, napokon...
I hebiga sad imam 4 kom različitih trimera 😈🥂...
Hvala ZJ na savetu.
Te rupe su ti za "ključ" da adapter odšarafiš s navoja na glavi. Imam BC174, s "mojim" adapterom, kak sam ti pokazal prije. Nisam još kosil z njom, jer je još uvijek aktivna T45 (po novom T45x), a i sad manje kosim z 335, jer sam kupil FS461, ona je moćnija za veliku travu. Budem montiral BC174 glavu, pa ti poslikam kak izgleda na reduktoru...
Moja 335 nema te plastike, već golu metalnu cijev, i to mi je dosta pohabalo onaj jastučić na naramenicama.
Ghost
10 Ruj 2021
Hvala ZJ na savetu.
Na OleoMac trimeru sam imao ovakvu (na izgled) glavu i u njoj je bio takav adapter, ove dvije rupe, kako je i @ZJ napisao služe ako prilikom skidanja glave adapter ostane na navoju na glavi tripera, ja sam obično skidao sa turpijom za oštrenje motorke
