Trimeri
Energija zamašne mase (inercija) noža raste s kvadratom brzine vrtnje. Nož se ponaša kao zamašnjak, pa pri 8000 o/min ima 16x veću energiju nego kad se vrti pri 2000 o/min. Iako ima samo dva ili tri pera, pri 8000 o/min se ponaša kao list cirkulara sa zubima, odnosno "kao obruč", pa zato nemre zagrabiti puno. Da i naleti na neki beton, samo bude površinski odskočil, dok pri maloj brzini može zagrabiti veći komad, pa ako ga nemre odsjeći, bude naglo stal, pa to uzrokuje trzaj.
Osim toga ima i efekt žiroskopa, koji ga sprečava "da se pomakne".
Ima logike, ali mene strah ako rukovatelj uzme veči špan, kak bu onda odskočil?
Ali vjerojatno je tak kak večina koja je probala veli.
0112
23 Svi 2024
Pozdrav,
Razmisljam o kupovini trimera Kawasaki TJ 53 ili Stihl fs 235. Za površinu od 2500 m2 više trave. Koja je preporuka?
insomniacro
3 Velj 2015
Pozdrav,
Tj45e, imao sam ga skoro 9 godina, trošio sam cca 70 tankova godišnje, nikad kvara, ima dovoljno snage za sve.
Samo kupi bolje naramenice i samo gas!
Primjer:
Naramenice
aag14v
4 Kol 2011
Kratko vrijeme sam imao leđni trimer FR410, nikako se nisam mogao naviknuti. Ako sam ručke podesio da imam veću polugu morao sam se nagnuti naprijed, kad su ručke bile blizu nisam imao polugu i teško sam rukovao s njime ali stroj je brutalan i ima jako puno snage.
Prodao sam FR410 i uzeo novi FS250 (uvoz iz BIH).
Trimer je poprilično jak i lagan, prvi dojmovi su odlični. Iako nema antivibracijski dio u 4 točke jako malo trese za ruke (otprilike kao 545RX).
Uz FS461 bit će odličan za kosine jer je lagan i jak.
Razmišljao sam o novim FS120 2mix ili FS235 i u razgovoru s ljudima koji servisiraju i rade s takvim trimerima odlučio sam se za FS250 (ista konstrukcija kao stari FS120 samo jači).
    69.6 KB · Pregleda: 37
4340
2 Ožu 2018
Odluka je vrhunska. Fs 250 imam od 2017 godine kupio preko njuškala isto ko i pilu i poprilično se naradila preporučio sam ju dosta ljudi međutim svima je problem garancija . Sad joj je dosta lakše jer imam fs 131r pa onda obično kad idem malčirat nosim nju kad treba nešto poflaksat uz ogradu ili kakav stup.
aag14v
4 Kol 2011
@4340 Kako ti se pokazao FS250 u usporedbi s FS131 ?
Ako bude problem s garancijom imam i za to riješenje.... Iskreno se nadam da neće trebati.
Moji imaju FS350, kupljen novi 2008. Vrhunski trimer, zato sam i odlučio uzeti FS250, puno ljudi mi je savjetovalo da uzmem bolje FS250 nego FS120 2mix ili FS235....
Koji je razlog za FS250, a ne noviji model FS240? Cijena?
(FS250 = FS350, FS240 = FS360, kad gledamo motore, a FS235 je neka 'kineska' verzija).
aag14v
4 Kol 2011
Razlog tome je provjeren motor od FS350, roditelji imaju FS350 i taj trimer mi se poprilično dopao.
Tražio sam što lakši trimer a da ima što veću snagu, jer mi treba za košnju jednog nagiba.
Vibracije na ručkama su prihvatljive, čini mi se da 2mix motori a pogovor 2mix imao sam i FS100 imaju puno veće vibracije.
FS250 ne zahtjeva HP ultra ulje, može ići i na HP koje imam uvijek pri ruci a i jeftinije je.
Ako uspoređujemo FS240 i FS250 postoji puno razlika, FS250 je lakši snaga je otprilike ista (FS240 ima 0.1 KS više ali 2,5 ccm manje te smatram da je u tom slučaju FS250 bolja opcija) i nema 2mix motor već je čista klasika što jamči trajnost.
Nažalost 250 se ne prodaje u HR zbog eko normi jer smo u EU.
Cijena je bila dosta povoljnija od FS240 i sve je presudilo u korist FS250.
4340
2 Ožu 2018
Upravo sam i ja iz istog razloga uzel fs250. Malo slabiji, dosta Lakši, puno pristupačniji cijenom mislim da je 2017 godine bilo nemalih 1400 kn razlike u odnosu na fs 240 pa reko ako nešto i rikne neće biti u toj vrijednosti, a sve si i ovako sam popravljam i održavam.
E sad usporedba fs 250 i 131r. Kaj se tiče flaksa osjetno je jača fs 250 0,3 ks nije malo, nije to sad nešto posebno, ali se osjeti . Međutim u radu sa nožem je barem meni puno bolji 131r jer ima bolji okretni moment pogotovo na niskim okretajima. Inače maksimalno izbjegavam gasiranje (trganje) već se trudim držat konstantan broj okretaja noža , a to mi je lakše na 131r. Kad koristim flaks onda najviše radim pun gas. Uglavnom svaka ima prednosti i mane i način primjene malo ih je i teško usporediti i zbog izvedbi ručke, ja sam prezadovoljan i jednom i drugom jedino bi dobro došla uz njih kakva 460, ali moral bi imat daleko više posla . Inače susjedi imaju jedan 120 r, a drugi 235 r, meni je definitivno moj 131r broj 1 i da kupujem opet isto bi uzel.
Kad već spominješ 235... Koja je, otprilike, slična 240, a znatno jeftinija; u čemu je stvarna razlika?
... Tražio sam što lakši trimer a da ima što veću snagu, jer mi treba za košnju jednog nagiba...
Iz istog sam razloga odlučil zadržati H335RX. Zadnjeg sam kupca odbil...
FS461 je dobar stroj, ali nije za sitn(ij)e poslove.
aag14v
4 Kol 2011
FS240 je proizveden u Njemačkoj, motor je konstrukcijski sličan 361 i 461 ali bez m tronica. Jedino je razlika u AV, cijevi i reduktoru, snazi... Ako se usporedi vidi se sličnost kućišta motora.
FS235 je jeftiniji stroj za istočna tržišta, proizveden u Kini, nije loš ali je konstrukcijski dosta lošiji od FS240.
Znam za par komada i svi godinama rade dobro.
4340
2 Ožu 2018
Baš danas išao potražiti i razlika u cijeni je još uvijek zanimljiva .
Sve su to dobri strojevi i 235, i 250 pogotovo 240 samo ipak ja bi da opet kupujem uzel isto težina, cijena, a garancija ma ko ju je.. ???
    20.1 KB · Pregleda: 37
    26.8 KB · Pregleda: 39
    24.7 KB · Pregleda: 40
Zanimljivo, kak se podatci o masi za FS240 razlikuju …
Gdje je nastala razlika od skoro kilu, a manji je motor, tj. ima skraćeni hod u odnosu prema 250?
Pitam se i zakaj su novi modeli teži od stari(ji)h (Fs350 vs 360/361, FS450 vs 460/461)???
