Trimeri
Izgleda mi kao moj karb, rebrandirani Kinez. Ide pacman odvijač, vijak je između čoka i startera. Ne da mi se sad u garažu da ti fotkam, ali jasno se vidi. Zapamti kako vijak sad stoji i vrti ga po 1/4 kruga lijevo ili desno. Zagrij trimmer prije toga, ne valja na hladno.
Stihl ni danas nema model u klasi 335/535 s AV sustavom na ručkama, tak male mase.
Jedino me to privuklo Huskyju
Nema zamjerki ZJ,ipak je na kraju odluka bila moja
Ali si nekako na glas razmišljam da bi probao radit sa TX 35 glavom,s obzirom da imaš huskyja već dosta vremena,koja bi joj bila jeftina alternativa,da ne bacam pare ako ne budem zadovoljan,jer mi se čini da joj je ova 45 previše velika
Nemoj. T35 je kilavo složena.
Od prvog dana koristim T45 i T35 nisam nikad niti imal.
Stihl FS 260/261, FS350/360/361 originalno koriste 46-2, a ona je velika kao T55.
Pa tol¸ko ni Tomos nije imal modela. I sad ti znaj koja je dobra, a koja nije i koja gde paše?
Imače kad kosim,volim "obrijati"do poda,Pa pošto je ova veća moram izbaciti više flaksa i onda fali snage,pa zato mislim da bi manja bila bolja opcija
Razlika u promjeru T35 i T45 je nekih 2cm, tak da to ne čini neku bitnu razliku.
I sam kad kosim, stružem do zemlje. Samo ju nagneš lijevo-desno ;)
stjepan168
6 Ožu 2013
https://allegro.cz/nabidka/karburator-kosy-mtd-smart-bc52-bc-52-10067084325?dd_referrer=https://www.google.com/
ako je to taj karb onda se podešava na ovaj vijak s oprugom, nekad bude i bez opruge ili u "kućištu" kao ovaj ispod
nemora nužno bit obična kacavida, ima specijalnih tipa pac man, D, mali D...
Ovaj je drugi, poštelao sam malo radi bolje, međutim problem je i gusta visoka trava, jer nisam stigao baš na vrijeme odraditi, a nije to baš neki jaki stroj u svakom slučaju Hvala i Tebi i kolegi Domy_os na trudu i savjetu
LukicM.
28 Tra 2023
Za ZJ,
1)
Kosio sam sa T45X i proveravao cauru svaki put kada sam pravio pauzu, uvek je bila ispala. U radu nisam nista primetio.
Ako nastavim tako da je koristim da li moze napraviti neku stetu na trimeru?
2)
Zadnji put kada sam kosio sa H535RXT promenio sam nacin rada.
Drzim konstantni gas na pola snage, naravno ako nekad treba jaci onda jaci, a ako treba slabiji onda slabiji,
ali kod redovnog drzanja gasa konstantno na pola snage povremeno taj gas pojacam da ne bi bio u kontinuitetu ravan.
Da li ovakav nacin rada steti trimeru?
3)
I trece pitanje,
Kosio sam po 30- 35min pa pauza. Zadnji put kada sam kosio radio sam na gore pomenuti nacin bez pauze vremenski 1:00h - 1:10min.
Da li ovakav nacin rada trimeru steti? Da li ovako valja raditi ili ne?
Nije to baš tako, to bi moglo biti tako da se oduzme gas i smanji broj okretaja toliko da kvačilo odspoji i u tom slučaju bi to bilo tako. Ali smanjivati gas do broja okretaja da kvačilo bude aktivno to se može prakticirati bez ikakvih loših poslijedica za trimer. Jer ako se prakticira košnju sa trimerom (kao kad se je kosilo sa kosom) a to znači zamah u lijevo kosi - zamah u desno je prazni hod. Ista takva tehnika se može primjeniti i u radu sa trimerom, tako da za prazni hod ne treba držati ful gas , nego ga oduzeti za 50%. Dodati gas prije nego flaks ( nož) zahvati travu, šiblje ili pak manja drva (ako se radi sa cirkularom). Ovu tehniku mogu primjenjivati iskusni trimeraši kad steknu rutinu.:D
To je samo prijedlog, recimo ako kosiš rabašpanju za svinje , onda se može koristiti ova tehnika.
Ako se radi otkos nožem onda se tako radi. Isto kao i s ručnom kosom.
A i ako se ne radi otkos. Ne znam zašto ali je učinkovitije tako. Iz iskustva pričam
Zakaj s trimerom u desno prazni hod 🤔
A valjda ima suprotan smjer okretanja:LOL:
Drkanje po gasu ne može biti nikako učinkovitije
Sharko
12 Svi 2016
To sa zamahom ulijevo pa nazad prazan hod je meni učinkovito kad je trava visoka, pa se petlja i guši,.. a ne da mi se zajebavat prelazit više puta preko istog da je samelje.
Onda je porušiš nalijevo, vratiš prazno desno i ideš naprid....neurednije je i ostat će nešto čuperaka ispod trave koju si porušio al štaš.
Opet je lakše i ako ćeš se vratit za koji dan to proletit samlit ufino kad se prisuši, nego odjednom dok je zelena. Bar neko moje iskustvo/dojam.
A za gas sam na više mjesta čuo/pročitao savjet da je bolje jači gas jer su to strojevi napravljeni za taj način rada...slab gas ili drkanje za posljedicu da ima slabo sagorijevanje nečega pa se to nešto nakuplja i eventualno začepi sistem (ne sjećam se više ni šta sagorijeva ni šta se začepi)
Ako pratite "ljudske trimere" koji kose gradske površine, a moraju imati ispit, nigdje ne čujete to drkanje po gasu!
