Trimeri
CK1
30 Lis 2021
Ček male! Je l vaga baždarena? :ppozdrav: :unsure::hahah:
To ti je vaga za žene…pokazuje bar 5 kila manje :ROFLMAO:
Ili što bi rekao jedan moj poznanik-Kupovna vaga, uvijek mora pokazivati manje, a ima i prodajnu, ta uvijek pokazuje više 😅
Za sve nevjerne Tome, odvagnuo ponovno sa "baždarenom vagom", pa da se i ja malo nasmijem onda. :) Vaga kaže cca. 7,60 kg sa praznim spremnikom, a toliko kaže i tvornica. Znači da "ona" vaga gdje sam vagnuo ADK u postu ne laže baš puno i da se slaže sa ADK specifikacijama o težini. :ppozdrav:
AgroPower.hr
ADK AW BC430T - cca. (7,60 kg)
    30.6 KB · Pregleda: 20
CK1
30 Lis 2021
Nije ni ova baš precizna ako ćemo biti iskreni, zna varirat, ali ako se uzme u obzir nekih 300 g +/-. to je onda tu negdje i to je dovoljno za nešto odvagnut i znat približnu kilažu.
Moram priznat da me iznenadila, mislio sam da će ADK ipak vagnut više ali pokazalo se da nije, iako je nešto teži od Einhella.
CK1
30 Lis 2021
Dali si novi rasplinjač morao podešavati ili si ga samo ugradio ?
Ipak sam morao podesit novi rasplinjač, nije motor radio kako treba. U leru se to nije osjetilo, ali pri jačem gasu mi je čudno radio, pa sam H diznu pritegnuo za 2 okretaja, smanjio mu dotok goriva i to dok je radio, jer se sad fino kroz rupu poklopca motora može podešavat u radu. Nakon toga milina, baš je fino primao gas u visokim okretajima kako spada, drugi motor nakon toga. Previše je goriva dobivao i to ga je zezalo, sad radi ko pravi cvajtakter.
Odradio je ADK i testnu košnju sa novim kineskim naramenicama i vrijede uloženo. Daju se fino podesit, pa mi je lakše radit, ujedno ovdje ne bi ni mogao Einhellov koristit jer on ima drugačiji patent, a ako kemijam onda ga spuštam, što mi nikako ne paše, pa je na kraju dobro ispalo. Odradio je bentove, nešto ravnog što je ostalo poslije kosilice i prezadovoljan, pogotovo sad nakon podešavanja rasplinjača.
    72.1 KB · Pregleda: 12
    26.9 KB · Pregleda: 12
    58.4 KB · Pregleda: 12
drazenhonda
1 Stu 2010
Prati potrošnju, ako ti se čini da dosta dugo možeš kosit sa jednim rezervarom možda si mu previše smanjio gorivo.
Malo sam se igral (kad već nemam nekog iskustva) po međama oko dvora...
Onak, iz zafrkancije, u lokalnoj sam željeznariji kupil bunt flaksa, za manje od 9e...
Nikad prije nisam koristil 4-stranog, pa ajd', da probam.
Oduševilo me koliko taj flaks dobro reže i ne trga se niti na slabijem kupinju. Ni jednom se nije zalijepil u glavi niti otrgel pri ušicama (namotan je direktmo z bunta, niti je bil u vodi).
Potrošil sam malo više od litre goriva (oko rezervar i pol) i samo oko 3m flaksa (obično tanjega "ispraznim" cijelu špulu... oko 8m).
Z tim sam flaksom tek osjetil kaj taj trimer more i koliko zapravo ima snage ... a nije trebal niti puni gas.
Začudilo me da su ušice fajn potrošene za godinu i pol, koliko je stroj pri meni (glava je Autocut 46-2).
Eto, možda ova informacija bude nekome od koristi.
CK1
30 Lis 2021
Budem, ali kako god ono valjalo nije, baš je loše radio pri visokim obrtajima i k tome se sav motor tresao, tako da je podešavanje rasplinjača preko H dizne bilo nužno. Skužio sam odmah po zvuku da nešto ne valja jer mora imati onaj reski dvotaktni zvuk kad je u visokim, a sad ga ima kao i sa starim rasplinjačem. Uz to ne trese i ne dimi više toliko, tako da je dobro ispalo.
Neki zadani primjer je zavrnuti H diznu do kraja i onda odvrnuti 2-2,5 okretaja, znači kad se motor ugrije podešava se rasplinjač zavrtanjem i odvrtanjem i sluša se motor kako radi, nema tu neke velike mudrosti.
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam rekao da netreba podesiti.
Kad sam podešavao svoj razdešeni karb na partnerici onda sam našao manual na internetu, i osnovno podešavanje je bilo jedan krug se odvrne L dizna i jedan krug se odvrne H dizna, i doslovno mi je gutala gorivo, i onda sam samo 1/8 kruga zavrnio H diznu i potrošnja se vratila u normalu.
Po zvuku mi je malo teže odrediti , žao mi da joj nabijem gas do kraja, heheh.
Normalno da to nije velika mudrost, ali opet se neka pravila moraju poštivati....
CK1
30 Lis 2021
Dobro je kad imaš servisni priručnik, ja od ADK imam neki jadni korisnički, tako da nije od neke velike pomoći, barem u ovom slučaju.
Kad si spomenuo Partnericu to mi je slijedeći pacijent koji čeka popravak. Koliko čujem od čaleta radi, ali kad se nagne onda se gasi, vjerujem da se membrana stvrdnula, pa ću od tuda krenut, ali prvo moram vidjet gdje nabavit dijelove, jer je kupljena u sadašnjoj STIHL trgovini/servisu ali je više ne drže, a time dolazimo do onoga da od njih koristi nemam. Agro Moto ima dijelove ovako brzinskim pregledom, pa ću vidjet ima li još negdje gdje bih mogao potražit.
• PARTNER 351 - (motorna pila)
Speed cut test Partner 351, Stihl ms 211, Stihl ms 261C-M chainsaws
    51.3 KB · Pregleda: 8
    56.9 KB · Pregleda: 6
    43.2 KB · Pregleda: 7
    46 KB · Pregleda: 6
drazenhonda
1 Stu 2010
Na partnerici su mi jednom mjenjane membrane kad je bila u servisu jednom prije možda desetak godina.
Imao sam sa njom problem sa gušenjem motora, na cjevčicama od goriva je slinilo i tu je izgleda dobivala podtlak. Poslje zamjene cjevčica nije bilo problema, motorka više stoji, nekad se nepali po dva do tri mjeseca i nema problema.
Jako dobra motorka za oko kuće i za sitnije stvari, ali to je druga tema.....
corsa
8 Tra 2020
Imam trimer Alpina b52 d kojem je zaribala mašina i sada bi htio sam zamjeniti komplet cilindar,klip,karike ,no zanima me gdje naći dijelove za taj trimer ?
Ako me prije ne dopadne drveni kaput moj sljedeči odabir je obavezno Štil i antifoni najjači.
Kad ju ova budala danas ne rastopi onda mora da je to to.
Ovih dana sam "povečal" vrijednost svojeg FS 38 za 46 ojrića. Pukla pogonska sajla, a osim sajle majstor je rekel da je zamijenil i neku plastiku na zavoju cijevi.
Na zavoj sam ja (jer sam pročital na forumu od nekih za koje sam mislil da znaju kaj pripovedaju da je to top) ugradil mazalicu koju sam samo onda podmazal.
Malo sam surfal i uspjel sam promači sajlu i prigon, ali plastiku nisam. Ako sam dobro shvatil sajla se utakne u prigon, a to nije jednostavno izvesti bez demontaže prigona.
Ne sječam se, davno je to bilo kad sam ja to rastavljal
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Partner je sad Husqvarna.
Dijelova ima u Agromoto ili po Husqvarna servisima
CK1
30 Lis 2021
Pogledajte da li na vašim Stihl trimerima ima ugrađen ovaj vijak, ako ima moguće je ležaj podmazati preko njega kao u donjem videu.
WOW! Hidden, Secret Greasing Spot On A Weedeater
