Trimeri
retro32
24 Velj 2012
jel čuo neko nešto o trimerima Brightstar ? vidim nekakvu reklamu -
1,4 kw, nastavci za živicu i pila za granje ,1 499 kn ...
jel to neki kinez i ako netko možda zna nešto o tom trimeru(marki) ?
jeffy
7 Ruj 2010
Ako je kinez, a 99% da je, onda nema smisla govoriti o marki. Kod kineza ti je to nevažno. Ak naručiš više od 10komada, budu se zvali Retro32 i spejšal edišn, ako treba.
retro32
24 Velj 2012
a mislio sam prije svega na (ne)kvalitetu , može li to što kositi i piliti sa
tim priključcima s obzirom na cijenu ? motor je solidne snage za manje zahtjevne
poslove ... ili da ne bacam pare ?
tomo420
20 Sij 2011
za tu cijenu sasvim solidno...ja sam isto u pevecu kupio pred 2 god einhell ali samo sa nožem i flaksom za 1300 kn i za sad nema nikakvih problema a košeno je zaista puno s njim...i sa flaksom i sa nožem(visoka trava, cima od krumpira)
skureno je oko 40-50 litara benzina i hvala bogu još je sve ok
Čak mi se čini koliko po slikama vidim da su i isti motori u pitanju
KnjazMilos
13 Pro 2009
Nije vazno da li je stihl ili husqarna ili bezimeni kinez. Sve se svdi na to da li ti se zalomio los proizvod i da li s njim postupas ko mutav sa telefonim ili ne . Neko ce i profesionalni stihl da zajebe posle 10 struganja a neko ce s kinezom da radi 10 godina bez problema.
fiftač
19 Lis 2010
Biti trgovac je jedno, a živjeti s tim i za to, je drugo.
Ti si ga imao, ja sam ih slagao....ako je to kruta osovina onda ja...ma možeš i birati...šajba, za travu može, ali šikaru? nije to to ....
ili možda ovo....
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-STIHL-DRIVE-FLEX-SHAFT-FS-44-46-55-75-STRING-TRIMMER-4130-711-3210-/140664266915#ht_563wt_698
Jeffy daj mi molim te reci u vezi tih raznih komentara za kardanske prijenose u trimerima pošto vidim imaš iskustva jesi li kad vidio taj kardan:?:?????????
jeffy
7 Ruj 2010
Jel to neko tricky pitanje....mjenjal ležajeve fs353 i na makiti jednoj....nije to česti kvar....
fiftač
19 Lis 2010
Ma nije trik nego me zanima zbog toga jer ljudi govore za sve trimere sa ravnom štangom da su kardanski a u stvari unutra je sajla kao na tvojoj slici.
jeffy
7 Ruj 2010
Sajli sam više slagal, to ode češće. Ma nisu niti sajle loše, samo se ne smije pretjerivati...
fiftač
19 Lis 2010
Imam staru fs 44 sa kojom sam kosio i sa flaksom i reznom pločom jako puno i nikakvih problema nisam imao samo treba podmazivati zglob, a od prošle godine imam 323 RII za koju se nadam da bude izdržala kao i fs
jeffy
7 Ruj 2010
Sad se bude štucalo jednom forumašu:lol:, ali ovaj trimer mora nadživjeti fs44. Taj trimer ti ima, kak bi ja rekel, samo pola radilice, i ima one lamele na usisu....A da i s time dugo radi, to se moram složiti:supz:
fiftač
19 Lis 2010
Da, fs ima jedan ležaj na radilici i štancanu klipnjaču ali kad se sjetim kako je radi kad je bio novi zaradi je mirovinu. Valjda bude nekome poslužio za dijelove pošto koristim samo novi stroj jer ljepše je raditi sa njim.
L
lupo
pozdrav kolege,
u bauhausu je ponuda mjeseca ovaj trimer pa sad ne znam jel itko ima ovo čudo i jel to vrijedi išta?????
Benzinski trimeri
HURRICANE 'HBS 75'
motor: 0,75 kW / 1 KS
radna širina:43 cm
sustav rezanja: dvostruka nit 2,5 mm x 4 m, nož: 23 cm
zapremina spremnika: 0,45 l
težina: 6,3 kg
cijena: 999,00 kn
Njoko
9 Lis 2010
pozdrav kolege,
Benzinski trimeri
HURRICANE 'HBS 75'
radna širina:43 cm
težina: 6,3 kg
cijena: 999,00 kn
Zavisi koliko imaš za košenju i šta kosiš?
Ako je hobi onda je Ok,ako poluprofi i profi rad bolje nemoj.
http://issuu.com/catalog.hr/docs/bauhaus_vrtni_strojevi_2011
Njoko
9 Lis 2010
za te novce si radije uzmi nešto jače
Kada se kupuje trimer prvo treba se dobro raspitati dostupnost rez.dijelova,servisa idr.normalno i da su u blizini,izbjegavati Kineze to OBAVEZNO:twisted:
Bačeni novci ako toga nema:blackeye
tomo420
20 Sij 2011
kod mene su bili bačeni novci sa jonseredom koji je u tri godine koliko sam ga imao 3 puta bio na servisu i više sam potrošio nego što vrijedi...sad imam einhell iz peveca i radi 5 puta bolje od starog...a i da lijepo crkne nije mi žao jer vrijedi svake kune koje sam dao za njega
Njoko
9 Lis 2010
A gledaj tomo420 ja ti imam Stihl FS 350 8 god dušu sam mu izvadio nisam još ni membranu zamjenio.
Samo zamisli da spržim oko150 i više lit goriva na njemu koristim samo Stihl ulje,2 he voćnjaka oko ograde voćaka okućnice.
Imao sam Partner poluprofi za početak riknuo prvu godinu.
tomo420
20 Sij 2011
Znam ja to sve je meni jasno...stvar je u onome na što naletiš....znam da je ono koliko para toliko muzike no često se to pokaže da i nije baš tako....sve je stvar kakve si srece i što ćeš kupiti...sve ovisi ko je slagao i kako...ko u ovoj reklami :p
http://www.youtube.com/watch?v=9c--eT2AJYg
