Tv serije 400
Imam Tv 420, pa me zanima jel normalno da pod gasom vibrira sve na traktoru.? Motor nije diran a traktor je u dosta dobrom stanju.
Na što točno misliš, što ti vibrira?
markach
Cijeli traktor, hauba, lampe...nije sad to dramatično ali malo živci radi ponekad.
E jel motor na redu za generalu, ko da je van balansa.
To je normalno, meni isto na TV 419 se događaju takve vibracije. Ponekad pod jačim gasom se obično smiri, a kad je gas laganiji onda vibrira, one gumice protiv vibracija koje drže same lampe su vjerojatno već potrošene/istrošene, možda i slabiji nosači, sve jedno s drugim. Za motor ne znam u kakvom je stanju, da li traktor dimi, baca gdje ulje, kako se ponaša pod opterećenjem dok recimo voziš neki veći teret ili frezaš?
Na ler gasu vibrira jer je to jednocilindrični dizelaš i kod njih je to normalno, ali nije normalno pod gasom!
Trese li su u vožnji ili samo pod gasom na mjestu?
markach
Motor puca od snage.
Uh više stoji nek vozi.
Morat ću provjerit, pa i snimit kak je.
Vidi jel se remenica klima gore/ dolje.
Ok.
Kod mene vibrira i u ler gasu i u vožnji, kako sam već i rekao, ponekad kad je jači gas se smiri, pa otpustim gas pa opet dolazi do vibracija, svega ima, ali nisu to neke drastične vibracije, a i puno s njime ne radim, pa se s time ne opterećujem.
Krumpironja
7 Svi 2010
To je vinković ako ne drma trese lupa znači da nešto ne radi :hahah: kad brzo voziš mora šetat po cesti hid lagano propada kotači moraju u osmicu ić, lampe se od vibracija okreću u krug ko rotirke, kod skretanja se automatski žmigavci koljenom pale, kočnice škripe da ljudi znaju da kočiš pošto štopovi ne rade :hahah: ako je sve tako ništa ne diraj to je normalno to je ispravni vinković
Ja imam prvu seriju i nema instalacije za svijetla, ali zato ima podmazivanje uljem osovine klackalica, a to nisam vidio niti na jednom motoru!
Krumpironja
7 Svi 2010
Vinkovici su vise za neke stacionarne lankše poslove nego za neke velike poslove i nije traktor sa kojim se može planirat da vodi gospodarstvo ne ako se ozbiljno baviš poljoprivredom
vikendpoljo
2 Tra 2023
U mojoj obitelji Vinković je bio jedini traktor od '87. do '94. kad je kupljen IMT i najveći problem s njim je bio transport. Kraj je brdovit, njive su skoro sve pod nagibom a ni put kroz selo tad još nije bio asfaltiran. Kuća mi je na vrhu brda a sav teret i sijeno se vozilo na gumenjaku. Čim se kola malo natovare on nema dovoljno mase da povuče nego se ukopava.
