Tv serije 700
bodul20
3 Ožu 2013
imaš tu na forumu radionički priručnik i u njemu ti je objašnjen cijeli traktor pa i motor
tv730
22 Ruj 2011
imam ja radionicki prirucnik ali mi treba broj semeringa posto je traktor kod starog na selu pa sam mislio kupiti ga i odmah ugraditi kad odem kuci.Ovako moram otici te rastaviti traktor ,a onda kad vidim koji semering opet ici da ga trazim pa opet nazad i j... ga.
saznao sam.
Hvala svima, posebno edisokolu.
NENAD98
26 Sij 2015
Po iskrinom katalogu ide na Zastava kamione, nepšiše koji model[/QUOTE]
A na koje zastavine kamione
dragon730
12 Sij 2014
Imam ugradjen servo volan pa mi je na tom mjestu servo pumpa.ma vidio sam ja to jednom kada sam mjenjao semering na radilici ali zaboravio kako izgleda namotaji su isti ali ono kućište mi je sumljivo jer čovjek kaže da je to od traktora paskvali ali je dinamo od dukatija a ti su se ugradjivali na seriju 700 muči me to aluminisko kućište ali ako edo kaže da paše onda nemam razloga sumljati.
tomotraktor
16 Pro 2012
Evo slika, za ugraditi, pumpa od M 190, a imaš mjesto za alternator.
[/url]
upload img[/IMG]
dragon730
12 Sij 2014
Moja je od M 123 i ja sam gledao i studirao kako da stavim na to mjesto ali mislim da za ovu od 123 nema dovoljno mjesta.
Dali se kod tvog tome dešava da ponekad kod pokretanja automat nemože da uzubi udara u zupčanik zamašnjaka ali neće da uzubi .primjetio sam da se to dešava kada se traktor ugasi u brzini kada se ugasi kada je u leru to se rjtko desi.kada se to desi moram okrenuti remenicu da pomaknem zamašnjak jer u protivnim neće da uzubi imam jak akumulator nov od 100 ampera mislim da je to zbog te servo pumpe .Ima li tko kakvo rješenje.
ssucur
2 Lis 2010
:icon_scratch:Kod mene je bilo tako nešto, kad sam rasklopio anlaser-puko vrh osovine rotora.
Dobri ovi alternatori (orginal) za TV:icon_wink:
tomotraktor
16 Pro 2012
Tu pumpu od M 123 sigurno nemožeš smjestiti tu kao na slici. A što se tiče tog problema kod startovanja motora, neznam u čemu je problem. Mislim da ti to nije zbog pumpe, prije je nešto do alnasera, kao što kaže kolega ssucur. SSucur ovo je neki alternator od suzuki swift ili nešto slično?
ssucur
2 Lis 2010
Od nekog kosookog jest, bemliga.
Anlaser sređen, elektrika na novo komplet-sutra koja slikica.:mur::icon_razz:
tomotraktor
16 Pro 2012
Jesi ga smjestio, :(handshake):kao da je namjenski pravljen za ugradnju na TV.:(clap)::(clap):
dragon730
12 Sij 2014
Kod mene ubacuje i okreće ali udara u zamašnjak i to samo ako se ugasi u brzini ako ga ugasim u leru to se ne dešava kao da ga tada ništa ne uštopa i ostane upravo u pravom položaju da alnaser može uzubiti.
ssucur
2 Lis 2010
I kod mene je uzubljivo sa dodatnim klikom, ovdje je puko na utoru.
Zamjena rotora ležaji piksne četkice-nikad ovako nije palio kao sad.
ferdo1
30 Sij 2011
Ovakvih alternator ima i u suzuki Swift-u, Samurai-u i u Vitari; firme Denso. Isto veliki ali kopija firme Denso, su u Suzuki Maruti i Alto.
Dugo sam tražio ovaj alternator, a onda odjednom dobio Denso u nekoj Vitari i još jednu indijsku kopiju u starom razhodovanom Marutiju.
Krumpironja
7 Svi 2010
Bio je frend kod mene po drva...njegova mašina
    81.5 KB · Pregleda: 278
    81.7 KB · Pregleda: 234
Plemeniti
16 Pro 2008
Cini se da ga drzi vredu,,,
Zapravo lijepo mi je vidjeti da se netko sa postovanjem odnosi prema strojevima i prikljuccima,,,
