Tv serije 700
Krumpironja
7 Svi 2010
Zasto 1 m ako imas voćke, ja sam mislio da imaš vinorad da je tako uzak,kod nas su svi tv na metar, radi redova za vinograd, cudi me da ti je druga spora prebrza ja sam sa 822 frezo bas u njoj redove i ok je, ne ide freza duboko ali koliko treba za površinsku obradu ok
Ne zelim da ispadne da reklamira nešto ali i moj AC ide na metar,sve je standarno svi priključci pašu 1,5T bez utegova,mjenjač po meni koliko god se oće 8+4 i 540 kardan..
A te glave u torbi možda se i ja opustim neki put previše al kod nas su većinom vinogradi na ravnome tako da se ne možeš prevrnut a i s vremenom se naviknes i postane ti normalno, fora je kad se fiksni traktor digne na zadnje pa ga na kočnice voziš hehe
Hele
6 Sij 2013
Razmak između redova mi je 2m, pa grane, ostane 1m po sredini. Tako je kod goji-a, kod trešanja se unutar reda mogu u krug vozit.
1 spora je do 1,69, 2 spora 4,87, 1 brza 2,34km/h. U 2 sporoj ne sagrebe ni površinu koliko brzo ide. Kod AC, Goldoni se brzine nastavljaju jedna na drugu a kod TV-a se preskaču-izmjenjuju spore i brze. Onda je kod brzih problem kardan na 1000 ili 2000 okretaja.
Čovjek mi je sa AC prefrezao 1ha za kakvih 6h, ja sa TV-om ne mogu obavit to ispod 9 sati sa samo jednim gašenjem traktora da ga natankam i popišam se.
dragon730
12 Sij 2014
AC ne možeš usporedjivati sa Tomom velika razlika šta se tiče funkcionalnosti i lakoće u radu je u korist AC-a ali svaki traktor koji suziš na 100 cm ce se ponašati isto jedini je spas da staviš šire gume što AC vjerojatno ima a šta se tiče fergusona 539 istina je da je na mokrom sirotinja ali taj traktor treba znati voziti za one koji ne znaju on ima plutajuću hidrauliku i kod oranja mu pritišće zadnji kraj tako da ne može proklizavati 539 moze orati bez da ima graničnik naštima se dubuna i tako stalno drži to je jako okretan traktor i daleko je učinkovitiji od Tome ali naravno nije za oranje u vrtovima voćnjacima gdje ima malo prostora.
Hele, ima rješenja i za tvog TV-ab samo ak želiš investirati u njega.
Treba kupiti nešto dijelova od AGT-a i prepraviti kardan na nezavisni 540/1000. Onda bi imal više brzina za frezanje, i mogel bi koristiti i prvu brzu.
Hele
6 Sij 2013
AC ne možeš usporedjivati sa Tomom velika razlika šta se tiče funkcionalnosti i lakoće u radu je u korist AC-a ali svaki traktor koji suziš na 100 cm ce se ponašati isto jedini je spas da staviš šire gume što AC vjerojatno ima .
Ako stavim šire gume onda opet nije 100cm, tako mogu i distance vratit. Nije svaki traktor na 100cm isti, TV ima 1t a AC 1,5t. Vjerojatno i ovjes drugačiji...
Treba kupiti nešto dijelova od AGT-a i prepraviti kardan na nezavisni 540/1000. Onda bi imal više brzina za frezanje, i mogel bi koristiti i prvu brzu. ]
Cilj je kupit nešto adekvatnije ali dok se ne skupe novci... koliko odokativno može koštat ta preinaka tj. dijelovi? Vrijeme mi je važan faktor pošto imam samo vikend za poljoprivredu i kada bi na frezanju uštedio 3 sata napravilo bi se štošta drugo.
Nazovi Agromehaniku u Sloveniji i pitaj.
abarth
17 Sij 2013
Na seriju 700 ne paše ništ od zadnjeg kraja AGTa.Delovi bi mogli pasat jedino na seriju 800 jer mali AGT je radjen po njemu.Možda bi se moglo jedino pripasat ceo zadnji kraj sa središnjim zglobom ali to se nikako ne isplati bolje zamenit traktorče.
Krumpironja
7 Svi 2010
Cisto informativno, AC 5500 vigneto, 1m širine sa gumama 250/80x18, jakk velike gume vozio sam ga i radio sa njime na mjestima je i prazan slajfo bas zbog toga sta je uzak i bez obzira na težinu.. mislim da ti se ne isplati kemijat toliko, jer mislim da ne frezaš toliko puta godisnje...uzmi vrijeme koje bi ti trebalo za tako jednu modifikaciju i koliko vremena biš ušparo po frezanju...a i ovako i onako misliš zamjenit traktor,bolje se strpi jos malo, isplati se jedino ako mislis i ovoga zadržat pa da imaš dva i traktor napravljen zauvijek...inace ne isplativo
Hele
6 Sij 2013
Svakako ću onda morat mijenjat traktor zbog brzina, ha i servo bi me spasio.
Znači sa težim traktorom vjerojatno neću ništa dobit na trakciji dok god je 1m širine? Jer na brdu znam imat dosta problema na pofrezanoj zemlji a bome i na malo rose.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ništa,samo ako je malo grbavo ili nešto on šlajfa, a ima šire gume od moga, ni meni nije bilo jasno a s vremenom više nisam ni obraco pozornost na to ako bi zaglavio samo malo da čuje blokadu ili podignem prikljucak ako je neki za vuć i krene ko da nikad ništa nije bilo, i više ga diže kad motaš,prije ga digne neko kad je širok, a to su neke stvari na koje se jednostavno naučiš i gotovo ove sezone smo i 926 suzili na skoro 90, nisam mjerio tako nešto je i svako malo si na dva kotača al navikneš se
Dubravac
31 Ožu 2015
Za frezanje sa serijom 800 kod nas stavljaju 6 noževa u zvijezdu pa onda ide drugom sporom, Gledao sam na Gramipu t-20 115.
Na seriju 700 staviti okretač smjera i valjda bi vrtio.
Abarth, mijenja se poklopac prednjeg kraja, a nikaj na zadnjem.
Kaj nisu kućišta mjenjača ista na svim serijama?
Hele
6 Sij 2013
T-20 115 ne postoji već 120. Ja ju imam sa 6 noževa po prirubnici. Ide bez problema, išla bi i veća freza bez greške. Najgore je prvo frezanje na proljeće, potroši više goriva i teže mu je, ali ostatak godine ide ko kroz putar.
Što bi vi svi frezali 2 sporom? Po brazdi ne možeš jer bi se traktor nakon pola minute raspao ili završio na "krovu". Po voćnjaku uz voćke ne možeš jer traktor i freza na toj brzini lete na sve strane i fasovala bi svaka druga voćka. Jedino kad imaš redove široke 3 metra i više pa onda iz nekog razloga frezaš sredinu. A to frezanje onda izgleda tako da freza iskopa svaku treću travku.
Normalno, tu pričamo o frezanju sa cca 70% gasa.
Krumpironja
7 Svi 2010
Kazes na proljeće ide najgore...ja prodem sa podrivačem prije prvog frezanja jednom u redu i to ide poslje ko pjesma
A neznam ja sam radio i bilo je ok al kod mene je ravan red i ne ide duboko, al ako ti je pre brza pa frezaj u prvoj brzoj na spori kadan sa manje gasa, jer mislim da 30ks možes vrtit frezu par cm u dubinu,neznam jer nisam probo, a ja mislim da bas imam takvu frezu samo nije od gramipa nego neka talijanska i ona je predvidena za 822 al to sam jednom radio i poslje vise nikad
Hele
6 Sij 2013
Ne mogu sa podrivačem ili kultivarom jer imam plitak i širok korijen. Vrti TV tu frezu bez problema samo šta je potrošnja veća.
Kroz red idem u 2 prohoda, red širok 2m a freza 1,2m. Kad idem drugi prohod onda frezam u prvoj brzoj sa manje gasa, to je onda moguće jer freza padne u dio mekanog koji je već prefrezan pa to liči na nešto. Samo šta ću sjebat frezu tako na 1000 okretaja.
Ako idem prvom brzom u prvom prohodu onda freza samo poskakuje jer ide prebrzo i ne stigne se ukopat, na malom gasu pak nema snage za prvi prohod.
