Tv serije 700
Krumpironja
7 Svi 2010
730 je imo drugaciju hidrauliku iza, ovaj sa servom moze bit samo 731-2
Opet napominjem govorim za ovaj zadnji oglas sta si poslao
zbalija
21 Stu 2008
Što se tiće TV 730S
mora imati veću pumpu hidručlike 6,5 ccm , umjesto 4,2 ccm. (pumpa je duža
cca 1 centimetar usisno crijevo skoroz uz haubu tj.
češe malo po njoj ako su seleni loši njoj).
- ima dodatni sigurnosni vetil za volan
- hidruličnu glavu volana
- dva cilinda za upravljanje traktorom (nikave mehaničke veze samo lajtuzi)
- dvije poloče na kojima su pričvršćeni cilindr za upravljanje
- rezervar hidrulike obavezno ispred motora.
ako je verzija TV 730S piše na indetifikacijskoj kartici pod tip traktora,
dok na haubi piše samo TV 730.
Moje isprike nisam vido da je u postavu likn taj u oglasu TV 730S je samo naziv oglasa to nema veze sa "S" modelom traktora. To je običan model 730, samo je prefarban u nijasu 731.
Ovaj 732 je komunalna verzija traktora sa običnim volanom, te hidruličko zakretanje ralice + kabina
Ovaj drugi je također prefarban, sa njega su skinuti produžeci da je sužen, volan je neorginalni, naknado ugrađen (glava i stup od AGT-a, a cilindri od serije 700)
taj 730 je 80 g. proizvodnje i tada postaju prijelzni modeli prema 731 (sve je isto samo razlika u boji). i gore je hidrulični naknado namotiran volan nije servo.
Krumpironja
7 Svi 2010
Sve u svemu bio on 730 ili 731, ima sve za normalan rad priključaka i po meni se čini i dobra cijena u odnosu šta ostali vinkovći po netu nude, bez hidraulike nikad nebi kupio traktor, dan i noć razlika, vozio sam neki dan 521 sa hidarulikom i koliko god on bio loš traktor barem se lagano vozi
luka1002
27 Kol 2015
Da updejtam, kapario idem po njega sutra. Ima papire, može se regat, generalka je rađena prije 2 godine, ima 2780 sati rada, sve je mehanički ispravno, treba struju složiti. Hidro volan radi perfektno, nigdje ništa nije masno, čovjek radi s njime u vinogradu i zato je skinuo distance (koje daje sa traktorom). Prodaje ga jer je kupio AGT 50KS ,no radi to sa suzom u oku (vidi se).Veli i sam da mu nije bitno kak izgleda nego da je mehanika dobra jer dela sa njime i tako točno i je. Evo zadovoljan sam jer nisam kupio od prekupca već od čovjeka koji je uložio dušu u taj traktor. Jedino neznam kakav je kuplung gore, papučica se stišće kao da je utopljena u mast, sve glatko, otpuštanje također, nema cukanja, kao da je auto u pitanju ne traktor. Perfektno.
josipk
27 Ožu 2017
lijep tomek,imam u planu isto svog malog tomeka zamjeniti za nešto tako,kolika mu je cijena ako se smije znat:)
luka1002
27 Kol 2015
Dogovorili smo se za 30k kn. S obzirom da je hidro volan platio tisuću eura, i kakvih groblja ima po oglasnicima, mislim da je korektna cijena (i još k tome ako uzmemo da je mehanika generalno uređena prije 2 godine).
Krumpironja
7 Svi 2010
E to već može proć pod traktor...servo puno znači, kad maknes račun za servo i inverziju dođe ti da si kupio dobar traktor za cca 20tkn,drago mi je da je moj odabir prošo i baš zbog toga se nadam da neće bit kvarova 😅
Zagorec85
1 Ožu 2020
Evo javljam se nakon dugo vremena.Kod nas u obitelji je od 1984 tv 730 iz 1979 godine kojeg sam ja malo poboljšao s godinama.
Servo volan od mercedesa ali pumpa od renault mastera da stane ispod haube i koristi ulje hidraulike.
Hidraulično kvačilo od auta i kočnice od zetora 2511.
Dodani su još jedni proširivači, napravljena je konstrukcija i prednji utovarivač koji je trenutno skinut jer sam tijekom zime mjenjao kvačilo i sve ležajeve u mjenjaču, rukavcima, sredini, novi križevi kardana, novi zupčanik uključivanja kardana i 3 brzine, novi zupčanik radne brzine i uklopni zupčanik i još mnogo toga.
sttipa
6 Tra 2013
Vau...lijepo ulozeno u pravi stroj....jos pokoju slikicu postavi da se divimo...
Dobro dosao...
luka1002
27 Kol 2015
Jel ima netko dimenzije zaštitnog luka od 732? Naime nakon 2 mjeseca ganjanja papira i dokumentacije, te nanovog slaganja kompletne struje, za tehnički mi treba zaštitni luk. Premda se dokumentacija može izčitati svakao npr. u Bjelovaru mi kažu da prolazi bez toga (premda smo ga mislili raditi radi svoje sigurnosti) u Zagrebu ne. Sporan je dio koji kaže da traktor mora biti proizveden prije 1983 i barem jednom registiriran , u tom slučaju ne treba. Moj je 1980 ali je regan prvi puta 1987 i jbg. Uglavnom mora ličiti na orginal vizualno i dimenzijama da izbjegnem Atest pa lijepo molim ako netko ima... Hvala unaprijed.
Važna je godina proizvodnje, a ne više datum prve registracije.
To je bilo prije.
