Tv serije 800
Proximo
24 Ožu 2014
U moj 818 ide sae 30 i kupil sam neka firma inol 5 litri.. od toga 2.6 u motor i 0,33 u filter zraka, barem prema priručniku.. A tolka količina i to ulje ide i u tvoj provjerih baš u priručniku, odnosno Vaš...
abarth
17 Sij 2013
Sa ovim sa linka mislim da bi bez problema radio,možda bi i sa malo širim išlo dobro.
imt5550
15 Lis 2009
Mislio sam uzeti onoga od 125cm, sta vi mislite o tome ili ako ima netko slicnoga pa da mi kaze svoja iskustva
Proximo
24 Ožu 2014
Sad sam malo servisiral svojeg traktorina i primjetih da mi prilikom rada šeće lijevo desno rezervar za naftu i akumulator, kad sam malo raskopal vidim da su napravili glup sistem i da rezervar i akumulator kučište drže dva šarafa sa nekom gumom, i naravno ta guma je sprhla, je imal ko sličan slučaj i kak to riješiti?
Moram dići i skroz rezervar i otkačiti crijeva, ispust mu je na donjem crijevu sa desne strane? vidim da ima neku kao pipu na crijevu..?
edosoko
5 Svi 2008
Umjesto te gume ubaci komad drveta debljine oko 2,5 cm, ili metalne pikse/odstojnike, naravno nove vijke odgovarajuće dužine te ravne i elastične podloške. Ovo s drvetom je najjednostavnije.
Gorivo ne moraš da ispuštaš, samo zašarafi taj ventilić i skini crijevo s filtera.
Proximo
24 Ožu 2014
Evo jučer skoro sve riješih, ostalo mi je riješiti ručni gas i imam jedan problem, naime još prije par godina mi je stari rekao kada traktor dulje radi u leru, gas počne da se zaletava u visoke obrtaje, odnosno varira, osobno sumnjam na pumpu goriva, ima tko kakvih iskustava kaj bi moglo biti?
Hele
6 Sij 2013
Ja imam Seppi-a od 1m na TV 731. Kod malciranja male trave ide bez greske, u jednogodisnjoj travi visine 1m ide u prvoj sporoj i to mu je mjera. Ista stvar je sa sikarom. Brze ne moze, da je siri malcer nebi ni to mogao. S druge strane, vidim da je malcer koji si postao 150kg a moj ima negdje preko 250kg.
edosoko
5 Svi 2008
Koliko visoke obrtaje? Jel može da se ugasi normalno kad počne to da varira?
Pumpe, ili dizne
Kako misliš pumpe ili dizne, dvije pumpe, dvije dizne ili....?
imt5550
15 Lis 2009
Mislim da cu uzeti od 105 cm sa cekicima, ai uzet cu y nozeve tako da mogu mjenjat.
Proximo
24 Ožu 2014
Evo me, ma lijepo radi i onda kak bi rekel, počne neravnomjerno raditi, kao da auto u leru počne na momente ići na 1500okretaja a normalno je 1000, i to se dešava kada radi recimo sat/dva u komadu onda počne..
Nekak mislim da je pumpa u pitanju, inače uspješno sam riješio ručni gas, odnosno sajle i one plastike, glup sistem trebalo mi je 4 sata da skužim kak se podešava.
Zamijenjeni svi filtri, naravno povlekel mi je zrak:smile: kad sam mijenjal filter goriva, pa ako bi se isto nekome desilo da se ne mučite ko ja, potrebno je samo na dolaznom crijevu na pumpi odvrtat mali šaraf i tu ispušta zrak onda, to napraviti par puta i radi poslije bez beda.. znači dolazno crijevo goriva koje ide od filtra goriva do pumpe goriva, on na samom vrhu ima šaraf koji se odvida i tu krene gorivo, ako ima zraka u sistemu onda idu mjehurići..
Skinul sam odma i rezervoar, zlijal staru naftu, riješil problem sa strunutim gumama, kupil sam šarafe i podloške i riješil kak Bog zapovijeda, odmastil/isčistil cijelu mašinu / rebra cilindra..
Pomalo idu radovi kraju..:smile:
To zaletavanje ti ima veze s regulatorom, a ne pumpom.
Je na traktorima koji imaju VT pumpu u zasebnom kućištu. Na ovima koji imaju integrirane pumpe u blok motora regulator je negdje na bregastoj osovini, u blizini one kutije u koju ide gas-sajla.
edosoko
5 Svi 2008
Ako lagano varira, moj savjet je da se ne zamaraš tim, ako se simptomi pojačaju ili se pojave još neke smetnje onda traži uzrok.
Regulator je ovaj donji zupčanik, iza se vidi poluga za regulaciju gasa.
Proximo
24 Ožu 2014
Ma da i ja si isto mislim bolje ništa ne dirat, dok nije baš da smeta..:drink:
mmario
30 Svi 2012
Evo da se i ja pohvalin sa svojim strojićem. Tv 821.Obnova pri kraju. Ostale samo jos neke sitnice za obaviti.
Po prvi put stavljam slike, pa ako nesto ne valja, samo recite.
