Tv serije 800
Pa pumpa je bila kod jednih od najboljih majstora u zg, stavili su nove elemente, pretpostavljam da nisu ništa zeznuli, dizne smo isprobavali i ne bacaju onak najljepše i zato bih ih promijenio da i to anuliram, motor je složen prije nekoliko godina i, s njim se vozi samo po dvorištu i lagani poslovi za nešto dopeljati, nema tu nikakvih više teških opterećenja da bi se uništio.Dosta je zeznuto za skinuti pumpu dolje da ju svako malo skidam i igram se. Pa ako je pumpa dobro složena i mi dizne podesimo na tlak koji piše za njih to bi trebalo raditi dobro zar ne, što bi se još moglo podesiti?
Da ne tipkam..... ovdje je kolega pojasnil.
@vlč.puknuti ne mogu si trenutno pomoći, da su rekli uzeo bih i nje, nije ni prije bilo problema nego sam htio riješiti da mi ne slini nafta na pumpi a izgleda da sam dobio više problema nego prije. Kolega ako slažete takve stvari ja ju dam skinuti i riješimo stvar. @floion mogu se zamijeniti ulošci i to cijelo vrijeme govorim al mi oroblem s njihovom nabavkom.
skubi
23 Kol 2023
Pozdrav.Novi sam na forumu.Do sad sam imal Goldoni gm4 ali zbog starosti traktora sada sam kupio tomo vinković 830.Dali imate iskustva sa šperom.Primjetil sam nekakve zvukove u tom desnom dijelu kotača a i poluga gdje se uključuje špera teško ide?
Ona kad se stisne mora ukopčati i ne primi odmah istu sekundu , poželjno ju je koristiti dok se ide ravno jer bi kod skretanja moglo biti havarije. Kod mene radi savršeno i nemam nikakvih pritužbi na nju.
iblaz
28 Kol 2023
Dali neko može pomoći. Naime htio bi kupiti malčer za TV 818, koji ima mogučnost pomaka lijevo desno preko hidr. cilindra. Zanima me, koliko stoji približno takva instalacija (hidr. razdjelnik, cijevi, priključci, itd..), te dali mi neko može pomoći kako i kamo bi se to moralo spojiti na postojeću instalaciju ?
Slika malčera sa cilindrom je u prilogu. Hvala Vam puno
    38.2 KB · Pregleda: 19
    36.2 KB · Pregleda: 19
    25.4 KB · Pregleda: 19
ma tko ti je to uvalio za TV?
treba ti ovo
treba ti cca 4 crijeva po cca 15 e
brza spojka 2 komada,
neki nosači za spojke i razvodnik
razni t komadi i reuciri..cca 25 e
Barem se može jednostavno zakopčati kiper prikolica a ne ko na drugim iz tog vremena. Uzme razvodnik sa dvije ručke i stvar jako jednostavno riješena i ne preskupa.
Necko005
12 Ruj 2023
Pozdrav raja.
Imam TV 818. E izgleda da imam neki problem jer prilikom malo jaceg opterecenja (voznja uz brdo pod teretom) pocinje da dim izlazi ispod haube, uglavnom sa lijeve strane motora na strani zracnog filtera. Ne vidi se odakle dim izlazi. Traktor normalno pali, ne gubi snagu samo nervira taj dim, mirise vise na ulje nego na naftu.
Sta bi mogao biti problem?
Da li su karike ili je nesto drugo?
Hvala na pomoci.
Lijep pozdrav.
Nisam uspio pronaći pa me zanima ako tko zna kako podesiti kut paljenja na Tv 826 sa Slavia motorom? Od kad sam mijenjao pumpu visokog pritiska i s vremenom mi počeo puno dimiti ,a promijenio sam usput i uloške dizni i nije ništa bolje. Da li se je moglo nešto poremetiti u fazi kad mi je pukla ona remenica na radilici i motor je naglo stao? Znam da se podešava podmetanjem onih limova ali nije baš jednostavno to napraviti kad treba skidati pumpu dolje, a ne znam koju debljinu staviti.
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislim da bi trebalo u manualu pisat koliko stupnjeva je koja debljina podloške i prema tom izračunu od prve staviš kako treba, ali naravno menzura i provjeriš trenutak početka ubrizgavanja
