Tv serije 800
sttipa
6 Tra 2013
Nisam shvatio dio.... "...menzura i provjeris trenutak pocetka ubrizgavanja..."
Baš sam opet pročitao uputstvo od 826 i u njemu nema nikakvih podataka o podešavanju paljenja ni načinu. Izgleda da budemo napravili onako kako znamo i vidjeti rezultate.
Ipak smo na kraju malo zavirili u unutrašnjost motora da se provjeri kakvo je stanje, zamjeniti ćemo što se s vremenom potrošilo i to nije sporno. Muči me debljina brtve ispod cilindra za koju ne znam kolika bi trebala biti, stara je puno deblja nego što sam kupio novu a u katalogu od motora piše samo podloška tako da ne znam stvarnu dimenziju, jer ako stavim nju i između cilindra i glave da ne poremetim kompresioni prostor. Ti Slavia motori su dosta strani majstorima u okolici i nemam baš nekog sto posto da je tata mata za njih. Ovo je na slici označeno sa strelicom pa ako tko zna gdje pokupiti kakvu informaciju oko toga bio bih zahvalan.
    40.2 KB · Pregleda: 10
Krumpironja
7 Svi 2010
Na zalost ne znam taj podatak ali znam da piše u manualu jer sam za moje motore našao...0.65-0.7 je kod mene samo ja nemam pod cilindrom ništa nego samo pod glavom, meni nije trebalo ništa stavljat...prelistaj ako imaš manual
Nemam takav manual nažalost, imam samo katalog dijelova i tamo ne pišu nikakve mjere osim da je to podloška. Ovaj u originalu nije imao ništa pod glavom pa smo mi dali prije dosta godina napraviti brtvu i to se je pokazalo dobro u tom dijelu priče,samo se ne sjećam da li je tko što mjerio. Bio sam mali pa ne znam.
Ako je aluminijska glava, tu ne ide ništa. Tako je i bilo. Samo se ispolira. A dole idu metalne podloske bez ikakvih brtvi.
Ima, barem katalog tako kaže a ima ih i u prodaji.
    47 KB · Pregleda: 14
LDA 100, komplet set brtvi. Nije otpakovano i nema brtve glave i neide. Na koliko si ugradio ti brtvi. I neznam kakav si iskopao katalog, ja za koliko godins radim ove motore 30 i koju godinu nisam naša nikad da je bio i da ima u rezervi.
Glava direktno na cilindar? Od kad to...
Nemoj se začuđivati.
Ako je bakrarna podloška to je dodatno i naknadno izmišljeno. I potpuno isto bio bakar na gusu ili aluminij.
Po knjigama koje čitam bilo je verzija i sa brtvom i bez brtve, podataka oko toga ima mnogo ali sve skupa mi ništa ne znači za ovaj Slavia motor. Ako tko zna gdje pronaći neki bolji podatak za to ili koga pitati to bi bila prava stvar. Vidim da su oni stavljali do 1 mm prostora na LDA , kad sve dođe moram izmjeriti koliko ustvari ima mjesta i nekako složiti. Ionako koliko on radi kod mene ne bi se smio potrošiti više nešto ozbiljno.
Za lda od 08 do 1,2. Nije to smo zbog kompresije, to je da nestigne klip glavu. Kad dobije na 3 tačke lufta. U klipu bolcna, leteći ležaj i luft radilice. Nemoguće je da ne dobije lufta. Zato se predviđa i tako montira zazor klip-glava.
Za taj motor neznam ništa. Ali to je na istom principu i vjerovatno su slični uslovi.
Krumpironja
7 Svi 2010
Smilan...svi lombardini imaju bakrenu brtvu pod glavu, ako si pogledo barem jedan manual onda znas da idu, mozes ti 50 godina slagat motore ali ne znaci da to ima tezinu kad ovako nešto izjaviš.
I ruggerini koji je iso na tv822 i bakrenu brtvu pod glavu :hahah: ili i njih slazes 30 godina pa ne ide brtva
Po tvom navođenju je covijek u drugoj temi slago motor pa se nije baš pokazalo uspješno slabo si komentiro nakon sta se utvrdilo nepravilnosti u radu...a ta tvoja teorija od 0.8-1,2 je cisto smjesna takve stvari idu u 0.05 preciznost a ti si dao raspon za mesara
Jocc
Pitat cu ja kod mene mehanicara na koliko stavlja, radio je na jesen slaviju
