Tv serije 800
skubi
23 Kol 2023
Pozdrav.Novi sam na forumu.Do sad sam imal Goldoni gm4 ali zbog starosti traktora sada sam kupio tomo vinković 830.Dali imate iskustva sa šperom.Primjetil sam nekakve zvukove u tom desnom dijelu kotača a i poluga gdje se uključuje špera teško ide?
Ona kad se stisne mora ukopčati i ne primi odmah istu sekundu , poželjno ju je koristiti dok se ide ravno jer bi kod skretanja moglo biti havarije. Kod mene radi savršeno i nemam nikakvih pritužbi na nju.
iblaz
28 Kol 2023
Dali neko može pomoći. Naime htio bi kupiti malčer za TV 818, koji ima mogučnost pomaka lijevo desno preko hidr. cilindra. Zanima me, koliko stoji približno takva instalacija (hidr. razdjelnik, cijevi, priključci, itd..), te dali mi neko može pomoći kako i kamo bi se to moralo spojiti na postojeću instalaciju ?
Slika malčera sa cilindrom je u prilogu. Hvala Vam puno
    38.2 KB · Pregleda: 19
    36.2 KB · Pregleda: 19
    25.4 KB · Pregleda: 19
ma tko ti je to uvalio za TV?
treba ti ovo
treba ti cca 4 crijeva po cca 15 e
brza spojka 2 komada,
neki nosači za spojke i razvodnik
razni t komadi i reuciri..cca 25 e
Barem se može jednostavno zakopčati kiper prikolica a ne ko na drugim iz tog vremena. Uzme razvodnik sa dvije ručke i stvar jako jednostavno riješena i ne preskupa.
Necko005
12 Ruj 2023
Pozdrav raja.
Imam TV 818. E izgleda da imam neki problem jer prilikom malo jaceg opterecenja (voznja uz brdo pod teretom) pocinje da dim izlazi ispod haube, uglavnom sa lijeve strane motora na strani zracnog filtera. Ne vidi se odakle dim izlazi. Traktor normalno pali, ne gubi snagu samo nervira taj dim, mirise vise na ulje nego na naftu.
Sta bi mogao biti problem?
Da li su karike ili je nesto drugo?
Hvala na pomoci.
Lijep pozdrav.
Nisam uspio pronaći pa me zanima ako tko zna kako podesiti kut paljenja na Tv 826 sa Slavia motorom? Od kad sam mijenjao pumpu visokog pritiska i s vremenom mi počeo puno dimiti ,a promijenio sam usput i uloške dizni i nije ništa bolje. Da li se je moglo nešto poremetiti u fazi kad mi je pukla ona remenica na radilici i motor je naglo stao? Znam da se podešava podmetanjem onih limova ali nije baš jednostavno to napraviti kad treba skidati pumpu dolje, a ne znam koju debljinu staviti.
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislim da bi trebalo u manualu pisat koliko stupnjeva je koja debljina podloške i prema tom izračunu od prve staviš kako treba, ali naravno menzura i provjeriš trenutak početka ubrizgavanja
sttipa
6 Tra 2013
Nisam shvatio dio.... "...menzura i provjeris trenutak pocetka ubrizgavanja..."
Baš sam opet pročitao uputstvo od 826 i u njemu nema nikakvih podataka o podešavanju paljenja ni načinu. Izgleda da budemo napravili onako kako znamo i vidjeti rezultate.
Ipak smo na kraju malo zavirili u unutrašnjost motora da se provjeri kakvo je stanje, zamjeniti ćemo što se s vremenom potrošilo i to nije sporno. Muči me debljina brtve ispod cilindra za koju ne znam kolika bi trebala biti, stara je puno deblja nego što sam kupio novu a u katalogu od motora piše samo podloška tako da ne znam stvarnu dimenziju, jer ako stavim nju i između cilindra i glave da ne poremetim kompresioni prostor. Ti Slavia motori su dosta strani majstorima u okolici i nemam baš nekog sto posto da je tata mata za njih. Ovo je na slici označeno sa strelicom pa ako tko zna gdje pokupiti kakvu informaciju oko toga bio bih zahvalan.
    40.2 KB · Pregleda: 10
Krumpironja
7 Svi 2010
Na zalost ne znam taj podatak ali znam da piše u manualu jer sam za moje motore našao...0.65-0.7 je kod mene samo ja nemam pod cilindrom ništa nego samo pod glavom, meni nije trebalo ništa stavljat...prelistaj ako imaš manual
