Tv serije 800
barac
13 Tra 2019
Dobar večer svim ljudima koji kontaktiraju i druže se na ovom forumu! Prije otprilike 2 sata dopeljao sam tv822 od majstora,a dobio ga na dar od strica koji je kupio 821 jer nije ima živaca i volje za slaganje prvog. nisam još ništa slikao a moje je prvo pitanje oko farbanja. Koja farba za limariju a koja za školjku traktora. Mislim pod broj ili naziv boje.
Polgar
26 Ožu 2018
pitanjce za sve vlasnike TV 732 i TV830 sa satom koji pokazuje sate rada i okretaje sa kazaljkom okrugli
imam TV830 kojem ne radi brojač sati, sajla se vrti kazaljka POKAZUJE okretaje ali brojač koji pokazuje sate stoji, jucer sam sve to rastavio probao okretati sat s aku busilicom osovinica se vrti nutra druga osovinica koja je okomita na prvu se ne vrti ali ne vrti se jer brojke su zablokirane ...... izvadio brojke i probao vrtiti s rukom (prva kolona crvena i druga kolona (prva crna) stekaju ostale 3 crne kolone vrte se normalno
pitanje glasi dali je netko dosao na ideju da kupi sat od IMT 539 koji je isto proizvodnja Telemehanik Zemun i uzme brojke van od novog sata i ugradi na sat od TV
znam da je TV sat 2250 o/min a IMT 1500 o/min ali neznam sta to znaci i kav bude utjecaj na pokazivanje sati i dali bude uopce to radilo
sat od IMTa kosta 230 kn i neda mi se samo za probu lupati 230 kn a rezultat bude i dalje nepokazivanje sati
grabik
12 Pro 2008
Kupi elektronski sat za brodske motore ,uzima impulse sa alternatora , namjestaju se po zelji, pokazuje analogno , a broji radne sate digitalno.
Ja uzeo KUS (proizvodjac) sa ebaya i spojio na 12V napajanje, onda imas jos jednu zicu koju spojis na W izlaz alternatora za okretaje i pozadinsko osvjetljenje , vodonepropusni su , platio oko 55$ , radi dobro , bolje od analognog. Kao ovaj , recimo 3000 okreta a imas i od 4000,5000 itd
sttipa
6 Tra 2013
Da li to na tv730 se spaja na regler ili??
grabik
12 Pro 2008
Spaja se na alternator , ona stvar sto ima remenicu i proizvodi struju i puni akumulator, na njoj treba da je izlaz na akumulator ili + , a takodje bi trebao da ima izlaz W koji sluzi za brojace obrtaja na dizel motorima.
A za sat ti treba napajanje poslije kontakt brave za 12V + , masu spajas direktno na traktor i treca zica ti je ta sa alternatora na sat gdje pise da dolaze impulsi. Kad startas motor traktor i sve radi iza sata imas jednu tipku iza gumice i to drzis , vise od 15 sekundi onda ulazi u mod za programiranje i na donjem lcd displeju pokaze slovo i broj i onda pritiskanjem te tike odredjujes broj impulsa za jedan okret motora , moze biti od 0,5 do 250 , sto je nebitno koji je broj , vec ti pritiskas i namjestas da dobijes na satu broj obrtaja motora na kojem radi , ako ne pritiskas vise tu tipku on stanje snimi i kod gasenja sata iz struje on to pampti kao i radne sate. To setovanje mozes da mjenjas.
Inace imas takvih i za 30 dolara ali za ovaj znam da radi , kod mene vec nakucao 400 radnih sati na traktoru, inace broji prave sate ako motor radi ne broji okretaje radilice.
Ja sam spojio na iskrin, taj W izlaz ti je u stvari direktno zica sa jednog od namotaja statora koji ide na diode, odnosno nevazno sa koje faze jer je to 3-fazni generator struje. Evo ti katalog iskrinih alternatora http://www.letrika-iskra.pl/files/do_pobrania/Alternators_letrika_web_1.pdf
Moze sat da radi i sa drugim davacima , recimo induktivni ako ugradis na radilicu ili negdje , ali to je komplikovanije od alternatora.
Polgar
26 Ožu 2018
hvala grabik
naručeno danas
jos nisam siguran kak budem spojio brojač okretaja, gledao to danas malo nema nikvog w izvoda imam 2 zute jednu crvenu zicu koje izlaze iz alternatora i ulaze u regler (ako to je regler) i onda izlaze crvena plava i crna zica prema traktoru iz reglera
na tome regleru ili sta je to vec pise GIALLO
GIALLO
ROSSO
BATT
LAMP
CHIAVE
ili u prijevodu ZUTA
ZUTA
CRVENA
AKUMULATOR
ŽARULJA
KLJUČ
moja predpostavka je da bi trebao spojiti na zutu to je vjerojatno namot na kojem dolazi izmjenični napon iz alternatora u regler (nisam mjerio nisam se sjetio mjeriti) jer sam se bavio nekim drugim stvarima
slaganje zaruljice na komandnoj ploči za ručnu kočnicu :)
ima netko iskustva sa time (regler, sat, w izvod) sve je original od TV, nije alternator od auta naknadno montiran?
    126.8 KB · Pregleda: 20
    86.2 KB · Pregleda: 20
    97.2 KB · Pregleda: 20
grabik
12 Pro 2008
Neki alternatori nemaju W izlaz ,ako znas elektrotehniku mozes otvoriti i sam dodati zicu i izvuci van kontakt , ovi tvoji izvodi pretpostavljam da je zarulja izlaz na kontrolnu zarulju, kljuc na kontakt bravu 12+ , akumulator je glavni + izlaz, ove zute pretpostavljam koristi sam regler , ali onda su sa onih slabih dioda samo za pogon reglera. Tako da mozda i nema taj W izlaz. Ako imas voltmetar probaj premjeriti.
Inace uzimao sam i njihov mjerac goriva i kako je bezkontaktni , ima reed releje u inox cjevcici , puno bolji od klasicnih mjeraca , jeste malo skuplji , ali sam morao malo prosirivati rupe na vijcima jer se nisu slagale na mom originalnom na traktoru. Uzeo cak za 2 traktora , jedan prepravljao da radi sa original satom na traktoru a za drugi uzeo sat, samo treba znati dubinu rezervoara i uzeti odredjene dubine mjerac goriva.
Polgar
26 Ožu 2018
20272
ako sam dobro razumio ovo bi trebalo biti stanje na mom TV sto se tice alternatora, i po tome bi trebao brojač oretaja spojiti samo na jednu od te dvije žute žice koje idu U regler i onda baždariti pokazivač okretaja prema tome naponu (frekvenciji) na toj žutoj žici
di su diode ? na ovom prstenu unutar statorskog namota ili u regleru ? nije mi jasno
molim pomoč autoelektričara
di da spojim žicu za w izvod ? ako su diode u statoru ?
    55.5 KB · Pregleda: 9
pepapilar
12 Stu 2010
Diode nisu u statoru,osim namota u njemu nema nikakvih drugih elektroničkih elemenata.
Sto se tiče tog w izvoda ne mogu ti pomoći jer ne znam kakav signal ti treba za taj uređaj.
grabik
12 Pro 2008
Ovo nije kao klasican iskrin alternator , ove 3 zice koje izlaze iz statora idu na diode u ovom slucaju kao sa gornje sheme bio bi 2-fazni generator a ne klasicni 3-fazni. One sa gornje sheme G i G treba da idu na diode i na jednu bi trebao da se spoji ulaz na sat. Ali prije bi trebao da spojis na voltmetar dok radi traktor , na naizmenicnom podrucju voltmetar , da vidis koliki je napon. Sa satom se dobiju neki otpornici , pa se to spaja ako je visi od odredjenog , vise se ne sjecam ali sa satom dolazi uputstvo.
Ona jedna zica sa statora je zajednicka (masa) i radi ustetde dioda koriste se samo 2 kao na vecini ispravljaca, ovdje bi bilo polutalasno ispravljanje , pretpostavljam da bi mogao ulaz sata da spojis i na + i da bi radilo , jedino ako akumulator ne ispegla napon pa sat ne moze da koristi to za ulaz.
Polgar
26 Ožu 2018
stigle prije 2 dana, danas izvršana instalacija, ja sam za sad zadovoljan.
Za čudo brojač okretaja proradio bez problema, zica za signal spojena na žutu žicu od dinama(alternator)
baždarenje izvršeno odokativnom metodom prema orginalnom satu od tome, znam da su okretaji isli do cca 2600 - 2700 O/min
podesio novi sat da na punom gasu kazaljka dolazi do 2700 O/min nije neki problem podesiti otklon kazaljke
Drugi put kad idem do traktora moram ponjeti orginalni sat od tome da usporedim otklon kazaljke na novom i starom satu
nakon sljedece košnje trave bit će više dojmova.
    107.6 KB · Pregleda: 107
rumasava
21 Svi 2019
Kad bi prije znao imam ja novi originalni sat za TV 732 ili830
sttipa
6 Tra 2013
Da li prodajes taj sat???
tv830.mk
16 Tra 2012
Jos malo:
    238 KB · Pregleda: 21
    215.1 KB · Pregleda: 22
barac
13 Tra 2019
Molim vas informaciju dali mogu pripasat kakave auto gume tj koje felge na TV-822. Hvala.
reider
9 Velj 2012
Ko bi te sad razumijo, što želiš pitati. Dal ide koja auto guma na felgo od TV-ja? Dal bi to koristijo kao nekve travne gume, da ne bi uništavao trave?
barac
13 Tra 2019
Želim pitat dali pašu kakve auto felge na tomo vinković,s obzirom na razmak rupa i promjer središnje rupe felge. Jel, jasnije?
reider
9 Velj 2012
Nikad nisam čuo, da bi to bilo moguče, osim uz prerado kod tokara. Bilo je debate oko toga na forumu. Jedan SLO koristnik foruma je na 732 namijestijo jako široke felge sa gumama za po brdih, al ne siječam se odakle uzeo i kako napravijo. Mise čini, da bijo Sančo. Neznam više. LP
