Ursus C-335 MALI
Ja mislim da on tebi ne povuče zrak nego ostane bez nafte.
Uzrok je najvjerojatnije kaj ti je negdje smanjen protok goriva. Stavi novi filter goriva i očisti pipu na rezervaru.
Igor8
16 Lip 2020
Zahvaljujem na brzom odgovoru !
Filtere sam oba relativno skoro zamenio, ali se i dalje isto dešavalo.
Pod "pipa na rezervoaru" ste verovatno mislili na onu malu slavinu na rezervoaru ?
A da, ovisno iz kog dijela svijeta si pa ko kak gdje zove taj ventil.
Obavezno onu čašicu i sito provjeriti na ac pumpi, da se nije zapunilo sito pa nema protoka nafte
Igor8
16 Lip 2020
Hvala vam svima na savetima !
Videću da to detaljno pretresem ovih dana čim budem našao malo slobodnog vremena, pa javljam rezultate
swand
2 Lis 2018
Znam za to, ali nekak mi neugodno pitat što i kako to odraditi, i da li ima s kojeg auta da najbolje paše. I tu se još radi o navodno rezanju stupa volana a ne volim raditi ništa što se ne može poništiti. Probao sam guglat i na poljskom o toj temi ali bez uspješno... Ovo sa ovog videa u printscrenu mi se čini ok...
pitaj ako te nešto zanima, drage ću volje pomoći.
Ja sam se napatio dok nisam složio taj servo. sad jednom rukom držim pivo u ruci a s drugom vozim :) po potrebi ga isključim na gumb pa je volan "tvornički"
servo sam platio 300 kn ako se ne varam, od Renaulta Megana je.
Moras rezati stup volana i osovinu, ali to kupiš na njuški za 100 kn pa si original svoj ostaviš.
Tokar će odraditi posao za 200-300 kn.
meni je bilo najbitnije da polužje ne moram rezati/prepravljati, sve je original izvana tako da nema problema na tehničkom.
    46.8 KB · Pregleda: 41
Servo pojačalo je iznad originalne glave. Teoretski ide na svako vozilo.
Marko355
16 Lip 2008
Swand, jel bi se mogli čuti preko Vibera ili FB-a? Ako može pošalji kontakt privatnom porukom.
Ima li tko od forumaša na malom ursusu ugrađen prvi pogon? Meni radi probleme ukapčanje i ni sam nisam još načisto da li da se upuštam u to.
Jocc, taj traktor ne buš mogel registrirati. U najmanju ruku zato jer ne postoji u originalu takav traktor.
Zakaj ne, kak je tvoj sused registriral onu svoju samogradnju? I to u "ono" vrijeme.
Još su ga pitali jel hoče da bude traktor ili auto.... samo treba atestu pravilno pristupiti ;)
Davno je to bilo...dok je Bog po zemlji hodal :)
Nije regan a i mislim da kod mene ne bude, ima par imt kod nas takvih sa dodanim prednjim pogonom i svi su regani, doduše regani su već jedno duže vrijeme pa ih valjda sad nitko ne pita. Plan je bio prednji pogon, kabina, ljepo lakiranje odraditi da bude sve isto i onda možda ako bi jednom probao regati. Ali sad je najveći problem ukapčalica, mislio sam ju sam raditi ali nemam strojeve za obradu, lokalnim meštrima se baš i ne dela a na poslu to ne stignemo odraditi. Ipak treba malo to i izračunati da paše.
Taj čovjek je udaljen od mene oko 7 km i znam za njega. Baš zato mi je on zadnja opcija
Pa kupi od njega onda izvod pogona, a ostalo napravi sam.
Budem ga pital ako je za takvu kombinaciju, jer prednji most sam već trebal dopeljati al sam za sad još u nedoumici. Realno to i vrijedi te novce koje traži, da traktor vrijedi više uopće se ne bih predomišljao al je ovo cifra koliko i on vrijedi.
