Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ideš putem pogodaka i promašaja pa do kud te odvede! :)
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo u utorak sam dopelal kabinu za ursulu, kabina je inače od imt–a 577. Mada ne izgleda nešt posebno, kabina je kompletna kaj se tiče železa samo kaj ju je čovek štel zmontirat na 558 pa ju je rezuckal ali je dal svaki komadič kaj je odrezal. Za cenu od 300kn nemam kaj uopče misliti. Zna li netko de se mogu nabaviti gornja stakla za tu kabinu i kakva im je cjena, znači prva, i bočna? Zadnju bum preradil na pante da se dade otvarati a donja napred i na vratima ima.
did ivo
30 Pro 2010
S tom kabinom češ imati problema na registraciji ako ti je traktor registriran. Kod mene su ove godine vraćali sve traktore koji su imali kabine samogradnja, a nisu prije upisane u knjižice vozila.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Kabina je od imt–a 577 stari tip samo kaj ju je bivši vlasnik mislil deti na 558 sa okruglim blatobranima pa ju je rezuckal ali je dal sve kaj je porezal dole plus gume za stakla, plehovine za između kabine i blatobrana, nosače, gume koje se šarafe na kabinu, pod od 577 i još neke sitnice tak da nebi smjelo biti problema na tehničkome. Pital sam več kod nas nedavno koja je šema s ugradnjom i rekel mi je da treba radit atest cca 1000kn, kratak opis ugradnje, od kojeg je modela traktora, po mogučnosti tko je bivši vlasnik i tak neke sitnice. Stakla su sva obavezna, isto kao i retrovizor. Da traktor je regan i piše u knjižici bez kabine i sigurnosnog rama.
Kaj se tiče stakla, ja sam uspio bočno razbit nema dugo i najjeftinije je bilo da mi staklar izreže ono duplo sa folijom između i samo ga naljepim sa silikonom u okvir, nešto slično kako se na današnje aute naljepe šajbe. 60x60cm je ispalo 160 kn. Ako i pukne neće se rasipat jer ga drži ta folija.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Prvu sam mislil staviti original, a ostalo bi stavil taj triplex samo moram nači negder stari neki kamion da skinem prednju šajbu pa da kum izreže, on je staklar.
Mislim da orginal nije baš jeftin. Staklar mi je najprije htio stavit kaljeno staklo al nije imal od 5mm debljine i ak slučajno malo fula dimenziju jer nije sve pod 90 i krajevi su nekak zaobljeni onda ga neće moć ugurat u gumu a više ga ne može obrađivat, tako da je ovo najjednostavnije i najjeftinije riješenje. Zaljepio sam ga sam sa crnim silikonom i drži.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa budem još videl, možda i na sve bacim triplex. Bitno mi je samo da se ne rastepe kod puknuća, a pošto sam zadnje vreme dosta u šumi, možda ubacim na bočna stakla mrežasti okvir.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Problem sa obicnim staklom nije u rasipanju nego se ono kala na oštre komade. Čim je folija unutra već mu ne dozvoljava da ispadaju veliki komadi ali još bi bilo bolje kaljeno staklo zbog sigurnosti.
Pa šofer šajbe su od Triplex-a (Lamistal, dvoslojno staklo s folijom u sredini), a ne od sekurita (kaljenog stakla).
Triplex je bolji za kabine, jer bolje zadržava kamenčiće ili komade koji pokušavaju proći kroz njega. I najvažnije: jeftiniji je i svaki ga staklar može napraviti. Jedina je mana kaj je to ograničeno na ravno staklo.
Kad dobije rupu, još uvijek je na mjestu i omogućava preglednost kroz njega, za razliku od sekurita, koji se raspadne.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa zato sam i mislil prvo iskati od nekih starih kamiona prve šajbe pa zrezati, ali sam se baš danas sjetil da mi je bratič nekvi šef, poslovođa u im–compu, jednoj od največih staklarni tu u okolici. :) Veli da imaju i nek dojdem s mjerama i željama i bu se se rešilo! :)
Marko355
16 Lip 2008
Može li se ovaj mali zupčanik u bočnom reduktoru izvaditi samo da se izvadi ovaj ležaj veliki? Bez skidanja trube i ostaloga...
    44.4 KB · Pregleda: 120
    46.1 KB · Pregleda: 97
Nemože jer je na toj osovini doboš, a on ima seger napred.
izgleda da buš ipak moral usput kočnice poservisirati.
Marko355
16 Lip 2008
Taj zupcanik je iz komada sa poluosovinom, ili kako? Ne bi vadio poluosovinu, niti ista dalje, zanima me samo taj zupcanik.
did ivo
30 Pro 2010
Ukucaj e ursus pl. pa ćeš dobiti šeme svih sklopova kod tog traktora. Malo moraš upoznati poljske izraze za pojedine sklopove i ide. Motor ti je npr. silnik, kočnice hamulce, a zadnji kraj tilni most.
Marko355
16 Lip 2008
Imam katalog rezervnih dijelova, ali hvala na ovome, spremit ću si i ovu stranicu.
Gledao sam sinoć, pa ja sam mislio da je taj zupčanik zasebno, a ne iz komada...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ljudi jel bi netko imal volju mi sliknutu prednje nosače za kabinu i kam se šarafe?
