Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Jesi skinuo glave? Po tome ti ostaje da sklopovi cvikaju.. Al čudno ak veliš da kad upali radi normalno.
dado6340
31 Svi 2013
Mašina je raskopana skoro pa totalno. Klipnjače nemogu odpustiti jer mi u bloku stoje u koso pa nemogu do svih šarafa. Na cilindrima se nevide nikakva oštećenja tak da više stvarno nemam ideja. Tko će to sve složiti i ufaziti nazad nemam pojma 😂
Ovo je stvarno zanimljivo.. Obavezno napiši do čega je kad otkriješ 🤣🤣
Ja bi rekao da je do klipnjača. Možda je pukla pa zaglavila u štublini🤔
dado6340
31 Svi 2013
😂 baš bi mi bilo isplativo. Bum ja njega već nekako sredio. Valjda budem nekog našao da pomogne ufaziti onda dalje već budem sam.
O
ObrisanŽ28
Da ga nisi pregrijao.
Jedan je imao takvu grešku slično.
Motor cvikao blok je skrivilo valjda od pregrijavanja neznam.
Vozili su na obradu ponovo.
Borisllav360
1 Srp 2017
Kod mene na c360 prije 5 godina mjenjali lamelu i brat nije stego zamajac kako treba i vremenom su šarafi popustili i čulo se neko lupanje u motoru pa smo ga rastavili na pola da vidimo šta se dešava.Kad smo skinuli sve ležaje na radilici,onako bili su potrošeni malo više i onda smo sve opet novo osim klipova stavili a radillica je išla na obradu i kad smo je vratili u kućište i stegli sve pa reko da vidimo onako na prazno kako se okreće radilica kad ona neće ni da mrdne.Zovnemo onda jednog majstora koji svaki dan popravlja traktore i bavi se s tim.Ljudina uzeo kilo ključ i čini mi se na 18 kila stegnu radilicu,kaže ona mora da se vrti na 18 kila ko luda ali ni milimetra da se okrene.Kaže nema šta drugo biti nego se iskrivilo kućište radilice i blok mora na trnovanje,i kad smo to uradili ma onda je bilo sve kako treba.
Sad ne znam možda je kod tebe sličan problem.
dado6340
31 Svi 2013
Da, pregrijao se prvih dana nakon generalke jer dečko nije oprao kiler. Kad sam ga oprao više nikakvih problema ni pregrijavanja. E sad da je on radio par godina i da mu se sad ufrkao blok baš ne vjerujem. Ostale mi još dvije matice letećih ležaja za odpustiti i nejdu. Toliko je zategao sve te šarafe da sam i ove jedva odpustio. I još su u nezgodnom položaju ostali tak da ih nemogu uhvatiti ključem kak treba nego u koso. Po mojoj procjeni zaribali su klipovi u cilindrima. Zašto, nemam pojma. Bez ulja nije ostao, temperatura bila na početku ili najviše na sredini zelenog, vodu nije izbacivao.
dado6340
31 Svi 2013
Još se i ne idi kak treba kad je na svjetlu. Sa drugim klipom je krenuo i cilindar van koliko se poljepilo. E sad ili mi je netko nešta stavio u rezervar ili sam ja uzeo krivi kanister neznam. Ali iz istih tih sam točio i zetora pa njemu ništa.
O
ObrisanŽ28
Ja mislim da je to do dijelova.
Jer je jedan čovjek ispred mene za zetora kupovao orginal njegove.
Prije toga poljske stavio i zaribali su.
Sve ih izbrusilo.
mika
22 Ožu 2011
Ovi klipovi su crni koda ima 3000 sati od generalke a ne 300.ili imas cukor u ulju ili nafti pa se tak zasmolilo
dado6340
31 Svi 2013
To sam i sam pomislio. Ako je bilo u gorivu onda bi trebala dobiti pvp i dizne ? Neznam više ni sam šta je.
Šećer se ne otapa u gorivu, već padne na dno spremnika.
dado6340
31 Svi 2013
Malo sam dosadan ali kome smeta nek ne čita :p.
Jel moglo do toga doći ako je antifriz išao u karter ?
Sumnjam da je curilo pokraj cilindara jer je majstor to stvarno dobro namazao silikonom. Jedino ostaje da je blok negdje popucao. Kako to otkriti ?
Nije nemoguće, jer antifriz napravi gustu masu prije nego se kristalizira.
Da je blok popucal, to ne bi trebalo imati odraza na cilindrima iznutra, osim preko ulja.
