Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Dabio
28 Velj 2012
Malo ulja nije nikog ubilo
A nevolim kad slini po njemu ,imam dva mala medeka obadva su suhi ne kaplje ulje nigdje,tako da ću i ovoga dotjerati u red.
Torzijska opruga (obično zvana osovina), koja služi kao balansna opruga pri regulaciji vučne sile za priključke poput pluga.
Hvala Zj na odgovoru.
mika
22 Ožu 2011
Da bi to zabrtvil nekak ovak bi ti poklopac moral izgledati. Usput Ako nekome trebaju manžete za cilindar hidraulike poklanjam 6 komada.
    36.6 KB · Pregleda: 27
    39.6 KB · Pregleda: 26
    37.7 KB · Pregleda: 27
Dabio
28 Velj 2012
mika koliko košta jedna ovakva reparatura kao tvoja mislim na djelove
Borisllav360
1 Srp 2017
I ja sam na svom C360 isto sve zamjenio novo na hidraulici ali nakon nekog vremena opet pomalo pokazuje ulje okolo,jest da nekad nosi malo veći teret.
Boro, kod tebe "malo veći teret" znači bar dvaput više nego ono za kaj je projektiran o_O
Borisllav360
1 Srp 2017
Pa ima i toga, nekad zakačim vitlo i za njega šumsku prikolicu i na njoj preko 3 metra drva, a vitlo samo ima oko 250kg a možda i više.
mika
22 Ožu 2011
Cjena ovisi o dijelovima koji se mjenjaju i rezultatu koji ti hoćeš od reparature. Set gumica imas od 45 do 140-150 kn. Dalje od ovoga nebi.
Dabio
28 Velj 2012
Što mu nije to malo preteško? Stvarno neznam mogućnosti velikog mede do sada sam radio sa malim ursusom i mislim da mu je i samo vitlo dovoljno.
Znači to je komplet svih gumica koje idu? Pa to i nije tako skupo.
Borisllav360
1 Srp 2017
Nije baš da mu je lako ali nosi on to.Ko zna dobro raditi sa Ursusom onda on može baš dosta povući za svoju snagu. Eto kod mene kad je sezona često vuče oko 10-11 metara drva na prikolici i nekoliko puta smo vozili oko 4-5 kubika pijeska.
Dabio
28 Velj 2012
Znači veliki medo to može? Kod mene neće nikada toliko voziti drva odjednom jer šumski putovi to ne dozvoljavaju
Dabio
28 Velj 2012
Gdje se nalazi nepovratni ventil na bosch pumpi? Kada ga palim svaki dan pali skoro u nekoliko okretaja, nisam ga palio nekoliko dana i jutros je duže vrtio dok je upalio ,traktor je garažiran u toplom tako da nije zbog hladnoće.
Gore s desne strane na pumpi. Na povratnom vodu.
Ti njega probaj malo ujutro pridrukati ručno na ac pumpu pa da vidiš jel onda kaj bolje. Mada sumnjam.
A to dok duže vrti jel ima dima na auspuhu?
Dabio
28 Velj 2012
A nisam iskreno niti gledao dali baca dim jutros me malo iznenadilo dok je dugo vrtio, poslje pali za zub.
Dabio
28 Velj 2012
Ok ostavit ću ga par dana pa ću pokušati ponovno ,kažem ovih dana je palio dobro kad sam ga palio svaki dan okrene par puta hladan i odmah ulovi sa tim da je bio dvije noći stajao vani i bilo je puno hladnije nego danas.
Veliki Ursus na kojem je sve kak treba ne pali na krugove.
Stisneš gumb i ne stigneš prsta maknuti a on več brunda.
Dabio
28 Velj 2012
A onda ćemo morati šarafati uskoro nema druge 😕. Imam na malom Ursusu onaj brzi alnaser pa ću pokušati sa njim imam osjećaj da ga sporo vrti.
Moguče da je i do toga.
Ali ja mislim da elektropokretači na malom i velikom nisu isti, čak ni slični.
Dabio
28 Velj 2012
Misliš? Nisam niti ja siguran ali u prodaji piše 335/360, moram to provjeriti vjerojatno je krivo napisano. 43556423-212D-456E-A9E6-0E4834AB5D80.png
