Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Dabio
28 Velj 2012
Muha ovo su crte na zamajcu i ova lijevo na kućištu se slabije vidi po njima moram riktati ubrizgavanje pumpe?
Tak je.
Ne zaboravi si prije nego pumpu otpustiš zabilježiti položaj u kojem je bila da bi se znal vratiti na staro ako se slučajno pogubiš.
I ako ti bu ulje curelo poslje štelanja nemoj mene krivitin jer ti si htel poštelati, ali ako bude kasnije lako skineš pumpu dole i zamjeniš o-ring.
Onda ti bu več lakše, znal buš kaj i kak.
Dabio
28 Velj 2012
Koja je dimenzija O ringa da ga kupim neka stoji u rezervi ako bude slučajno ulje puštalo?
Dabio
28 Velj 2012
Ej društvo! Ovako bila mi se slomila
polugica ručice kardana i opala mi dolje u getribu u ulje ,Muha mi je objasnio kako i što skinuti poklopac što sam i danas napravio i izvadio slomljenu polugicu ( Muha nisam morao ispuštati ulje uspio sam je uloviti magnetom).
postavljena nova polugica
78F16332-0327-4918-B4FF-440B5BF49B1F.jpeg sve sam složio natrag ,ali izgleda da se desio drugi problem kao da je nešto zablokiralo nemogu nikako ručicu spustiti dolje , bilo mi je sve funkcioniralo dok nisam ručicu kardana stavio neki dan u najgornji položaj da radi hidraulik preko kotača,tada sam je pokušao vratiti natrag i onda je ona puknula , nisam je danas uopće jako natiskao da ponovno ne pukne. Gdje tražiti problem?
Kad si mjenjal osovinu da nisi stegnul onaj vijak ključ 9 u osovinu pa to blokira?
Kad si zamjenil osovinu jel se poluga gibala?
Dabio
28 Velj 2012
Jesam pritegnul sam malo taj vijak ,ali polugica se mogla zakretati naprijed- natrag bez problema prije nego sam postavio poklopac mjenjača.
Probaj popustiti utvrđivač, možda si im zamjenil mjesta kad si ih vračal
Dabio
28 Velj 2012
Utvrđivače nisam niti dirao ,ali pokušat ću ga popustiti za polugicu kardana je onaj skroz lijevi ?
jlukaci7
1 Velj 2012
Najvjerovatnije ti je polugica otišla previsoko i iskočila iz utora.
Probaj skinuti utvrđivać i sa šarafcigerom probaj pomaknuti držać vilice prema nazad. Ja imao takav slučaj. Uzrok krivo zavarena polugica ona koja je tebi pukla.
Da
Dabio
28 Velj 2012
Sutra radim cijeli dan, pokušati ću u četvrtak, nadam se da je samo to da nije nešto gore.
Kad skineš utvrđivač prati kroz rupu dali se letva pomakiva kad pokušavaš ručicu uključiti.
Možda ti nije dobro sjelo u utor, na to sam te upozoril.
Dabio
28 Velj 2012
Ona capica na polugici sjela je u ležište na letvi sigurno to sam provjerio prije nego sam zašarafio poklopac, pokušat ću odšarafiti utvrđivac pa javim rezultat nisam se odmah toga sjetio da pokušam sa utvrđivačem.
Dali kvačilo mora biti obavezno stisnuto ili ta poluga kardana dok je traktor ugašen može se pomicati i bez kvačila?
Može se pomakivati ali ako je zupčanik udara zub u zub nema šanse da uključiš.
S ugašenim motorom nek neko okreče ručno osovinu kardana a ti probaj ručicu.
Dabio
28 Velj 2012
Ok Muha! Jos jedno pitanje morao bih provjeriti razmak capica na kvačilu negdje sam pročitao prvi stepen bi trebao biti 4 mm a drugi 10mm razmak od druk ležaja, sa čime to izmjeriti jer sa šublerom nemogu to nikako?
To si pročital, ali u praksi je to malo nezgodno poštelati izvana.
Udaljenost od potisnog ležaja možeš poštelati i izvana na štangici i onda ti to stvara problem jer neznaš koliko je pred pritiska ostalo.
To je najsigurnije naštelati kad je motor dole na odgovarajuču mjeru.
Ovih 4 ili 10 mm možeš poštelati (to je samo razlika između 1 i 2 da ne tiščeš bez veze 2 stepen) na način da uzmeš komad flaha 4 mm i guraš ga između potisnog i capica, isto tak i 10mm.
A možeš i drveni komad ako znaš otesati dasku na milimetar.
Dabio
28 Velj 2012
Kako prepoznati koje su capice 1.stepen ,a koje su 2 stepen ,malo sam gledao meni one sve izgledaju indentične 😂
