Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
U
ursuspower
Iz iskustva osobnog govoreći, pumpa visokog pritiska,što bi svi rekli "Bosch pumpa".... Nekad davno na svom 355 sam imao isti problem... Nije htio palit,teško je palio,bla,bla... Stavio sam drugu pumpu,privremeno,za probuu (posudio sam),kao da si kerozina nalio u njega... palio,letio,radio...zatim sam svoju postojeću pumpu odneso na komplet reparaturu,stavio nove dizne, i odonda na jedan zub pali...nikakvih problema....
Navodno su mi izmjenili sve elemnte u pumpi i šta ti ja znam šta,ali uglavnom,od onda nikakvih problema....
i ja sam sumnjao na bosch pumpu...nadam se da ce biti ista stvar kao kod tebe...pozdrav...
lisnik
15 Velj 2010
Sredi PVP i bice sve ok.Samo nemoj da ti bosh-majstor samo stela PVP.Obavezno mjenjaj elemente PVP i dizni.
Inace iz kojeg si mjesta ua Bosni.
U
ursuspower
dobro druze kad budem nosio na stelanje recu to majstoru....narvno da cu mjenjati elemente...a iz Bos. Grahova sam....
lisnik
15 Velj 2010
PVP je skracenica za pumpu visokog pritiska.Bosh-pumpa(bos-pumpa).
Tomo1987
4 Kol 2010
Pisem umjesto pijatelja koji ima ursusa 355, pa mi nemojte zamjerit..
E problem je ovakav, kompresor mu se sam iskapca a kad ga drzi rukom osjeti trzaje, kao da ne uzubi do kraja?!
Nadam se da sam dobro opisao kvar, ako nesto nisam napisao ili nesto recite pa ja saznam. Zahvaljujem....
Skini poklopac pa vidi, ovak napamet .......... zupčanik, savinuta vilica, koji ležaj :scratch
lisnik
15 Velj 2010
Posla ima puno.Cijena ovisi o majstoru koji radi.Svako ima neku svoju cijenu.
JEL IMA TU PUNO POSLA OKO ZAMJENE ZUPČANIKA I KOLIKO TO KOŠTA.:scratch
Ne urlaj :roll:
Da bi zamjenil bilo koji zupčanik traktor mora na tri dijela, a drek ne smrdi dok se ne dira.
Znači sigurno bu još usput trebalo zamjeniti puno toga jer se baš getriba ne raskapa svaki dan.
Ako mijenjaš pogonski zupčanik onda bi bil red da se i gonjeni izmjeni. Komad ti je oko 400 kn. brtve, semerinzi 100-tinjak kn. lamela ko zna kakva je i tu moreš nalupati 1000 pa i više kn. koja od osovina ako slučajno nevalja skoro 1000 kn komad (one koje odlaze), osovina od rikverca je garant poderana + igličasti 300-tinjak kn. ITD ............... Normalno i majstor bu valjda nekaj zaslužil.
Uglavnom, sve ovisi kaj buš unutra našel.
Tino
23 Svi 2012
e ovak,razmišljam o kupnji ursusa jer mi je baš fora :lol:
kolko više troši od IMT 533?
teži je i to je bolje,to znam
rezervni djelovi?
održavanje?
jel ima kakvih mana?
Nemam ga tak da baš nemam pravo glasa, ali mogu samo reči da za njega ima rezervnih dijelova na kile, kolko ti srce poželi, održavanje zahtjeva svakodnevno po nekoliko puta, i jednu manu, a ona je da je zanji kraj napravljen od jako nekvalitetnog materijala, ali zato makina čim je bolje zima bolje kreše.
Sve u svemu
puki22
27 Ruj 2007
rezervni djelovi?
održavanje?
A koji ti je to maedo baš fora?
Ak ga uspoređuješ s 533 onda valjda 35tak.
On ima svoju temu ;)
toma 3340
1 Svi 2011
Sve u svemu
neznam kako ti to znaš da zahtjeva održavanje svaki dan, ako ga nemaš, ja imam 335 i natukao je 5000 sati, možda i koju stotinu više, i od mjenjanja do mjenjanja ulja s njim nikakvog problema, a ganja se svuda.
to je istina da je on krš i nije neki luksuz, a 2 klipa troši manje od 3 sigurno.
Pusti ti 335, ja sam pisal o 355, a to je razlika ogromna (troklipac bi bil ko ruje pogodak u sridu)
A to odkud znam :scratch Pa pročital sam negde ili čul negde u selskoj birtiji :lol: ;);)
lisnik
15 Velj 2010
Ako sam dobro vidi ti vijci drze cilindar.Nemogu pod njih ici bakrene podloske.
