Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Tomo1987
4 Kol 2010
Nije baš normalno.
Ili ti nije dobro uzubljena torziona ili možda treba poštelati.
Pogledaj torzionu i prezubi po potrebi , ako nemaš problema kad oreš ne štelaj, eventualno kad imaš takve specijalne zahvate podbaci neki komad lima da ne gura tak daleko unazad.
Kad vučem nešto onda vuče van, a negura? Što ne?
Nemam nikakvih problema s hidraulikom, u oranju se ne dešava ništa a da ja to nisam htio. Kad spustim ručicu ruke se spuste i to je to, ne diže hidrauik pod opterečenjem na toplink. Hod ručice je od početka do kraja, jel to normano ili nije neznam, na drugom Ursusu ručica reagira od polovice na gore a visina spušteno-dignuto je ista.
Meni na toj maloj ručici (S i P) skroz napred diže hidraulik od samog početka i na 1/4 položaja dostigne punu visinu, dalje nisam pokušavo da nebi klip izgurao van (ako je moguče a vjerujem da je). U tom položaju mi se desilo u transportu kad "alat" poskoči da hidraulik opadne dolje do kraja. Hvala bogu pa je bio cjepač u pitanju pa su samo stope malo stradale.
Gdje vidim tozrionu, i šta bi dobio s time? Pitam je me zanima. :(blush):
Sutra, ako uhvatim vremena, ako ne onda prvom drugom prilikom ti bum nacrtal i pojasnil.
Uglavnom, po opisu tvoja hidraulika je u redu.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
LJudi, imam neki problem sa rucnom kocnicom. Primetio sam da treba skroz da je potegnem i opet slabo koci. Skinuo sam poklopac za levi tocak da nastelujem i primetim da su zamascene kocnice, ali dotegnem malo i smanjim hod rucice rucne kocnice. Medjutim kad sam preso na desni tocak da nastelujem vidim da je tamo pojas bas labav i uopste ne reaguje kad potegnem rucnu. Ja sam ga bas dosta dotezao na onom stafu,ali jos ne hvata. Cak nisam ni siguran da li uopste reaguje na stezanje srafa. Tako da mi rucna i dalje slabo koci. Pa bih molio ako neko ima neki pametan predlog sta mi je ciniti. Sta bi to moglo da bude?
Otkopčal se pojas a da bi to riješil reduktor moraš skidati i odmah budeš videl gdje je bolcna iskočila ili se poluga otkopčala .
AcA OPEL
25 Ruj 2012
A jel moze neko da mi objasni detaljan postupak skidanja desne cizme? Kad vec moram da skidam, a nikad do sad nisam skidao da bi znao sta me ceka.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mi smo ispustali ulje iz mijenjača za taj posao. Kada skidas trubu feroda od ručne ti ne ide dklje sa trubom nego ostaje na traktoru. Skidaš samo zbog ručne ili i nožna ne radi kako treba?
did ivo
30 Pro 2010
Ako je semering ispravan ne treba ispuštati ulje iz mjenjača, a ako se vidi da nije lako se ispusti. Kod postavljanja obloge ručne kočnice jako je bitno zapamtiti ili poslikati kako je stajala, jer može biti višekratnog skidanja.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Skidam samo zbog rucne, a nozne su dobre. I rucna koci, ali slabo jer je leva strana zamascena, a desna strana je cista, ali eto i pojas se odkacio.
Jel moram prvo bocni reduktor da odvojim od trube pa zatim trubu od traktora ili odmah odvajam trubu sa sve bocnim reduktorom?
Nije mi problem da slikam kako sve stoji pre nego sto rasturim pa cu valjda da sklopim kako treba.
Komplet, reduktor s trubom.
Ako trebaš odvajati makar samo reduktor, najprije na trubi mora dolje.
I skini matice na pojasu jer doboš ima rub pa pojas nejde preko njega ako nije dosta otpušten .
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ok, ljudi. Hvala svima, sad mi je vec jasno.
Nego, pokusao sam da skinem onu plocicu sa zadnje strane da pogledam da li se vidi pojas, ali izgleda da je za nju unutra nesto zakaceno.Pa je nisam skinuo.
Evo par slika da vidite na koju plocicu mislim i moj traktorcic.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Baš za tu pločicu ti je zakačen remen od ručne. Jedan kraj od iznad a drugi od ispod i između je poluga ko neki trokut. Vidi da li su ti od ispod poluge kako treba. Vrti li se ona osovina sto ide kroz mjenjač i što se događa.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Odmah mi je palo na pamet da poluga zeza, ali kad sam pogledao vidim da se vrti ona sto ide kroz menjac i sve poluge se pomeraju. Tako da do njih nije. Bice da je se samo pojas otkacio.
did ivo
30 Pro 2010
Trebam savjet kako očistiti rezervoar od smeća bez skidanja, I zanima me da li Ursus u rezervoaru ima filter koji ne da smeću da ide prema pumpi.
@ Aca, obavezno stavi Zetorove pakne ako budeš mijenjal, isto tak i cilindre. Provjeri seneringe doboša i po potrebi zamjeni (obavezno silikonskim otpornijim na temperaturu).
Ako je još kaj nejasno pitaj.
@ did Ivo, Teško bez skidanja. problem je ispustiti do kraja ono čim buš čistil, a ni zmučkati ga baš nemreš.
možda kakvom spužvom zavezanom za drot pobrati talog... ali ako ti spužva opadne nemoj mene kriviti.
Ursus u rezervaru nema nikakvih filtera, tome služi sito na čašici, ako ga ima.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ivo u rezervoar, tj. u slavinu se može ugurati filter što se nalazi u cijevi od bakrene špricaljke. Samo treba skinuti slavinu, malo proširiti rupu i ugurati to unutra. Rezervoar je skoro nemoguće oprati a ovo je isprobano i solidno rješenje.
A kaj če mu sito? Da se ima kaj poštopati? Tam na slavini je navoj pa nemaš baš kaj proširivati.
Rekoh, tome služi sito čašice i više je nego dovoljno.
