Ursus C-360
Evo danas primjetio da mi opet pusta ulje izgleda na semeringu radilice ali nije mi jasno kako je mogao tako brzo propustiti a zamjenio prošle godine čini mi se komplet deklo i semering....
Stavil si umjesto odbacivača koplet poklopac sa semeringom?
Štifti oni dva su gore?
Semering si ostavil onaj koji si kupil zajedno sa poklopcom?
Borisllav360
1 Srp 2017
Da, komplet nov poklopac sa semeringom tako je bilo i prošli put kad sam mijenjao i imaju štiftovi.
To gore ugrađuju onaj ništ koristi semering... taj poklopac s semeringom košta 120 kuna, a samo kvalitetniji Coreco vitonski semering košta 190 kuna, a tek ako stavljaš Corteco teflonski bez opruge koji je 230 kuna....
Kak god bilo, poklopac sad imaš, još u njega upucaj neki kvalitetni semering i ako peta radilice po kojoj klizi semering nije ukopana mora brtviti.
Gaspar
20 Tra 2019
Pozdrav imam pitanje primjetio sam danas da mi curi ulje od getribe tamo di ide sajla od kuplunga jel mi moze neko reci razIog toga do sad nikad nije curilo
Sajla od kuplunga? Kaj je to na tvome neko novo poboljšanje, obično tu kod mene ljudi ugrade lanac kad pukne poluga....
Kak god bilo, najvjerovatnije curi na semerinzima osovine koja ide kroz mjenjač.
Borisllav360
1 Srp 2017
Sad je neki crni semering na radilici a prošli je bio crveni.Znači kad budem mjenjao onda taj Corteco skuplji da uzmem.
Zar i na toj osovini ima semering,ja to nisam primjetio?A ulje dolazi tamo iz mjenjača na onom pinjonu ili kako ko već zove i onda izlazi na polugu kvačila.
Gaspar
20 Tra 2019
Jel mi mozete objasniti kako da to promjenim?
Borisllav360
1 Srp 2017
Traktor na pola,skineš druk ležaj i iza druk ležaja je taj poklopac neko kaže i (osmica) i na njemu je semering.
Kak hočeš, ja sam jednom najebo zbog tog koji dođe s poklopcem i od onda stavljam obavezno drugi.
I opet te upozoravam, vodi računa dokle ga nabiješ (mora voziti po peti radilice) i mora biti ravno nabit i sama peta nesmije biti jako ukopana na tom mjestu gdje semering vozi.
Ja sam ugrađival jednog od ovih i bilo je dobro.
Loša je slika ali ovaj lijevi je viton s oprugom, a onaj desni teflon bez opruge.
Mislim da vi dva ne mislite na isti semering, a ja mislim na neki sasvim treči.
Boro, ja mislim na ovaj semering na pedalama.
Tam, vidiš na slici gdje ima par kapi ulja na podu. Tu predpostavljam da kolegi curi ulje.
Gaspar
20 Tra 2019
Meni tamo kod ljevog kotaca curi di je ona rupa
Stvarno neznam gde bi onda to tebi curelo.
Kod kotača nema rupe koja bi s kuplungom bila povezana.
Imaš kakvu sliku rupe?
Borisllav360
1 Srp 2017
Onda smo se pogrešno razumjeli.I ja baš razmišljam gdje kod lijevog točka ima rupa a da je povezano s kvačilom.
Gaspar
20 Tra 2019
Malo sam se krivo izjasnio posto sam novi u tome pa bas i nemam nekog znanja oko toga
Borisllav360
1 Srp 2017
Čini mi se da je hidraulično ulje što znači da je semering na deklu difrencijala propustio ali malo mi čudno da izlazi na tu rupu ulje jer kod mene na Ursusu nisam vidio da tu curi ulj.Onda po tome bi trebalo da je i lijeva kočnica zamastila.
Tu može curjeti ulje iz reduktora ili iz diferencijala.
Ako je to Ursus s profilne onda imamo situaciju jer treba skidati reduktor da bi se kvar otklonil, a i lepo je masno. Ni šarafi se ne vide.
