Ursus C-360
Borisllav360
1 Srp 2017
Kupi mu novi zupčanik i miran, tako je i kod mene na ovom solcu Ursusu, ali ja bih trebao samo okrenuti pošto je s druge strane dobar, nije okrunjen. Na kvačilu ako hoćeš provjeri druk ležaj, na korpi one opruge da nisu možda oslabile, eto otprilike to.
Probaj kaj je s semerinzima na spojničkim osovinama, ovaj na radilici ti isto malo bali, promjeni šeširiče ispod capica, obavezno provjeri kakve su opruge koje vračaju capice jer je poslije sex za promjeniti, obrusi šarafe koji prolaze kroz kvačilo ako su zajeđeni, lamele je sad prilika zamjeniti mada to i nije tak pre masno.
Sam vijenac bi ja popravil i okrenul jer to vozi još 10 let. Naravno, zakrenul bi ga kak Puknuti veli.
Štelaj na 35-42, ali vodi računa da je to orijentacioni podatak i ovisi koliko su ti opruge oslabljele......
Ležaj u zamajcu po potrebi, a potisni obavezno jer mi se čini da nije u vrlom stanju, same capice još imaju prolaz, osigurač zamajca obavezno stavi novi ako je ovaj ne upotrebljiv.
Motor na 25-taku je pol motora od Ursusa.
Dvaput manji je moment toga motora koji kuplung mora prenesti, pa mu je dovoljno pol kolicine federa na kuplungu.
Nema veze sa šaltanjem, već samo s tvrdoćom pedale.
Željko, nebi rekel da je ista. Rekel bi da je ipak masivnija.
Ursus 350/355/360 nastal je na bazi getribe Z40-11 odnosno 45-11.
Čak ni 25-tak i 35-tak nemaju iste getribe. Vjerojatno kućišta i reduktori jesu isti, ali imaju potpuno različite prijenosne omjere brzina.
Davno sem se igral sa Usranom getribom zupčanici2/3 brzine su stavljni od 2511 gornji i donji snop je pasal .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Razlika je u zupčanicima koji prenose snagu motora u donji snop zupčanika.
Stefag40
7 Lis 2016
Op evo da se zahvalim svima na pomoci traktor je uredno sastavljen i funkcionise. Nov zupcanik, lamele, semering, druk lezaj, dihtunzi
Gledao sam mogao bi se i ovaj stari zup. okrenuti i zakrenuti ali opet bi tu bilo kenkanja
evo kako izgleda novi
Postar
23 Stu 2012
Pozdrav.
Zanima me,koliko tezinu moze 360 da podigne? Pod uslovom da hidroulika,pumpa itd ispravni.
Kod mene(355) nosil silo kombajn i za njega zakopčana prikolica oko 1 000 kg bez problema ali kad je u vožnji promašil most sa desnim kotačem pukla desna poluga (malo kasnije i guma) i poklopac hidraulike . Poklopac nisem ni skužil da je pukel dok nije videl Muhač .
MilanZetor
7 Lis 2011
Pozdrav.
Za šta ti treba? Zetor 3511 diže malčer 630kg bez problema, nosi zelene bale koje su sigurno preko 700kg..
Postar
23 Stu 2012
Trenutno imam ursusa 335. I mozda bi ako naidjem na neki povoljni c360,kad tad njega uzeo da dobije mali ursus starijeg brata.
A 360 mi se dosta svidja,gledam ga u radu na you tube,dobar je orac,nije jak potrosac(za delove imam magacin ursusa i zetora 12km od mene)
Pitanje je bilo za tezinu jer bi za njega uzeo veliku V ukosenu tanjiracu.
Ima na you tube da vukli takvu tanjiracu,ali opet mene kopka dal je na granici njegova pumpa da nosi,ili je lako dize.
Marko355
16 Lip 2008
Vise razmisljaj hoce li ju vuci, a ne nositi.
Obicnu OLT ili Lemind 28 diskova, ima sta raditi sa njom.
gogo
10 Lis 2012
Ovaj Ursus s videa ima tri cilindra, ali i tanjurača ide dva prsta u zemlju...
