Ursus C-360
jooojjjjj:oops::oops::oops::oops:
gle videl sam i slike i odgovore u kojima si pomagal drugima oko ursus-a al znam kaj je s ujakovim tak daaa...
Očeš da ga ja malo preslušam, pa da ti ukažem na nedostatke?
Dost bu mi pol vure pa da ujo u njega ubaci par tisučica ;)
fric1993
26 Kol 2010
my ujak ti je mehaničar zna i on dosta tog kaj mu treba nekažem da nema nedostatke trebal bi ga slagat al nema vremena slaže isto nekakvog ursus-a al neznam kojeg!
Šustar nikad nije imal dobre cipele, pa tak ni majstor stroj :finga:
fric1993
26 Kol 2010
sam izreka ja ti kažem da nikad nije bil ključ na njemu što se tiće motora sam su ga kočnice i hidraulika nekaj jeba** za sve ostalo nije bilo vremena a valjda bude došel na red kad bu trebalo!:supz::gitarist:
eee moj ujak ga ima od kad ga je kupil novog taj se naradil više od nekih drugih traktora a iza njega stoji sam jedna generalka!
Hmmmmm :scratch
Hidraulika kočnice i spojničke osovine, o tome ja i pričam ;)
fric1993
26 Kol 2010
Hmmmmm :scratch
na klipu od hidraulike su otišle gumice onaj jedan cilindar napred koji je spojen s papučicom od kočnica je otišel a pakne su normalna pojava i još k tome ak nisu nikad mjenjane!bdw ja idem za mehaničara u školu pa i ja dost tog več znam!:gitarist::gitarist:
spojnička nije mjenjana:!::!::!:
puki22
27 Ruj 2007
muhaničar dojdi ti k meni pa bume malo slušali ursusa :drinkers::drinkers::drinkers:
Pa če treba i stereo:weedman:
Samo ti završi tu školu, ali se kloni toga posla jer tu nema kruha :finga:
Naslušal sam ga se pred jedno mjesec ili dva dok je brundal na dvoru
Ali ako baš hočeš, ja si bum i čitulju zel :rolfer:
bornakutina
5 Tra 2010
nesta me zeza spera nekad ukljuci bez greske a nekad moram cimat na kvacilu kotace da potrefim da uzubi. Jel to normalna stvar ili bi to trebalo u svakom trenutku dok stojim na mjestu i prilikom pritiska spere on uzubit.Sa doljnje sam strane vidio da ima ono nesta za sarafit po onoj sipci koja ide u diferencijal sad da li se spera da malo postelat il to tak kak je dok ide?
Znači šperica je sad problem.
Kad pritisneš pedalu špere ona nemože uvijek uzubiti jer ne potrefiš baš uvijek. Nekad je i zub na zub, a i sam veliš da ne uzubi. Ta riječ ti sama sve govori.
Ono nešta sa donje strane za šarafiti kaj si videl za sad ne diraj da si ne napraviš štete više nego koristi.
Prvo mi reci dali ti kad se špera uzubi kak treba, možda događa da sama iskoči ili osječaš pod nogom da pedala skakuče?
bornakutina
5 Tra 2010
kad uzubi spera ona drzi dok ili ne pustim gas ili dok ne stanem nekad drzi dok stanem ono kad uzubi drzi dobro ne iskace...ali ovo sam probavao na suhome ukljucivat dok nije bilo proklizivanja zasto ? Zato sto sam ja sebi na pedalu spere navario sipku i sad pomoc nje ukljucijem speru lakse mi je a i ostane mi noga slobodna za pritiskanje gasa...
Ako ne iskače ne štelaj ništ.
Jedino ako ti se skida reduktor dole :scratch Onda ju našarafi tak da ju nebu trebalo ni tiskati ;)
Uglavnom to je dobro i ne diraj
bornakutina
5 Tra 2010
treba ga probat u neko oranje zavest :D , danas je dobio radio spanere sam rijesio i jos neke sitnice budem poslikao sutra ak stinem pa cu stavit...
zašto ti je ova cijev na šperi....:scratch...kaj ju rukom pritišćeš..
bornakutina
5 Tra 2010
a ručni gas.....:scratch[/QUOTE
problem je u tome sta speru mozes ukljucit samo dok su obrtaji motora niski a meni lakse regulirat gas nogom pa kad spera ulovi sam povecam gas sa nogom i idem kada mi nereba vise spera sam otpustis nogu sa gasa i ona se otkvaci, a ovako mi oonda ostane rucni gas do kraja pa se teli ko sumanut
puki22
27 Ruj 2007
Meni kad treba špera nemogu vozit na ručni gas!
Jedino ak treba bit puni :finga:
