Ursus C-360
Đorđe
24 Svi 2022
Pozdrav! Novi sam ovde i imam problem na Ursusu c360.Nedavno smo radili kompletnu generalku motora(leto 2021).Traktor pali odlično, kao mina... ali imam problem sa radom motora.Na leru radi dobro, ali čim mu malo dodam gasa on radi neravnomerno, i u sekundi secne i baci mali dim,kao da preskače, i tokom radova on neravnomerno radi i dimi. I kada mu dam pun gas i stoji tako na nekih 2000obr radi ravno i secne u radu,i dimi tako pomalo.Kada se muči dimi kao vlak.On je posle generalne radio dobro,nekih 70 do 80 radnih sati, onda je krenuo da da radi neravnomerno ali bez dima, i nakon uzoranih 2 hektara i nekih malih poslova počeo je i da dimi.Na njemu su nove dizne, i rađena mu je boš pumpa, gde mi je objašnjeno od majstora da je boš pumpa pre generalne bila puna vode, gde se "jedva uradila".Dali je to priča lošeg majstora ili je ovaj rad motora posledica od te nekadašnje vode pre remonta pumpe.Ili može biti problem do dovoda goriva, rezervoara ili nečega, šta da radim? I hvala unapred!
Fiatagri66
16 Ožu 2022
Molio bih dodatan savjet.
Naime nakon gašenja traktora dolazi mi do curenaj nafte ili ulja na odušak boš pumpe, za vrijeme rada noramlno to ne vidim ali kada traktor stoji dolazi do spornog curenja, molim savjet.
Napominjem kako sam u pumpi promijenio odnosno nalio novo ulje prije mjesec dana i tada je višak nadolivoenog ulja procurio na odušak.
Hvala.
mika
22 Ožu 2011
Skini ac pumpicu i zamijeni oring u njoj za početak.
Fiatagri66
16 Ožu 2022
Odvrnuo sam šaraf crveni na pumpi i iz njega je iscurilo ulja i nafte, sada je izgleda dobro i ne curi no nisam niti dulje radio s traktorom, hvala!
Marko355
16 Lip 2008
Elementi u pumpi propustaju naftu i iako si ti sad na cep ispustio to, ponovno ce se u radu napuniti i krenit curiti na preljev.
Rješenje je da skineš pumpu i nosiš kod bosiste.
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav svima,
Imam problem sa Ursusom C360, radi se o kočnicama koje sam radio prije 3 mjeseca (novi cilindri, pakne...)
Naime, sve je funkcionisalo dobro do prije mjesec dana kada se počelo dešavati da mi se lijeva kočnica zapali i izlazi dim iz doboša kraj cijevi za ozračivanje i cijevi od dovoda ulja.
I kada se to desi meni nestane kočnica i više se ne pojavljuje dok ne ozračim. Pri ozracivanju bude malo zraka u sistemu.
Ne izbacuje mi nigdje ulje, jer ne nestaje ulja iz boce od kočionog ulja.
Zna li neko u čemu bi mogao biti problem ?
Hvala.
Probaj ih zamjeniti. Možda štekaju pa napumpavaju cilindre u kotačima.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ne znam šta bi moglo biti što neće da uključi kardan, kao nešto čuje se malo da zakrči ali kao nešto da neda da ručica ode dolje da uključi, a u drugim položajima radi normalno, znači samo neće da uključi kardan direkt.
Neznam kaj da ti velim, dal da napadneš odozdo ili odozgo :unsure:
Odozdo ako izvadiš pumpu hidraulika možeš vidjeti kaj se događa i po potrebi stegnuti maticu na pogonu pumpe ako se otpustila. Možda se zupčanik kam zakosil pa ne dozvoljava da uključiš.
Odozgo, ispod poklopcs hidraulika, se problem mora vidjeti ko na dlanu, a možda se bu dal i riješiti odozgo.
Da se nije savinula vilica (mnogi uključuju nogom a imaju veliki broj cipele) ili da se nije samo otpustil vijak koji drži vilicu na letvi pa ima lufta.
Borisllav360
1 Srp 2017
Srećom nije ništa bilo, taj komadić je ostao gore u drugoj kardanskoj osovini i uspio sam ga izvaditi sa magnetom.
Iz kojeg razloga je to puklo :unsure:
A kak izgleda čahurica u drugom dijelu osovine, onoj donjoj kaj ide kroz mjenjač?
Isto sam mislio pitat. Malo mi nije čist prelom možda loše vidim il djeluje da ima nekog vara ili pokušaj sanacije.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ni meni nije jasno zbog čega je to puklo. Prvo mi se desilo da nije htio uključiti kardan pa sam ja koristio hidrauliku preko brzina tj, četvrti gore položaj ručice privremeno jer mi je trebao traktor, pa sam htio vidjeti jel može opet dolje ručica da uključi direkt kardan ali onda je skroz zablokirala, tako da smo onda baš morali skidati poklopac mjenjača i hidraulike da tražimo problem. Tu čauru gore nisam ni mogao vidjeti jel oštećena jer slabo se vidi s vana gore unutra, uglavnom stavili smo danas novo kardansko vreteno i sad radi sve kao prije.
Ma bitno da ste riješili, nije ta osovina preskupa, a ako ju opet slomi onda se buš moral malo dublje zakopati u njega i potražiti razlog pucanja.
