Uzgoj lijeske
slave
19 Sij 2013
Moj bi nasad za oko tri godine trebao biti u punom rodu tako da ne govorim iz vlastitog iskustva već sam iznio podatke iz literature.
I meni su se podaci činili malo napuhani.
U nekom višegodišnjem prosjeku sa dvije tone po hektaru bio bi sasvim zadovoljan a to je nekih 5kg po stablu.
dejan.pfos
4 Tra 2011
cipiripi1967
2 Stu 2008
ma nema roda više od 4-5 kg po stablu u ljusci ako se redovito orezuje kako treba i uz dobru godinu od Boga danute uz pravilnu prihranu i ostalo što redovito ide u radovima. a naravno da uvijek ima i lošijih i šupljih lješnjaka tako da jezgra u postotku nije više od 40 %.
nenad
22 Lip 2008
I ja sam isto u to verovao do ove godine.I niko me ne bi u suprotno ubedio.
A onda sam lepo pokupio ispod stabala koja su dobro rodila i izmerio.
Rod ispod stabla koje sam izmerio stao je u kofu i po .To je velika kofa od krecenja kuce.
Na vagi to je bilo 14 kg.
A zene koje su skupljale su mi rekle da je bilo stabala i sa pune dve kofe.
P.S. To su uglavnom bila stabla kod kojih sam izvrsio proredu, tj. izbacio svaki drugi.
nenad
22 Lip 2008
5 metara razmak izmedju redova, verovatno se savilo od pokacenih cigli
Radi predstave kolika su stabla
RoRi
2 Stu 2010
Nenade skidam kapu, i želja mi je da i moji lješnjaci jednog dana tako izgledaju, Pratim te od prve stranice i svaka čast. Moram napomenuti da sam u zadnjoj berbi na par komada nabrao 2,5 kg u ljusci a lješnjaci su posađeni u proljeće 2009. (ne znam dali je to 3. ili 4. godina), i nisam stavio ciglu:)
Nenade na tvojim se slikama vidi koliko su rodni...Svaka čast još jednom
dblaz
Ljepo za vidjet nema šta! Nenade tvoj nasad je sada u 8 godini ako se nevaram i što je znaćajna stavka da imaš navodnjavanje koje ti povečava prinos,mi smo zasad prepušteni ovim učestalim sušama.
Zanimljiva mi je ova zadnja slika i odmah pitanje kako pripremaš tlo za kupljenje?
dejan.pfos
4 Tra 2011
Da i mene zanima održavanje tla.... da nema ni jedne travke, sigurno su herbicidi u pitanju?? i još jedno pitanjce nenade kako se borite s izdancima tijekom vegetacije??
nenad
22 Lip 2008
RoRi hvala, i polako ,znam kako sam ja gledao neke starije zasade.Bitna je samo upornost i veliki trud.Na kraju se mora isplatiti.Inace 2,5 kg u tom uzrastu je vise nego dobro.
Dblaz hvala i tebi ,lesnik mi je u 10 godini.
Navodnjavanje jeste bitno ali ove godine je i kod sistema kap po kap "skripalo" i to dobro.
Toliko teska godina da je lesnik goreo odzgo.I pored navodnjavanja imao sam lesnika van klase.Verovatno je tome doprineo i prerod kakav je bio ove godine kod mene.
Sto se tice pripreme tla ,taman da odgovorim i Dejanu, uglavnom pripremam uz kombinaciju tarupa-malcera i herbicida.Uglavnom zasad tarupiram vise puta a zadnji put ga istarupiram negde polovinom jula meseca.Onda pustim da korov malo izbije da bih ga negde oko 5-6 augusta isprskao totalom.Kada tako mali izgori ne ostaje nista od njega a zasad bude cist i ravan kao suza.Tako uspe da izdrzi do oktobra pred kraj berbe.
Inace Dejane, izbojke sam tertirao sa Galopom to je Galenikina zamena za Gramokson , mislim da znas koji je preparat u pitanju.Bio sam zadovoljan sa rezultatom i krivo mi je sto to i ranije nisam praktikovao. Cak sam i osnovne grane prskao do visine do koje sam zeleo da mi ostanu ciste.
Naravno prskao sam ih vise puta u toku vegetacije.
Toliko i pozdrav.
dejan.pfos
4 Tra 2011
Hvala na odgovoru, znam o čemu se radi....nasad stvarno izgleda fenomenalno i svaka Vam čast, kakav Vam je sortiment u nasadu.... i sad baš gledam i nije mi jasno kako Vi tu provučete frezu i traktor, a da ne stepete ili zakačite mlade plodove koji su baš na periferiji, svaka čast treba i to izvest....
nenad
22 Lip 2008
Hvala Dejane
Sortiment mi cine tonda djentila, tonda romana, istarski, halski , rimski i jos po koje stablo sorti kojima ni ja ne znam ime.
A sto se tice prolazenja sa traktorom.....nisam ni prolazio kada je sklopio ovako grane.
Svega mesec dana pre nego sto cu uraditi slike , tu sam prolazio drugom brzom.Onda je poceo nalivati zrno i verovatno je usled tezine roda jednostavno legao.Pokusavao sam vezivati grane ali od toga na kraju nije nista bilo.
Sada sam u fazi orezivanja i rezem kao nikada do sada.Valjda ce od toga biti neke koristi.Videcemo kada olista.
krki
1 Sij 2007
ove godine ce moj nasad dobiti puno stajskog gnoja pa sad razmisljam dal ga razbacivati po cjeloj povrsini sa obicnom prikolicom za gnoj i zafrezati laksa varijanta a druga teza sa jednoosovinnkom bacati samo ispod krosnji grmova pa treba razgrtati pa zafrezati
koje je vase misljenej kaj je bolje
nenade zasto zuris s orezivanjem kod mene snijeg jos pa je tesko hodati po plantazi,,,negdje procitao da se ne treba dirat lijesku dok traje oprasivanje
bobostar
14 Pro 2009
Ova "teža" varijanta će biti puno učinkovitija, a evo i slike zašto (raspodjela korijena):
Jedna kockica predstavlja 25 cm; a ovo je skica ljeske starosti 10-12 godina.
krki
1 Sij 2007
Tako sam i mislio samo nemam dojam koliko imam prikolica i kolko mi treba pa cu prvo probat s strojnim razbacivanjem
Da vidim koliko mi treba prikolica za jedan red,,,
Imam na raspolaganju konjski i govedi gnoj dve hrpe cca 100m3 okvirno
WolfMan15
27 Velj 2011
Zanima me je li tko ovdje od uzgajivača lijeske pokušao sa zelenom gnojidbom sa konopljom, trenutno ima oko 20 legalnih sorti, pošto je lijeska heliofit trebale bi se uzimati sorte niskog rasta, prednost bi bila ta što cannabis čisti tlo i ostavlja veliku zelenu masu, a nedostatak je što se sjeme treba nabaviti iz vana, i to što ne uspjeva baš na terenima na kojima su korišteni pesticidi, sada pitanje je bi li uspjevao u inegriranom uzgoju kao međuredna kultura...., a ako je dovoljan razmak može se iskoristiti i sjeme i prodati za koje je potražnja ogromna
bobostar
14 Pro 2009
Zanima me je li tko ovdje od uzgajivača lijeske pokušao sa zelenom gnojidbom sa konopljom...
Zašto misliš da je zelena gnojidba sa konopljom zanimljivija od primjerice primjene lupine, repice, rauole, stočnog graška i sličnog, kojeg je sjeme puno jetinije, lakše se nabavlja i sl.
Zašto bi išao baš na konoplju, kada već pada na prvom postulatu zelene gnojidbe (jeftino i dobavljivo sjeme) :(shake):
WolfMan15
27 Velj 2011
pa mislio sam zato jer čisti tlo, naime to je kultura koja se koristi za čišćenje onečišćenih tala te na taj način je prirodni čistač tla tj. održava i poboljšava tlo, dakle bolja je kultura nego ostale za zelenu gnojidbu u tom segmentu, te mogu se sjemenke iskoristiti i prodati za koje je potražnja ogromna, tako da onda pada u vodu da je visoka cijena sjemena jer se to kompenzira kroz prodaju sjemenki, dapače zaradi se, otkupljuje se između 1.5-3 eura po kg (zavisi je li ekološki ili konvencionalni uzgoj), to sam naveo samo kao jednu ideju pa me zanimalo što drugi misle o tome :)
bobostar
14 Pro 2009
pa mislio sam zato jer čisti tlo, naime to je kultura koja se koristi za čišćenje onečišćenih .... za zelenu gnojidbu
Te dvije stvari ne idu zajedno :(:
Biljna masa kultura koje se koriste za (bio)remedijaciju tla, označava se kao otpad, te se mora posebno tretirati; zaista nema smisla saditi kulturu koja će iz tla izvući otrovne tvari, te istu kasnije zamalčirati u tlo.
