Uzgoj lijeske
baranjac747
20 Lis 2011
nisam ništa još stavljo, al vidim da ubrzo moram nać neko idealno riješenje, a kaku si mrežicu stavljo
W
worm
kupio u poljoprivrednoj,dođe komad negdi oko kunu,visina 60cm,zgodna je netreba je ništa posebno kačit jer se sama okomota oko stabla mogu uslikat ako oćeš...
baranjac747
20 Lis 2011
evo probo sam premazat svinjskom masti od pekara pa cemo vidjet do place sta ce bit a onda cu stavit mrezicu za stiropor jeftinija je
Gingi1
4 Stu 2010
eto konacno malo vremena za piskaranje ,,i kod mene je u nasadu bilo otvoreno nesto ženskih pupova ,,spremam se na podsađivanje stigle su mi sadnice
worm i elvira molim vas stavite slike sadnica da mozemo malo usporediti
evo slikice ove svjetlije sam u 7 mj ove god. prstenovao zicom i prije par dana izvadio te idu direkt u nasad a one slabije sam vec stavio u skolu na foliju i navodnjavanje radi se o rimskom ljesnjaku
evo samo malo da se vidi kakve bi se sadnice trebale saditi u polje sve kaj je sa manje korjenove brade treba jos biti u skoli a ima i slucaja ko kod jednog kolege da iz skole vadi sadnice koje su vec mala drva to nije sadnica i ne prima se bas ,,znam iz iskustva jer mi se posusilo kad sam to sadio misleci kak su ove super velike
slucaj jednog susjeda je zanimljiv ,,,nesto dogovarali kao da mu ja preporucim neke sadnice i kad on veli ja kupio negdje u zagorju i u petrinji po 6 i po 8 kuna sadnice za 5 a ono kad sam vidio ,,,kolko para tolko muzike
to su sadnice za presadit i stavit u skolu na super njegu bar 1 god.i po meni u odnosu na sadnice koje su sa formiranom korjenovom bradom koje kostaju oko 15 kn tocno vrijede oko 6,7 kn s obzirom da ima posla oko prstenovanja, nagrtanja itd i nije problem u tome nego kaj je on to sad ljepo posadio u polje
ovo su tonde gifoni i de la lange od g. Moulisa iz Daruvara
prosle godine sadio 500 gifona isto od Moulisa desno trogodisnje a lijevo isto gifoni dvogodisnji samo njih sam kupio drugdje ,,, u vezi tonde romane koju je jako tesko nabaviti ako ima gdje molim za inf.trebace ubuduce
komusanje istarskog ljesnjaka u facmi ide dobro ako su skroz suhi,,ako je ovojnica zelena 0 bodova
moze se iskopirati samo taj bubanj sa cetkama koje se okrecu i trljjaju ljesnjake o željeznu resetku ,,tesko je ovak objasnit treba u zivo vidjet e da cetke moraju biti zakrenute da guraju masu van is bubnja
ovo ispod je rjesenje komusanja na novoj facmi
ako treba mogu poslikat i na staroj kod mene ali nema potrebe princip je isti
Krki hvala za slike, sad mi je malo jasnije kad nešto sklepam stviti ću slike.
pozdrav
krki
1 Sij 2007
Tema je zamrla ...ocekujem slike ljesnjaka pod snjeznim pokrivacem ja slikao ali bilo premracno pa nema smisla stavljat,,,
Ako ima ko bocnu frezu samogradnju nek stavi sliku nekaj se bu kod mene delalo
Gingi si slozio kaj
krki
1 Sij 2007
eto ja odustao od samogradnje i kupio polovnu talijansku na ticalo marke OMMAS za 1400 EURA
kad mi stigne stavicu slike ako neko treba kontakt gdje sam kupio nek se javi na PP jer ima jos 3 komada
prvi put sam vidio sistem na gumenim kotacima vucena ima rudo i odma mi se svidila mada ne znam kako bu delala u praksi
D
dejandj
Pozdrav svima.Imam nasad lješnjka star 3 godine na površini od 3ha.
Imam bočnu frezu,samogradnja,ako nekog zanima postavit ću slike..samo dok skužim kako..
W
worm
Zasadio sam sadnice u 11 mjesecu i poprilično su velike,mislim da su dvogoišnje...Sad skratio bih ih na 50-60cm pa mi recite molim vas dal mogu to sada il da čekam rano proljeće?
dingo
14 Lis 2010
Nisam stručnjak za ljesku, ali općenito može se skraćivati, samo obrati pažnju na dezinfekciju škara i zaštitu reza.:supz:
slave
19 Sij 2013
nekakvi su podaci 8-12 kg po stablu u ljusci ali to dosta ovisi o sorti,uzgojnom obliku,zamlji ....
dingo
14 Lis 2010
Ako si sve odradio kako treba; zaštitu, gnojidbu, obradu, rezidbu, a opalio ti mraz, onda na 3 hektara imaš 0 kg, kao moj brat trešanja.:finga:
slave
19 Sij 2013
Sve je prošle godine dosta osjetilo mraz.Ja sam sa lješnjakom dosta dobro prošao za razliku od drugih proizvođača iz okolice.
slave
19 Sij 2013
Ne ostavljam ništa za sadnice.Nemam se vremena igrati sa tim.
Trenutno bi mi dobro došao savjet gdje naj povoljnije nabaviti stroj za usisavanje lješnjaka.
baranjac747
20 Lis 2011
Probaj kontaktirat AGROTOK, Široko polje, oni su zastupnik za FACMA
dejan.pfos
4 Tra 2011
prinos po odraslom grmu ti je izmedju 3 do 5 kg ali tek nakon 5-te godine, sve je relativno, jer zavisi od mnogo stvar kao što se i navodi...
slave
19 Sij 2013
Počinje rađati u trećoj ili četvrtoj godini, a u puni rod dolazi sa sedam ili osam godina. U punom rodu jedno stablo daje od 8 do 12 kg, a od ploda oko 50% otpada na ljusku. Ovisno o ozgojnom obliku, gustoći sadnje, vremenu starosti i drugih agrotehničkih čimbenika, prinosi se kreću od 2,2 do 3,6 t/ha.
I moj nasad je skoro u punom rodu pa mi se čini 3-5 kg po stablu malo
gorjanac
17 Velj 2008
Slave to vjerovatno iznosiš podatke iz literature, jer po mom dosadašnjem iskustvu Dejan je
u pravu. Što se tiče randmana sve sorte se kreću oko 40 %, a ne 50 % kako si naveo.
Ja imam uzgoji oblik stablo i ono dolazi malo kasnije u puni rod od grma i to po mojoj procjeni ne prije desete godine. Urod od 3,6 tona je znanstvena fantastika ( Orahovica nema više od 2 tone). Malo nam opiši tvoj nasad ( sortu, starost, uzgojni oblik, način održavanja, te prinos
i razmak ).
