Uzgoj lijeske
KOBAC
13 Svi 2008
prijedlog za cijene na veliko... 70kn očišćeni i 20kn u ljusci... mislim da nebi trebali iči ispod tih cijena dok robne kuće ne smanje cijenu ako netko misli drugaćije nek se javi
u turskojj ga opet nema
Turopoljac
28 Kol 2008
Svi ovi lješnjaci koje držiš u ruci su ti šuplji. Trebat ćeš iduće godine poraditi na zaštiti.
Koja sorta su ovi svijetli?
tomi77
18 Stu 2012
Lijep pozdav! Dali netko ima usisavac cifarelli sto ide na ledja jel to dobro za uzeti? Hvala
krki
1 Sij 2007
Po mom misljenju puno novaca za stroj koji nosis na ledima i jos ne ocisti
takav ili puno bokji usisavac sklepas na traktorski pogon pa nek skuplja u neku prikolicu
tomi77
18 Stu 2012
Ma traktor mi nemoze u nasad jer su se puno rasirile grane,vazno mi je da je u redu ovako usisavac, da moze radit cijeli dan i to a sto cu ga nosit na ledjima nesmeta mi,citao sam da mijenja 3 do 5 ljudi,imam ponudu za polovni koji je malo koristen ili uzeti novi...
cubak
5 Kol 2010
Imam ja i mogu ti reci problem ga je nositi na ledjima, prazan je tezak sam po sebi a jos gorivo i kad se napuni plodovima ima da te ubije. Usisivac je ok za male nasade 1h-2h preko toga mislim da je bolji traktorski.
Mane su mu to sto uvlaci u spremnik i zemlju (imas dodatno ciscenje posle sakupljanja), slabo cisti istarski, kod sakupljanja moram skupljati plodove na hrpe kod svakog stabla i mora se rukom regulirati (kad su na hrpi plodovi) kolicina uvlacenja da se ne stopa.
Prednosti su recimo cijena ako imas malu povrsinu, to sto sam kazes ne zahtjeva velik prostor za rad, dovoljno je dvoje ljudi za rad (jedan usisava a drugi ispred sakuplja plodove na hrpe)....
cubak
5 Kol 2010
A sto se tice nosenja to se lako rijesi :)
    83.5 KB · Pregleda: 399
    76.3 KB · Pregleda: 265
Plemeniti
16 Pro 2008
Nakon tog vremena navodno cijena pada,,,
bojim se da je to samo prica za laike i naivce te da ce nakon sto se ne prikupe dovoljne kolicine cijena ici gore kao i prosle godine,,,
sve dok pp orahovica zeli svoj dio kolaca cijena ce biti povoljna,,,
pretpostavka,,,
Hele
6 Sij 2013
Nije, tko će ih kupovat po toj cijeni. Bio neki dan u Konzumu, stojim sa kolegama u redu i gledamo lješnjake 250g po 50kn. Smijemo se i komentiramo kako to može kupit samo netko tko se posvađao sa pameću. Većinom su bile ženske i nijedna sigurno ne bude tako skoro kupila lješnjake. Mislim da će ta cijena polako dolje tj. da će biti na akciji 50% neko vrijeme.
Dapače, kad bi vi proizvođači od toga profitirali neka bi bila cijena i 300kn, ali bojim se da od ovih cijena ništa.
igru
11 Svi 2015
Ono sto mi nikako nije jasno, jeste to da se stalno imputira kako proizvodjaci treba da daju svoje proizvode (najmjerno kazem daju) po najnizim mogucim cijenama vodeci racuma o tome kako ih niko u protivnom nece kupovati.
Pri tome niko ne kaze kako prodavaci treba da idu sa manjom marzom kako bi proizvod bio dostupniji kupcu. Da se ne prodaju po tim cijenama, sigurno bi bili jeftiniji. Sada je ljesnik 27 eura, a to je zaliha od prosle godine kada je nabavna cijena bila 5 ili 6 eura.
Samo proizvodjac treba da bude altruista, a svi nakupci i trgovci da uzmu ekstra profit.
Rizik? Rizik je kod proizvodjaca, a proizvodjac zna koliki....
lp
Tomislav
9 Sij 2007
Proizvođaći su ovce za šišanje a škare drže veliki igrači koji otkupljuju i prodaju po urnebesnim cijenama...da i žalosno,opet ljudi kupuju...bitno da je na karticu.
Tomislav
9 Sij 2007
Nasada lješnjaka je sve više ,a tek mnogi dolaze u rod i nije za očekivati da cijene otkupne rastu u nebo...sve je to zakon ponude i potražnje.
igru
11 Svi 2015
Kada bi sabrali i udesetostrucili proizvodnju ex Jugoslavije, isuvise smo mi mali da bi diktirali zakon ponude i potraznje. I cemu uporno insistiranje na tome ?!?
Cijene odredjuje svijet i nase je da im se prilagodimo. Kada su niske, niske su....ali kada su visoke kao ove godine, cemu uporno insistiranje na ignorisanju tog podatka.
Cijena ljesnjaka u ovom trenutku se krecu od 20 eura do 45 eura koliko je zabiljezeno u Beogradu u jednom trznom centru. A to sto se prodaje za 45 eura, a nabavljen je za 4eura nije nesto o cemu lamentiraju proizvodjaci. Niti trebaju. Proizvodjaci treba samo da iskoriste trenutak, a iskoristili ga ili ne, trgovci HOCE.
I naravno poceli su umjesto 100 grama da pakuju 75 gr.
Tomislav
9 Sij 2007
A kako će svaki proizvođač prodati sve svoje lješnjake na malo po toj cijeni??Svaki bi tko ima imalo veće količine visjeti na tržnici svaki dan.Trgovački lanci su preuzeli prodaju i njihovi vlasnici tj. otkupljivači diktiraju cijenu.Stoji da ako vani nije rodilo da bude veća cijena i obrnuto ali mnogi nasadi tek dolaze u rod i pitanje je što bude sa godinama.Ona strana firma nagovara na sadnju i navodno ugovorima osigurava otkup ali u toj prići poljoprivrednik bude dobio samo malu mrvicu kolača a debelo debelo se bude naradio.
igru
11 Svi 2015
Zasto bi visio proizvodjac na pijaci...proizvodjac jednostavno u skladu sa stanjem na trzistu formira cijenu koja cuva DOSTOJANSTVO PROIZVODJACA. I prodaje ga na veliko po toj cijeni. Trovac ce otici, ali ce se vratiti. I u cemu je onda problem?
...I prodaje ga na veliko po toj cijeni. Trgovac će otići, ali će se vratiti. I u čemu je onda problem?
Problem je u neslozi proizvođača (odnosno stavu: ja ću prodati, a baš me briga za drugoga), i u činjenici da ima puno više proizvođača (jer su razjedinjeni, a ne nastupaju kao jedan) nego kupaca.
igru
11 Svi 2015
To pokazuje ne samo nebrigu za drugoga nego i samog sebe. Kad se to desava proizvodjacima jabuke, kruske npr. u situaciji kada ljudi nemaju hladnjace, negdje je i razumljivo, ali ljesnjak moze da se cuva dugo, obicno ga nema u zimu i na proljece, cak i kada u Turskoj rodi. Ova godina ce ocito biti profitabilna samo trgovcima i nakupcima. Ali sve u zivotu je stvar izbora, pa i ovo.
lp
