Uzgoj lijeske
seat
8 Ožu 2013
Posadio bih 100 komada ljeske e sad zanima me koju sortu i koji razmak da stavim?
YouCanDoIt
5 Lis 2015
Dragi moji,
tražim neke osnovne informacije o uzgoju lijeske u praksi. Moje je iskustvo u poljoprivredi ograničeno, ali imam na raspolaganju zemlju i podršku iskusnije obitelji.
Zanima me koliko se vas bavi ovime hobistički - kao drugim poslom, a koliko vas se bavi isključivo uzgojem lješnjaka? O kojoj se površini radi u prvom, a o kojoj u drugom slučaju? Koliki su početni ulozi po hektaru? Koliko je potrebno uložiti rada i koliko je teško osigurati otkup?
Moja je zemlja na 100ak metara nadmorske visine, a pronalazim informaciju(na linku par postova iznad) kako bi bilo poželjno barem 140m. Koliko je to stvarni problem i je li razlog za odustajanje od ovoga posla?
Ako imate bilo kakvih općih, praktičkih savjeta bio bih zahvalan :) Ove štreberske ću svakako proučavati, tek pripremam osobni projekt prenamjene dijela zemljišta u nešto korisno :)
smiki
6 Lis 2014
Moj ljeskar , bilo ih je tesko sacuvati od suse ali uspjelo se,posadjen prosle godine u novembru sa jednogodisnjim sadnicama
    68.7 KB · Pregleda: 392
    72.7 KB · Pregleda: 307
    44.7 KB · Pregleda: 297
Vjeksa
30 Ruj 2015
Ima li tko za prodati dvogodišnje sadnice Rimskog (125 kom) te Istarskog ( 26 kom)?
Plemeniti
16 Pro 2008
Bit cu pristran i reci ti Istarski,,,
Autohtona je sorta, samooplodan je, obilno i redovito rađa,,,
To malo komusine koja ce biti na ta tri stabla nebi trebalo predstavljati problem,,,
Ivan01
28 Tra 2012
kak sad to? istarski samooplodan a ja čuo da moraju bit dvije sorte da bi se oprašio lješnjak
zelko12
28 Ruj 2015
Zasto vise sadis rimskog ? Pitam te to jer je meni preporuka isto takva mada bi ja rađe istarski dugi. A i sve ide u prilog istarskog- otpornost, rodnost itd.
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
cilod
19 Sij 2015
S čime zaštiti ljesnjake od divljači, posadene prošle godine? Mrezica za fasadu oko njih ili ima što jeftinije?
---htc---
baranjac747
20 Lis 2011
---htc---
Ja sam pve godine stavljo tu mrežicu za fasadu ali kad sam ju skidao pokidali su se pupovi, a ove godine posto su još mali ću ih stavljat u vreče za krompir.
Vjeksa
30 Ruj 2015
Prvo i glavni razlog - taj dio zemlje na koji sadim je nizinski i zna se zadržavati površinska voda kod učestalih kiša, a kako rimski ima dublji korijen trebao bi biti otporniji od istarskog
Drugo - čiščenje komušine jednostavnije
Treće - generira manje izdanaka pa nema toliko rezidbe
Sljedeće godine sadim na nagnutom terenu pa ću onda omjer promjeniti u korist istarskog.
Markos
11 Stu 2015
Pozdrav,
novi sam tu,čitam Vas sve skupa već jedno vrijeme, a iako sam se predstavio u temi predstavite se, ponovit ću ovdje još jednom, odlučil sam se krenuti s lješnjacima. Plan je bil krenuti na cca 6000 m2 ove godine, a do dva hektara plantaže lješnjaka, koliko mi je trenutno (obiteljske) zemlje na raspolaganju, doći na jesen slijedeće godine. No, kako to već bude, čovjek planira, Bog određuje. Ove sam godine kupio tek 30 sadnica (dvadeset istarskih dugih i deset rimskih), dvogodišnjih, istarski su visoki cca 1-1,2 m, a rimski i do 1,8m. Htel sam probati neke stvari naučiti u praksi, a i popuniti prazninu u jednom malom voćnjaku koji je nedaleko od mjesta gdje bi druge godine trebalo krenuti ono kaj nisam napravil ove.
E sad, zakaj pišem ovaj post? Zamisao je bila da sa ovim sadnicama malo eksperimentiram. Naime, vidim, odnosno čitam da svako od Vas ozbiljnijih ima neke svoje cake, pa bi ja probal slijedeće:
1. Posadil bi tri reda, 3,5 m razmak između redova, 3 m između sadnica (razmak mi načelno tu nije bitan jer je to voćnjak u kojem ne planiram saditi više lješnjaka, nego razviti pčelinjak), u sredinu bi stavil rimski, a sa strane istarski.
2. Tlo nisam nosil na analizu, no oko mene uspijevaju voćnjaci i fala Bogu vinogradi. S tim dijelom se budem zabavil onda kad krenem ozbiljnije na drugoj parceli. E sad, zamislil sam da u dva reda stavim nekakve tablete koje sam kupil gdi i sadnice, a u jedan red stavim stajski gnoj (svinja&kokice co.). Stavil bi stajski gnoj (koji stoji već cca 3 tjedna gore na bregu) jednu lopatu štihaču prije nego u rupu stavim sadnicu.
3. Nisam oral, pa sam po preporuci čovjeka koji mi je prodal sadnice zamislil iskopati plitku rupu (cca.30 cm dubine, 40 x 40 cm stranica) i narahliti zemlju. Sadnice bi onda stavil nakon kaj u rupu stavim desetak cm narahljene zemlje pomiješane u nekim rupama sa stajskim gnojem, a negdje ide samo ta "tableta".
Sve skupa bi onda zatrpal. Kolko da tu zemlju nagazim?:icon_scratch:
4. Sad ono kaj je možda i najbitnije i gdi nebi rado eksperimentiral. Odlučil sam se za stablo. Savjetovano mi je da sadnice nakon sadnje režem na visini od cca. 70 cm. ispod reza ostavim 4 pupa, a ostale potrgam. Kaj mislite o tome?
Ovo je definitivno puno teksta za malo lješnjaka, al stvarno bi cijenio Vas iskusnije, pogotovo one koji su se žalili da nisu imali pomoći od samog početka, da se izjasne malo o mojoj zamisli i što bih posebno cijenil, daju neki svoj savjet.
Isprike zbog dugog posta.:(hi):
Hele
6 Sij 2013
Analiza zemlje nema veze sa time što oko tebe uspijevaju voćnjaci, ona je tu da bi se znalo koliko ti trebaš gnojit sljedeće 3 godine.
Rupe što si planirao su premale da ne kažem smiješne za voćke. Zemlja za voćnjak se ne ore već rigola.
Stajnjak star 3 tjedna je prefrižak i može ti spalit korijenje.
Markos
11 Stu 2015
Hvala Hele.
Ovo sa voćnjacima oko sebe, to ja sebe hrabrim.
Jasno je kad se kreće u investiciju od par stotina komada sadnica što planiram, da se konzultira struka. To zavisi od lokacije, ne od iskustva i tog sam troška i potrebe za istim u budućnosti svjestan.
Također, ispričavam se zbog krivog termina. Svakako da zemlju treba, kak se tu pri nama veli zregulati. Prebacilo me.
Ovo sa stajnjakom je odlična informacija. Pitanje je onda da li ga staviti naknadno, oko zasađene sadnice i kada?
I na koncu, kolika bi onda ta rupa trebala biti? U ovo nešto vremena od pisanja prvog posta, primjetio sam da je na još jednoj temi preporučen jedan forum iz susjedstva. Gdje se spominje rupa 40x40x40 i kak posaditi. Također, tamo isto spominju da ne stavljati nikakav stajnjak u rupu zbog opasnosti od spaljivanja korijena, pa me zanima dal uopće staviti i ove tablete (u biti to izgleda ko da je neko napravil čunjiće od umj.gnojiva)?
Kad sam proljetos skužil da jednostavno zbog drugih obaveza nebudem u mogućnosti ostvariti svoj plan, nisam išel dalje po pitanjima pripreme, kako zemlje, tako i sebe...
Ali sad je gotovo g. Hele. Srce je bilo jače od razuma i ja sam te sadnice jučer kupil. Pola posla ste već obavili, rekli mi kaj da ne napravim. A kaj sad s njima onda napraviti. Pa nebum ih valjda u čačkalice zrezal?
Markos
11 Stu 2015
E da, g. Hele. Niste komentirali visinu rezanja sadnice, ostavljanje pupova, opći raspored sadnica (3,5x3m).
Zaboravih, stajnjak je star par mjeseci. Stajal je u jednom klasičnom zagorskom "bazenu" iza štale u kojoj su svinje, a deda ga kad se nakupi (zadnji put proljetos) tovari na traktor i vozi na breg gdi ga onda on i njegva ekipa voze medju trseke. Znači, on je sad tri tjedna na bregu, ali se u biti sakuplja od proljeće. Čisto ako to igra kakvu ulogu.
Hvala unaprijed.
Hele
6 Sij 2013
Dubina bi ti trebala biti barem 50-60cm, a za širinu ne znam je ne znam kakav korijen ima lijeska. Ovo se svugdje spominje 40-40-40 je se to "lako" iskopa sa lopatom. Neka ti jama bude barem široka da korijenje kad ga skratiš lijepo stane u nju i da ima još malo mjesta.
Šta se gnoja tiče, probaj negdje nabavit odstajali stajnjak ili kupi neko peletirano gnojivo sa većim udjelom fosfora (nikako mineralno). Obično se stajnjaka u jamu baca 20-tak kg pa već po tome vidiš kakva ti rupa treba. Vreća nekog peletiranog sa dosta fosfora ti je oko 150kn i to ti je dosta za ovo što imaš.
Opet s druge strane, možeš taj gnoj što imaš razbacat po površini oko sadnice i malo ga ukopat da ne hlapi dušik.
Ne znam što si uzeo u tabletama, mikorize? To svakako može odmah u jamu i razmrvit po korijenu.
Idealno bi bilo napravit mješavinu stajnjka, (opet zrelog) vode i bakrenog preparata pa svaku sadnicu prije sadnje umočit u to.
Ako sada to ne stigneš pripremit za sadnju stavi sadnice u mračnu i hladnu prostoriju te vlaži korijen svaki dan dok se ne pripremiš.
Markos
11 Stu 2015
Hvala puno! E, sad.. Sadnice su od jucer navecer u rupi zatrpanoj rahlom nenagazenom zemljom, na vrtu koji svake godine lijepo rodi. Savjet dobavljaca.. Ok za rupu, takvu kopam. Kad stavljam stajnjak, dali ga mjesam sa zemljom ili stavim tu kolicinu na dno rupe pa onda na to sloj rahle zemlje? Na kojoj dubini sadim i kolko treba i kako obrezati korijen? Korijen je velicine teniske loptice, a kad ga obrezujem, dal rezem samo po vertikali ili cijelu lopticu? Ovo za stavljanje cca sat prije sadnje u smjesu vode,stajnjaka i zemlje, to sam cul, rekel mi je prodavac, a i cital sam tu na forumu, pa smatram da je bitno i to isto radim. Sutra krecem.
Hele
6 Sij 2013
Ja sam stavljao sadnicu na stajnjak u rupi, ali je stajnjak bio 3 godine star. Najbolje bi bilo da ga prekrijes sa slojem zemlje. Sadnica se zakapa na dubinu na kojoj je bila i u rasadniku. Kod vocaka ljudi kazu da je dosta da cjep ostane 10cm vani, samo sta treba racunat da ce sadnica malo sjest nakon sadnje.
Sta se korijena tice reze se tj. krate vrhovi, da se potakne rast. Po ovome sto si ti napisao zakljucujem da nemas debljeg korijena za kratit pa onda nemoj nista dirat.
