Uzgoj lijeske
bobostar
14 Pro 2009
....Dodatno da li ima netko iskustva s drenažnim cijevima i postavljenjem u voćnjake?
Imam tri reda po 40 m na kojima bih trebao postaviti cijevi pa sam mislio ih postaviti na nekih 50 cm dubine, omotati ih geotekstilom i zatrpati ih samo sa zemljom (bez batude ili kamenja). Odvod bi išao u kanal.
Zavisi kakvu zemlju imaš u voćnjaku. Ako je dominantno praškasta, zatrpavati će cijevi. Geotekstil će pomoći, ali ne previše. AKo je dominantno glina, takva tla kod primanja vode bubre i ne propuštaju vodu.
Tako ako postavljaš cijevi (ako možeš idi ispod 50 cm da ne bi kasnije smetalo u nekoj obradi; bar na 60 cm, postavi cijevi, geotekstil, ali zatrpaj ih bar do 1/2 dubine ispranim krupnim šljunkom. Zbog tog šljunka voda će brže dolaziti u zonu drenažne cijevi i drenaža će biti brža i učinkovitija.
:icon_e_wink:
bobostar
14 Pro 2009
Pozdrav svima! planiram krenuti u lješnjake, imam nekih 4-5ha zemlje od kojih bi sad sadio 2ha za početak. starci su se bavili poljoprivredom inače idem čitat temu od početka, pa za par dana kad saznam što me zanima, krećem s pitanjima :)
Za početak kreni od analize tla. Svima to ide na uši već van (znam, znam) ali to je početak. DObro je da je teren ocjedit (jer ljeska ne voli stajaću vodu), ali isto tako sa vodom odlazi i dio hraniva, pa bi bilo dobro znati kakvo je stanje u tlu.
Svakako razmisli o sortama. Kako je to početak; igraj na sigurno RImski-Istarski okrugli, i onda par redova novih sorti, na kojima ćeš učiti kako sa njima raditi (primjerice, sorta Enis krupnog ploda; zanimljiv, ali još uvijek dosta novi).
I riješi dvojbu; grm ili stablo. Ja sam uvijek za stablo, kod kojeg je lakše mehanizirati radove. Ali i grm ima svojih prednosti :)(think)::(think)::(think):).
Za sada toliko.
maija21
8 Velj 2017
evo jučer bio u obilasku krkijevih plantaži, i ovim putem se zahvaljujem za odvojeno vrijeme i savjete. naravno bit će toga još, pošto tek krećem. nasadi izgledaju lijepo, vidi se da čovjek ulaže trud, vrijeme i novac, i rezultati su tu. još da ima pravu zemlju, gdje bi mu bio kraj..
analizu ću odraditi do kraja tjedna, odnijet ću tlo, pa dok bude gotovo, vidjet ću što kažu i kako dalje.
što se tiče uzgojnog oblika, obići ću još par plantaži, ali nekako mi se čini da ću ić na grm, jer se puno lakše obnavlja, bolje rodi.. neznam, to je prvi dojam. planiram sve obrađivat traktorom, ali mislim da neće biti toliko problem ako posadim u grm na 5x4 što i planiram, možda čak i 5x3 pa vadit van na 5x6 nakon 7-8 godina.
sorte- definitivno razmišljam o rimskom-istarskom, no ne bih volio biti mainstream, kad sam danas završio sa čitanjem foruma i vidio nenadove tonde (nažalost nisam uspio uloviti koja je sorta), zaljubio sam se na prvi pogled samo tako. nadam se da će moj nasad izgledati tako jednog dana. s treće strane najviše bih volio zasaditi crveni lambert radi toga što je najfiniji (i imam par komada doma iza kuće oduvijek, pa možda zato) i što je popularan u industriji, ali sa više strana sam čuo da se teško krcka, isto mi je rekao i krki jučer, jer je tvrda ljuska i da dosta puca, pa bih volio čuti mišljenje i o tome.
Vjeksa
30 Ruj 2015
Mala promjena što se tiče predavanja o lijeski.....
    46.9 KB · Pregleda: 186
Nonsense
13 Sij 2017
Evo od mene par savjeta, meni je nasad tek ulazi u drugu godinu pa ti vise govorim iz teorije sto sam nasao.
Sto se tice uzgojnog oblika, ja u svom nasadu idem u obliku stabla, čisto iz razloga jer će kasnije biti lakše sa mehanizacijom, ali su to po meni i druge prednosti kao npr. lakše uklanjanje korijenovih izdanaka, manji gustiš tj. veća prozračnost, lakša rezidba, lakše mi je okopavat - đubrit oko stabala, zaštita.... , ali jasno ima i nedostataka one koje si nabrojao.
E sad što se tiče sorata tu sam dosta istraživao. Ja imam Istarski duguljasti kao oprašivač i Rimski kao glavna dakle ono što svi imaju - za postojeći nasad, naime kad sam kretao u tlo nisam imao previše vremena se s tim zezat, no sad za dio koji se širim sam odabrao druge sorte.
Prva stvar kod Istarskog duguljastog je problem što ne ispada iz omotača pa se ne može mehanizirati berba, makar su mu ostale osobine super. Položenijeg je rasta te je osjetljiv na sušu. Ima prekrasnu aromu lješnjaka. No zbog toga što plod ne ispada iz omotača ja ga ne želim imati (osim kao oprašivač št oga imam).
Rimski - nedostatak je taj što plod nema tipičnu lješnjakovu aromu. K tome baca dosta korijenovih izdanaka. Inače odlična sorta, ali ja ju ne bi htio zbog više zbog arome koja joj fali te zbog toga što ima dosta korijenovih izdanaka.
Plodovi srednje krupni do krupni, urod odličan...
E sad ostale sorte .... Ima ih dosta no problem je što kod nas u rasadncima je jako mali izbor sorata, dok npr. u Bosni il iSrbiji ima svih živih i neživih sorata, to je po meni jako veliki problem kod nas, opčenito što se tiče voćarstva dosta smo iza Srba.
Dakle od ostalih sorata što sam uspio nači u našim rasadnicima ti je:
Tonda di giffoni- odlična sorta no problem je što je osjetljiva na mrazeve te stoga nije za uzgoj na kontinentu
Tonda gentile delle langhe - ima je u nasim rasadnicima no glavni nedostatak zašto je ja ne bi uzimao je da zahtjeva jaču zaštitu. Prednost je što jezgra ni nakon dužeg čuvanja neće biti sklona gorčini.
- e sad to je od sorata sto sam nasao po nasim rasadnicima, no ja sam se zapiknuo za Tonda gentile Romana i JEDVA sam ju uspio naci u jednom rasadniku, i to jednogodišnje i to će mi još javiti ako mu se dobro razviju u školici, svugdje drugdje kod nas nisam uspio naći, naravno ima u Sloveniji ali o cijenama neću ni pričati. Po meni je to sorta sa svim dobrim karakteristikama, jedini nedostatak je što može biti alternativna rodnost jer pojedinih godina može obilno rađati, ali mislim da svaki vješti vočar to može kontrolirati rezidbom i prorjeđivanjem. Što se tiče korijenovih izdanaka umjereno ih stvara.
Još sam se zapiknuo za jednu našu sortu - Istarski okrugli - i sad zanimljivo je da je u nšim rasadnicima skoro i nema a naša je sorta, dok je u Srbiji i Bosni svugdje ima. Plod je srednje velik, plodovi ispadaju iz omotača te ima bolju otpornost prema suši od Istarskog duguljastog. Nedostatak je da pojedinih godna ima naglašeno lipanjsko opadanje plodova.
Ima tu još hrpa zanimljivih sorata kao npr. Barcelona (koje je mislim najviše uzgajana u SAD-u), Negret, Daviana ...... no kad bi pisao o svakoj ne bi nikad zavrsio sa postom...
i da da napomenem za kraj da sve ovo st osam pisao je iz literature a ne iz iskustva, iz iskustva mogu reci da je Istarski duguljasti polozenijeg rasta i osjetljiviji na sušu od Rimskog
nenad
22 Lip 2008
Prvi put cujem da langa trazi jacu zastitu ,u mom zasadu je imam u velikom procentu i ne vidim nikakvu razliku na spram drugih sorti, cak sta vise....
Romana uvek dobro rodi ,ali uvek.....e sad ono trece ali......kod nje uvek jedan procenat ploda bude sitan-nenapunjen kako treba(slicno rimskom) a to u postupku lupanja i prebiranja zna da frustrira , naoko dosta krupnija od lange ,ali kada se polupa i kada se vidi da joj je ljuska tri puta deblja od langine , onda i sam plod nije nista puno veci (od lange).Sve ostalo (opet je poredim sa langom) nije za poredjenje (otpornost, bujnost ....).Ja bih je vise sadio kao oprasivac u zasadu koji se u 90% sastoji od lange.
Langa kada se razbije njeno zrno varira u par kalibracija ,prakticno sva je u jednoj klasi a ni jedna sorta nema taj randman kao sto ona ima.Jednostavno klasa od sorte.
Stvarni
31 Pro 2015
Nenad@dobre sorte su i Halski, Enis,Ludolf i kao sto rece Istarski Okrugli, Barcelona, Davijana. Imam Djentile Romana desetak stabala ali to ne bih nikada sadio zato sto je sitan plod i nije otporna prema velikim zegama jer se dešava da se list povije. Pozdrav
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
bobostar
14 Pro 2009
Kada se već spominje sorta Tonda Gentile delle Langhe evo par dobrih slika:
Dobar prikaz veličine ploda i ostalih sortnih karakteristika.
maija21
8 Velj 2017
@nenad - jel ima kod nas i hr ili barem u srbiji i koliko je teško nabaviti Tonda Gentile delle Langhe dvogodišnje sadnice. ja bih bio zainteresiran za sadnju najesen od nekih 800-1000 komada. i naravno kakva je cijena.. koji bi oprašivač bio dobar uz tu sortu, jel može neki domaći tipa rimski ili istarski?
krki
1 Sij 2007
nisi me dobro razumio za crveni lambert nije mu ljuska tvrda/debela nego je tanka i mekana,, velik randman i ne ispada iz kosuljice ,nemam iskustva s njima imam 3 grma koje ni ne berem
kolega mi donio na krckanje neke sitne sorte iz eko uzgoja sa tankom ljuskom i randmanom preko 50% i neki koji iskrckan izgleda velicinom poput istarskog dugog jako tanke ljuske ,to bi mogao biti neki lambert
tako da mjenjam misljenje o krckanju tih sitnijih i sa tankom ljuskom ,,ide to super
ima kod nas tondi sadnica za jesensku sadnju nazovi me ako te zanima
imam u planu sadnju na oko 1 ha pa uzimam u obzir tonde ili enis kad bi ga bilo
ili cu si sam napravit
kad sam sadio prve plantaze sadnice su trebale biti sve rimski ali ja imam 2 sorte pod rimski
i ta jedna koje ima manji broj je natprosjecno rodna rodi potkraj 8mj 2 tj prije ostalog rimskog stablo ili grm je jaceg habitusa i ni jedne godine ne izostane urod listovi imaju tamno zelenu boju nikad ne pate od suse ,,,obiljezim te grmove i samo od njih radim sadnice
istarski nebi sadio vise
imam 2 ha gifonaod 2015-e.. prije nego sam sadio bio sam kod covjeka kod VŽ na samoj granici s SLO znaci jos sjevernije od mene i vidio urod ,,,kaze rodi svake godine pa kak sad da mu smeta mraz
Dundo
6 Sij 2017
Može li samo objašnjenje zašto ?
Pripremam se na sadnju (jesen) oko 800 sadnica i Moulis mi je preporučio 90% istarski i 10% rimski.
nenad
22 Lip 2008
Pozdrav maija21
Mislim da nije neki problem doci do langi (evo i Krki je spomenuo).
Cene kod nas ti se krecu od 1,5 do 3,5 e po sadnici.
Dobar oprasivac bi bila romana,halski a kao osiguranje mogu i kosford,ludolf.
nenad
22 Lip 2008
Stvarni ,sve su dobre sorte ali samo jedna je najbolja :)
Za mene ,naravno.
Nonsense
13 Sij 2017
Kao što sam rekao svi ti podaci su iz literature koje sam izvadio a ne iz vlastitog iskustva. Ovo za langu evo citiram iz jedne knjige direkt: "Dosta je osjetljiva prema grinji pa treba voditi računa o intenzivnoj zaštiti".
Nego molio bi onda preporuku, dali da uzimam Tonda gentile Romana ili ne? Je li doista toliko osjetljiv na sušu, pošto si ne planiram navodnjavanje stavljt odma u prvoj godini i da li je onda tonda delle lange manje osjetljiva na sušu pa mi nju preporučate?
Puno hvala
krki
1 Sij 2007
imam dosta istarskog za prodaju na malo a predpostavljam da ce ubuduce konkurencija smanjiti broj kupaca na malo pa bolje da imam sorte koje se vise prodaju za industriju
Dundo
6 Sij 2017
Koje su onda sorte najbolje za industriju ? Jer koliko sam vidio, kod nas je tesko nabaviti certificirane sadnice bilo koje sorte osim istarskog i rimskog ili se varam ?
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
bobostar
14 Pro 2009
Evo i jedne slike plodova sorte Tonda gentile Romana (kada je već bila slika i za Tonda Gentie delle Langhe):
nenad
22 Lip 2008
Puno hvala
A kad sunce upekne .....svima isto.
Romana je specificna sorta.Jako rodna sa svim svojim manama ali opet ispred mnogih drugih.Ono sto hocu reci ,da je po meni langa daleko zahvalnija sorta a o njenom kvalitetu da se ne prica.Romana je dobra sorta ako je cilj neki kvantitet jer zaista ume da "potegne".Problem je sto u tom kvantitetu ume da bude svega.
Mada opet ako se uzme u obzir bujnost lange ,mislim da sto se tice i kolicine ploda po zbunu ,prednost je opet na njenoj strani.Imao sam na kraju reda (obilje svetlosti) zbunove lange koje su verovatno zbog manjka konkurencije bile izrazito bujne sa bas zestokim osnovnim granama koje su davale po 15 i vise kilograma.Po sredinama (posto sam posadio 5x3) imao sam osetno manje.Ako zelis moje mislljenje ,izbor bi bio langa.
