Uzgoj lijeske
Nonsense
13 Sij 2017
Imam pitanje oko tretiranje bakrom tj cuprablauom z. Zanima me na temelju vaseg iskustva do kad se moze špricati a da ne utječe na opadanje plodova, tj do kad bi ste preporučili tretiranje najkasnije.
igru
11 Svi 2015
Posto su iskusnije kolege ocito zauzeti, pokusacu da pomognem. Bakar nakon berbe, sledeci put po opadanju lista. Sve nakon rano jesenjeg tretiranja je opasno po cvijet, jer ljeska cvijeta neujednaceno i moze se desiti vec od novembra, decembra. Zato treba jako paziti na vrijeme aplikacije bakra. Dakle, bakar tek kada se obavi berba. Neke kolege prscu bakrom i u ljeto, kada su plodovi vec potpuno formirani. To nece naskoditi. Sada apsolitno ne. Pozdrav :)
igru
11 Svi 2015
Zahvaljujem na odgovoru :)
Nista. Postoji na forumu par ljudi koji su zaista iskusni i moze se reci veliki znalci. Mislim da samo njih treba poslusati, a ne agronome koji i od njih uce kako se ljeska stiti. Ispostavilo se da smo mi "mladji" ispravno radili samo ako smo njih "citali". Pri tome, valjalo bi barem na zimu iscitati sve postove foruma od pocetka, tek tako se ima uvid u to kako su ljudi sticali znanja praveci greske i ispravljajuci ih. Fascinantno je.
Srdacan pozdrav :)
nenad
22 Lip 2008
Naprotiv, sada je pravi momenat za bakar.Jos da mu se doda i sumpor ....lepota :)
Naravno doza mora biti malo redukovana za razliku od jesenje.
denisvalesic
24 Svi 2016
nisam planirao prskati ali ako je tako onda ćemo ovih dana opičiti nordoxom 75 . je li to OK?
igru
11 Svi 2015
E,sada mi nista nije jasno. Ako se sjecam prema Vasem programu Nenade, u fazi i nakon misijih usiju iskljucivo se koriste fungicidi i akaro-insekticidi. Sta propustih?
Da li biste nam mogli pojasniti sta u stvari Vi radite po pitanju zastite?
hvala
Plemeniti
16 Pro 2008
Mozda bi bakar u kombinaciji sa cinkom bio bolje opcija radi zametanja rodnih pupova na ljetorastima,,,
U svakom slucaju valjalo bi i obratiti paznju na samu koncentraciju bakra kao sto je Nenad vec naveo u postu iznad,,,
Jos jedna stvar na koju treba obratiti pozornost su temperature dnevne ali i nocne (na sto vrlo malo čljudi polaze paznju) jer bakar zna biti fitotoksican i dobrano zaustaviti rast mladih izboja,,,
Ja osobno u ovoj fazi ne stavljam sumporne pripravke jer istarski ljesnjak nema problem sa grinjama a pepelnica se javlja tek kasnije,,,
hvala
Ako sam ja dobro shvatio Nenad odradi kvalitetno zimsko prskanje te radi zastitu od monilije sredstvima koja imaju slicno djelovanje, na bakterije, kao i bakar te bakar u ovoj fazi ne koristi,,,
Ako sam dobro primjetio Nenad ima vecinom talijanske sorte koje nemaju velikih problema sa bolestima lista kao sto je slucaj sa, primjerice, Istarskim,,,
Moram napomenuti da nije svaki program zastite idealan za svakog jer niti podneblja a niti sorte nisu nam iste,,,
Dakle doslovno kopirati Nenadov program zastite u drugacijim uvjetima najcesce nece dati jednake rezultate,,,
Lijeska se ponajprije treba pratiti a stititi prema trenutnim potrebama,,,
Nisu isti uvjeti u kotlinama ili na proplancima te u susnim predjelima ili u vlaznim kao ni u podnebljima sa ili bez vjetra,,,
Ili mozda grijesim, tko ce ga znat,,,
igru
11 Svi 2015
Bobić,
Hvala na komentaru, ali.....
Da li biste bili ljubazni da napisete Vas program zastite?
Svaki program moze da bude orjentacijski za ostale, a nasi klimatski uslovi su slicni.
Hvala :)
Plemeniti
16 Pro 2008
Nisam siguran da bi bas moj program trebao posluziti kao ogledni primjerak jer jos uvijek muku mucim da listom na istarskom,,,
kao sto rekoh jos uvijek nisam dosao do zakljucka dal je to odlika sorte ili ja u necemu grijesim,,,
sto se tice ploda sa njim nemam nikakvih problema ali list :icon_confused:
mozda previse dramim, nz,,,
nenad
22 Lip 2008
hvala
Kao sto je Bobic napisao ,bakar se koristi radi prevencije protiv bakterioznih napada i jos mnogo drugih stvari koje se manje vise vec sve znaju.Moj zasad je velik ,bujan i u takvom sklopu stvarno treba sve konce pohvatati.
Ja se i dalje drzim onoga sto sam ranije pisao ali posle onako kisnih godina (i u samim njima) nije lose koristiti na pocetku vegetacije redukovane doze bakra jer da isparvim Bobica ( :) ) ,jedino bakar ima baktericidno dejstvo. Mozda gresim ali ne znam da li jos neki preparat tako konkretno radi prevenciju protiv bakterioza koje velike muke zadaju i Italijanima ,cak i u oblastima gde je ranije nije bilo.
igru
11 Svi 2015
Hvala na odgovorima.
Ja kada olista tretiram kaptanom, a kasnije mankozebom. Misljenja sam da kao i covjeku bi bilo najsvrsishodnije podizati imunitet biljkama, samo to je teska misija.
E, jos vas molim....da li neko od vas nesto zna o Cifarelijevom usisivacu za ljesnjake, koliko je ucinkovit. Naravno mislim na manje zasade.
Hvala
Hvala
:icon_super: :drink:
Jabuke više ne špricam. Ispočetka je bilo dosta problema, ali su izdržale. Trenutno imam jedino problema s prekomjernim otpadanjem plodova i crvi ih vole pa takve nije moguće dugo očuvati zdrave (barem ne bez kemije). Doduše nisu tak ugodne oku ka su one tretirane.
To se može odraditi samo za vlastite potrebe. U komercijalnj proizvodnji bi ubrzo propal.
Stvarni
31 Pro 2015
Moje jabuke sam prskao dva puta i nista hemija. Bila je ekstra po kvalitetu. Greny, Zlatni i Ajdared
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
Plemeniti
16 Pro 2008
Upravo to sto si napisao i je bit,,,
moramo biti svjesni cinjenice da neke bolesti i stetnici dolaze na kolicinu,,,
primjer imam i kod sebe doma, dvadesetak sadnica lijeske zasađeno godinu dana prije nego nasad i njih prskam jedino ako mi u atomizeru ostane nesto nepotrosenog skropiva ali u pravilu budu zdraviji nego oni tretirani a na njima bude i osjetno manje stetnika (pri tom mislim na lisne usi, stjenice i strizibube),,,
Čime? :icon_question:
