Uzgoj lijeske
krki
1 Sij 2007
posađeno 3mj. 2015 u vrlo lošim okolnostima al je dobra zemlja pa napreduju..sorta je tonda di gifoni sadnice od V.Moulisa ,,ima ko iskustva,dali bi se sada trebale povalati ove šibe pošto ima okolo puno frezane zemlje da se ožili
posađeno prije 3,5 mj parcela je živi pjesak zaljevam cisternom al se opet koji posuši
ovo je parcela na tom pjesku posađena 2007e pa se ne bojim za ovu na predhodnoj slici
izgledalo je prohodno kad sam orezivao a sad ima di se na 5 m razmaka jedva prolazi pješice
redove koje sam sadio u prvoj godini mojeg posla sa ljeskom sadio sam na 4 m i sada nisu prohodni traktorom nego samo jednom u prolječe pređem totalom i do berbe nema trave pošto je bez sunca ispod krošnji
to su ovi
ova stvarčica se pokazala kod mene dobra za izdanke
kebirpm
31 Sij 2014
Baš čitam upute za Calypso, gdje piše da je dozvoljena količina 0,3l/ha (10 000m2).
To je u redu ako je razmak 4x5metara i ako špricamo tlo.
Stvar se bitno mijenja ako je razmak između redova i stabla manji, pa tako na razmaku 4x4 metra ispada da sa 0.3litre ćemo pošpricati 12500m2 a ne 10000m2.
Po toj logici trebalo bi bar približno računati površinu lisne mase koju špricamo a ne površinu zemlje, jer špricamo lisnu masu a ne tlo.
Primjer za hektar nasada sa razmakom 4x5 metara: 100metara dužina x 2,5metra visina x 2 plohe x 20 redova = 10 000m2. Sve OK.
Primjer za hektar nasada sa razmakom 4x3 metara: 100metara dužina x 2,5metra visina x 2 plohe x 25 redova = 12 500m2. U ovom slučaju 0,3 litre nisu dovoljne već bi trebalo 0,375 litre.
Bojim se da nas ima puno koji imamo gusti nasad i špricamo sa smanjenom koncentracijom.
Ispravite me ako griješim.
krki
1 Sij 2007
u pravu si upute na sredstvima ne racunaju na veliku bujnost i lisnu masu ljeske
imam i neke parcele s lješnjakom koje su okružene livadama i šikarama i nikakvu zaštitu ne radim to je svojevrsni expriment,,,zasada nikakvih bolesti ,a i veli dio nasada ima rane na kori od tuče iz 2014e iako sam isto lani motorkom orezival nasad
jedan pacijent za uredit
jedan primjer di je motorka radila
karla
20 Ruj 2008
Uvijek je pretpostavka da ćeš na 1 ha potrošiti 1000 litara škropiva. Pa bi trebalo tih 0,3 l sredstva staviti na 1000 l vode i pošpircati 1 ha lijeske. Ja imam 5x4 i trošim na mlađem nasadu površine 1 ha 450 l vode i tu stavim 0,3 l sredstva. Dok na starijem 1 ha potrošim 550 l vode i tu također stavim 0,3 l sredstva. Bitna je koncentracija. I tu treba da kod svakog insekticida ili fungicida bude temeljno pravilo. Što npr. ako ti je nasad kao Nenadov na prethodnim slikama on vjerojatno troši 1000 l vode pa stavi 0,3 l sredstva a ako troši recimo 1200 l vode poveća sredstvo za 20 % na onih osnovnih 0,3l.
nenad
22 Lip 2008
Tacno tako, dok nisam proredio zasad trosio sam i 1500l ,sada trosim oko 1100l i naravno uvek malo povecam koncentarciju ne samo zbog kolicine vode vec i zbog velike visine i bujnosti zasada.
karla
20 Ruj 2008
Pozdrav Cobe i Stvarni, dobro došli na forum. Ima ovdje ponekad svega i svačegam ali i puno korisnih stvari, nadamo se da ćete i Vi doprinjeti tome.
karla
20 Ruj 2008
Ovdje su stvari daleko izmakle kontroli i valjalo bi nastupiti odmah,,,
Bakar je jedan od preparata koji dokazano sprecavaju bakterije dok svi ostali pomazu ali preventivno,,,
Moja preporuka u ovom slucaju (od dozvoljenih sredstava za zastitu) bila bi Aliette flash kao sistemicni pripravak u koncentraciji 3 kg/ha + Neoram bakarni preparat također u koncentraciji od 3 kg/ha,,,No pomazu i ostali preparati koji imaju izrazeno sistemico djelovanje (tipa ridomil gold plus) te svi ostali koji sluze za zastitu od plamenjace iliti peronospore a imaju izrazeno preventivno i kurativno djelovanje,,,
Za Bobića:Citat sa sajta koji si postavio:
Jezgričavo voće
– bakterijska palež (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)
Primjena: U vrijeme cvatnje i poslije cvatnje (vrijeme intenzivnog porasta mladica) svakih 5-7 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Aplikacija fungicida može se obaviti i nakon nevremena ukoliko je došlo do oštećenja biljnih organa. Fungicid se može koristiti i u kombinaciji s fungicidima na bazi bakra. U tom slučaju ALIETTE FLASH primjeniti u koncentraciji od 0,2%, a fungicide na osnovi bakra u deset puta manjoj koncentraciji nego se uobičajeno koriste u vegetaciji.
Ovdje je napisano ako se upotrebljava aliette onda ide bakra 10 x manje pa mene zanima koliko bi to bilo. naročito rečenica koja je označena jer se očekuju oluje ovih dana pa da budemo na sve spremni.
karla
20 Ruj 2008
Krki ovo na slikama dobro izgleda, kako si prošao s ovim vremenskim nepogodama?
Što se tiče pitanja ožiljavanja sadnica kad, gdje i kako najbolje je da pitaš Moulisa pošto si od njega uzimao i imaš s njim suradnju, on ima ipak iskustvo oko svega toga.
Plemeniti
16 Pro 2008
Jezgričavo voće
Sad kad pazljivije citam izgleda da sam se malo nezgodno izrazio prilikom pisanja posta odnosno jer onaj + zaista dade naslutiti da se radi o jednom tretiranju, moje isprike,,,
Kod mnogih tekstova o mijesanju Aliete ne preporuca se mijesanje sa pripravcima na bazi bakra,,,
Stoga je i moj post bio zamisljen kao dva tretmana od kojih je jedan sistemicni a drugi kontaktni,,,
U tekstovima opisa i nacina djelovanja Aliete-a pise i sljedece, citiram,,,
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
treba tretirati preventivno, tj. prije pojave zaraze. Takvim načinom zaštite postiže se razvoj zdrave biljke. Na već zaraženim biljkama preparat ne postiže optimalno djelovanje;
Kada bi pomijesali oba preparata te prema preporukama uz Aliete (koji slabo djeluje na vec zarazenim biljkama a kakve kolegine jesu) stavili jos i 10 puta slabiju koncentraciju bakra ta zastita bi bila sveta vodica,,,
Kod preporuke koju sam napisao vodio sam se mislju da ce se Aliete-om barem malo podici imunoloski sustav biljke dok bi se drugim tretmanom bakrom u preporucenim kolicinama od oko 3 kg/ha napravila zastita na dijelovima biljke koji nisu zarazeni,,,
Dopuna,,,
Da me se opet krivo ne shvati, 3 kg/ha u njegovom nasadu ne vrijedi jer kolicina skropiva kod njega je sigurno preko desetak puta manja radi same velicine krosnje ali naglasak je na koncenraciji,,,
Kod zastite u extremnim uvjetima kao sto su veliki lomovi ili ostecenja nastalih mehanickim putem kao posljedica leda u vremenskom periodu koji je ispred nas prije svega treba paziti i na karence jer i sama berba je uskoro,,,
Na koji preparat bi pala odluka to ponajvise ovisi o intenzitetu ostecenja i vremenu primjene, zelim reci da se treba prilagoditi vremenu i uvjetima kad bi se zastita obavljala,,,
Cobe
27 Lip 2017
Karla zahvaljujem na dobrodoslici!Posto vidim da dobro poznajes materiju,pitao bih te zasto je bitno koji se preparat i koje formulacije,prvo stavlja u prskalicu?Vidim da cesto to naglasavaju u uputstvima!To me interesuje iz razloga sto zelim mesati aluninijum fosetil sa tiofanatom i tako tretirati po opadanju plodova tamo krajem septembra ili kad vec, a pre tretiranja bakrom,a i inace cesto mesam i druge preparate razlicitih formulacija pa da vidim o cemu se radi...
karla
20 Ruj 2008
Propisana (odvagnuta) količina sredstva/pripravka izmiješa se sa malo vode, te ulije u spremnik prskalice u koji je prethodno stavljena polovina ukupno potrebne količine vode. Preostalom količinom vode dopuni se spremnik uz stalno miješanje.
PRIPREMA ZA PRSKANJE I REDOSLIJED MIJEŠANJA
Ispravan redoslijed miješanja osnovni je preduvjet uspješne primjene sredstava za zaštitu bilja.
Evo nekoliko korisnih savjeta:
- prvo i osnovno dobro proučite upute za uporabu i ograničenja miješanja,
- poštujte osnovno pravilo: sredstvo nikada ne miješati jedno s drugim, već isključivo u spremniku prskalice koji je do pola napunjen čistom vodom,
- kod pripreme škropiva za prskanje s dva ili više sredstva različitih oblika formulacije, bitan je redoslijed dodavanja u vodu, odnosno spremnik prskalice.
Prema obliku formulacije pravilan redoslijed dodavanja je:
1. TEKUĆI KONCENTRAT ZA OTOPINU (SL)
2. TEKUĆA KONCENTRIRANA SUSPENZIJA (SC, FL, KS)
3. MOČIVO PRAŠIVO ZA SUSPENZIJU (WP)
4. VODODISPERZIBILNE GRANULE/DISPERGIRAJUĆE MIKROGRANULE (WG, DF)
5. SUSPOEMULZIJA (SE)
6. TEKUĆI KONCENTRAT ZA EMULZIJU (EC)
7. TEKUĆA KONCENTRIRANA EMULZIJA U VODI (EW)
Sredstva za poboljšanje prianjanja, okvašivače i folijarna gnojiva, uvijek dodajemo na kraju. Močivo prašivo za suspenziju (WP) nikad NE SIPAJTE DIREKTNO u spremnik prskalice, već prethodno posebno pripremite određenu količinu sredstva u kanti s malo vode dok ne dobijete gustu suspenziju, i nakon toga ga ulijte u spremnik prskalice (također napunjen do pola vodom).
uvijek treba miješati istovrsne formulacije, npr. WP + WP (vodotopivo prašivo), EC + EC (koncentrat za emulziju) i dr.,
pri miješanju različitih oblika formulacija valja poštivati redoslijed miješanja, npr.: - SC (koncentrat za suspenziju) + WP - WG (vodotopive granule) + EC
Ovo ja imam kao neko poučno štivo koje je bilo negdje objavljeno. Inače sam jednom prilikom mislim 2013 /2014 prskala Calipso +signum+ neoram i sve stavljala po tom redosljedu a onda zadnji atomizer neznam iz kojeg razloga promijenim redosljed i Calipso onako bijelu gustu tekućinu sipam direktno u atomizer u kojemu radi pumpa za mješanje a ova dva su već unutra i on se pretvori u želiranu masu veličine dvije šake kao da uzmeš najlon vrečicu bijele boje i staviš ispod nje upaljač. To pripisujem nepridržavanju redosljeda mješanja i direktnom dodavanju bez prethodnog razrjeđivanja u atomizer. Od onda baš pazim na redosljed. I još nešto što bi bilo ispravnije raditi a to je da se prihranom i dodacima npr. aminokiseline, alge ide zasebno od kemije ali to ne radim jer mi je i onoga puna glava ali bi bilo korisnije i bolje.
Velika zamjerka u svemu tome je što recimo večina stručnjaka nezna kada ih pitaš da li se nešto može s nećim mješati a na uputstvu piše raspitajte se kod proizvođača.Onda oni upućuju da kupiš sredstvo pa u kanti probaj manju količinu pa da vidiš reakciju a kao da su sredstva flašica coca cola pa ako neide onda prolij. Mislim da sa bakrom neide baš sve tj. težim metalima kao i aluminij, i anorganskim spojevima - sumporni znam da s njima folijana prihrana nikako nije preporučljiva. I ako je u uputi ograničenje onda bi se trebalo toga pridržavati.Ovo tvoje što planiraš trebalo bi malo proučiti.
krki
1 Sij 2007
Sadio sam neplanski tj navrat nanos kako su se ukazala iznenada nove parcele a nisam se bavio oziljavanjem sadnica jel ma vecim grmovima u rodu je to malo teže.. A sad je na ovim manjim lakse a i frezam oko njih...VM to radi iz maticnjaka. Na dr. Način
U svakom slucaju ispalati se probati
Neznam kako je u nasadu jer sam ma moru..al sam cuo da je od svega bilo samo jaki vjetar
karla
20 Ruj 2008
Da bio je jaki vjetar oko 01 sat se spojilo nebo i zemlja padalo je jako i puhalo.
Evo u nasadu nema ništa na zemlji da bi otpalo barem na ovom našem donjem dijelu, ali je toliko namočilo da se ne može po putu -poljskom voziti.
Uživaj ti odmor je za to," pusti brigu na veselje".
bobostar
14 Pro 2009
Lesnik spada u retke biljke koje podnose dobre doze bakra i u sred vegetacije.
Na području Istre je nekada bila vrlo raširena sadnja vinove loze i ljeske. Ljeska je bila formirana u obliku stabla i služila je kao nosač armature. I tijekom prskanja vinove loze prskalo se je i po ljeski. Kada govorim nekad, to je period u prvoj polovici 20. st. kada je u upotrebi bio samo sumpor i bordoška juha (bakrena galica). Tako da ljeska podnosi dosta dobro i bakar (iako je galica relativno slab bakreni preparat) a podnosi i sumpor (koji radi dobar učinak protiv grinja). Možda još uspijem negdje naći stare slike da se vidi kako je to nekada izgledalo; ljeska-10 trsova vinove loze-ljeska:icon_winkle:
Stvarni
31 Pro 2015
Molim Karlu, Nenada ili Bobić da prokomentarišu i pored zaštite se vidi po meni Monilija. Verovatno nije uradjeno na vreme i šta konkretno ide od zaštite da li je to Signum ili Akord i da li ide zajedno fungicid i insekticid i koji po vašoj iskustvenoj recepturi. Unapred zahvalan i srdačani pozdravi.
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
nenad
22 Lip 2008
Nebitno da li je u pitanju monilija ,bortritis.....isti preparati ih pokrivaju.
Generalno sve nekroze su produkt delovanja raznih gljivica poput alternarija,fusarijuma ,bortritisa.....a snaga njihovog napada zavisi od stepena temperaturnih oscilacija i kolicine padavina-vlage u prolecu.
Zato se prava zastita izvodi pocetkom maja sa cetiri tretmana na 15 dana razmaka izmedju njih.
Obicno su se dobro pokazali fungicidi iz grupe triazola (moze Akord Stvarni :) ) i dva recimo sa signumom.Posto je signum po meni skup ja sam ga zamenio sa preparatima na bazi tiofanat metila koji dobro pokriva i gleosporium (koji takodje moze biti uzrocnik nekroze).
Prednost ovih preparata ,posebno triazola je sto deluju i na pepelnicu, susenje grancica....
I pored svega ovoga ne mozete ocekivati da cete imati 100% zastitu ali cete bolesti drzati pod kontrolom i u procentu koji je podnosljiv.
bobostar
14 Pro 2009
Nebitno da li je u pitanju monilija ,bortritis.....isti preparati ih pokrivaju......su se dobro pokazali fungicidi iz grupe triazola (moze Akord Stvarni :) ) i dva recimo sa signumom.Posto je signum po meni skup....
Da li ste možda kombinirali zaštitna sredstva iz grupe triazola (konkretno tebukonazol) sa gnojivima na bazi fosfita?
Pitam radi dobrih učinaka u vinogradarstvu (preparati Nativo/Luna Expirence) u kombinaciji preparata koji sadrže tebukonazol sa fosfitima (kalij-fosfit ili magenzij-fosfit). U vinogradarstvu je učinak provjeren u različitim agroekološkim uvjetima....za ljesku još nemam podataka, ali mislim da bi vrijedilo probati.
Stvarni
31 Pro 2015
Nenade dobra konstatacija i studiozno izlaganje e sada koje ti konkretno upotrebljavaš preparate za ta četiri prskanje od fugicida, insekticida itd jer bi bilo mnogo lakše za nas sa lošim znanjem i iskustvom. Pozdrav.
