Uzgoj lijeske
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
fiva7 kaže:
Evo nekih sličica kako sam i rekla da ću staviti, svježih slikanih danas. Trava između biljaka je prskana sa herbicidom Herkules, ali nije bilo sve odjednom gotovo tako da se u nekim redovima već lijepo osušila,a u nekima je još vrlo živa, a oko biljaka smo okopavali ručno. Četiri reda su zasađena jesenas 11/07,a jedan u veljači ove godine. Pošto smo stajnjak bacili po cijeloj površini trave je bilo napretek, ali nakon tanjuranja između redova je ostalo ovo:
Obrisan neispravan link.
a evo i jedne sadnice izbliza, idemo na oblik grma, sađeno je 4m između redova i 3m između sadnica.
Eto toliko od nas zasada, svima želim uspješno uzgajanje lješnjaka.
Gdje si uzimao sadnice? Dvogodisnje?
Re: uzgoj ljeske
Sto se prskanja herkulesom tice, s njime moras proci 2 puta, a na mijestima i 3 puta, jer on ne djeluje na sjeme, nego preko lista, pa kad mladi korovi proklijaju i pocnu rasti, ponoviti postupak prskanja...
Lijep nasad.
sirke
Re: uzgoj ljeske
Hvala dblaz..
ovo kasnije ih prorijedi, pretpostavljam da misliš nekad tijekom ljeta....
Općenito pitanje, čuo sam da novo nikle mladice treba tijekom cijele sezone uklanjati sa stabla (to i činim kad god sam u voćnjaku) kako ne bi uzimale hranu osnovnim granama, da li sam upravu?
Ima li još netko iskustava sa uništavanjem trave između voćaka prskanja herkulesom ili nečim sličnim? Kako su mi voćke još mlade, strah me je da i one ne dobiju po tamburi pa da ih uništim!
Fiva7, jesi li koristila neku zaštitu oko voćaka prilikom prskanja ili samo malo više pažnje...inače, rezultat je super!
pozdrav,
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
ja sam danas isprobao novi vibro kultivator i to sam ga naterao u lješnjake stare tri godine od tada je samo malčirano i rezultat je skoro ko da sam išo sa frezom sad planiram sadašnji radnu širinu kultivatora od 175cm smanjit na 1m i to samo da ide sa jedne strane tako da mi u redu ostane po sredini traka koju cu malčirat a uz sadnice s kultivatorom
G
Gingi
Re: uzgoj ljeske
Krki, može li nekakva slika tog vibro kultivatora.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
budem posliko i stavio ali ima na messisovoj stranici isti ko moj neki talijanski enorosi ili tak nest moj je srednje jacine sa zahvatom iliti radnom širinom 175 cm nisam imal puno vremena pa bum ga sutra isprobaval na raznim zemljama jel imam i neoranih i novo posadenih parcela i svašta pa da vidim kak se ponaša ali mi se cini da je stvar prava
sad kad vidim kaj ovo radi pretvara zatravljenu zemlju u nešto kaj izgleda ko izorano i potanjurano naravno nemože se govoriti o nekoj dubini ali to u ovom slučaju nije ni bitno bitno da nema korova
i mislim da kad tako obradiš zemlju nece trebat duze vremena ponavljat dok je kod košnje to bar 5 puta u sezoni
di je sad ovak ko me savjetovao da kubim kosilicu i malčer sve skupa 30 ticucica al dobro malčer se vec isplatio a bude i kosilica
F
fiva7
Re: uzgoj ljeske
Smiljan:Gdje si uzimao sadnice? Dvogodisnje?[/quote]
Sadnice smo (ima nas troje u kompi, 2 žene i 1 muški :D) uzeli u VVV centru u Zagrebu, iskreno ne znam kako smo došli na njih! Sadnica ima dvogodišnjih i jednogodišnjih (ove što smo ih sadili kasnije u veljači).
Što se tiče prskanja trave, da napravili smo nekakvu zaštitu u obliku cijevi od žice omotane sa najlonom promjera neki 50 cm, visine oko 1m pa smo to naizmjence stavljali oko biljaka dok je jedan prskao ručno oko biljaka. Trenutno još nemamo svoje mehanizacije,u planu je kupovina traktora, nadamo se do početka jeseni. Totalni smo početnici :roll: još moramo puno naučiti, ali zato imamo forum i tetu iz poljoprivredno savjetodavne službe koja nam je bila dobra.
Znamo da ćemo travu morati u dogledno vrijeme ponovo prskati, pa ako netko zna neki još učinkovitiji herbicid neka predloži.
brka
Re: uzgoj ljeske
slike Obrisan neispravan link. Obrisan neispravan link.
evo novih slika dakle "kolci"od dvije godine i više su pustili list tj. biljke su krenule "hvala dragom bogeku" biljke su okopane ručnim kultivatorom "motikom"home ,made in. a trava je košena uobičajno tzv. ručnom kosom uglavnom ja presretan trenutno se primilo 90% sađenog nasada moje mišljenje da će se primiti 100% nisam tretirao ničim i ne želim nasad trovat dok se ne zakorijeni a dotle stajski gnoj neka radi svoje.
brka
Re: uzgoj ljeske
ovo ispred je crna mačka a iza nje su desno-trogodišnji lješnjak ,grm, +ukrasni crveni ista godina a LIJEVO-su liješnjaci isto godište ali oni su presađivani nakon prve godine tj. godinu su falili i eto ove godine su odlučili krenut.dakle ako biljku presađujemo potrebno joj je cca. jedna godina da se prilagodi vaša mišljenja i prijedlozi su dobrodošli. :D
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
fiva7 kaže:
Smiljan kaže:
Glede herbicida, totalni na bazi glifosata (Herbocor, Cidokor, Total ... ) najbolje djeluju kada je trava u najjacoj vegetaciji i vidi se djelovanje nakon tjedan-dva. Za druge ne znam. (ima tu negdje rasprava. Takodjer, ima rasprava o spricanju sa ultra smanjenom kolicinom vode i prskalicom Herbi/Herbiflex)
Inace, ove mi se sadnice cine dobre. Ne znam sto drugi kazu?
krki kaže:
Jel' to onaj sa dva reda radnih tijela i bez ikakvog valjka iza? Jel' to 558 vukao ? Cujemo se :) a rado bi to i vidio, ako moze ovj vikend ... ;)
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
vukao je to 558 ali teško po travi kasnije sam pomaknuo sve noge u stranu tako da se preklapaju ali sad je pregusto morat cu malo rasirit za jednu rupu ali mi ne paše onda matematika mislio sam 1m do sadnice tako da mi po sredini ostane traka koju cu kosit malčerom a on je 190cm
da je bilo prije novaca da se ovaj stroj kupi ondabi to sve bolje izgledalo jel je zemlja bila vlažnija i nije bilo tolko trave
ovaj vikend sam zauzet iduci tjedan može
Obrisan neispravan link. Obrisan neispravan link. Obrisan neispravan link. 5km od mog sela plantaža stara 20 godina Obrisan neispravan link. Obrisan neispravan link. Obrisan neispravan link.
razmak sadnje 5x4 istarski i rimski slikano 6mj 2007 urod je bil natprosjecan moral je stavljat potporne kolce da grane ne popadaju
daj vam bog srecu sa ovim sadnicama koje su u obliku debelog kolca i malog korjena a ako ste sadili jesenas ili u proljece rezultate kolko vam se primilo bute vidli u 8 mj jel u tim sadnicama ima dost soka odprije pa pocetkom vegetacije listaju kaj ne znaci da je korjen sposoban preranit to stabalce kad ono potrosi zalihe ti listovi uvenu ali opet ja sam ove zime dobio dost škarta sadnica pa sam te s malo ili nimalo korjena popikao u zemlju iza štale gdje je vrhunska zemlja i obilno zaljevam i cini mi se da se na taj nacin moze svaka sadnica natjerat da prezivi sad malo nas odma ima i ogradu i navodnjavanje pa u spjeh zavisi i od kvalitetnih sadnica
ali ti ima slucajeva da se ti kolci posuse iz razloga koji sam prethodno opisao pa se oni ljepo odrezu a iz korjena izbiju nove mladice i opet dobro jedino kaj ste malo u zaostatku
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
To je posao :) i slijedeci put kad prodjes ce sigurno biti puno lakse.
mblaž
Re: uzgoj ljeske
Stroj je zakon, odnosno ono što ostaje iza njega. Koliko je koštao?
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
pa neznam jos jel bu kaj s toga ,,ovu parcelu kaj je na slikama je super odradil ali na rastresitijem mu se korov provlači neznam jel se ti noževi moraju brusiti puno toga neznam valda bu bolje s vremenom a ima i parcela zatravljenih gdje nejde nikam tj traktor nemre ni krenut a stroj u zemlji 5 cm
ovu parcelu na slici sam radio sa tvornickim razmakon nogica a kad sam iso to malo zgusnut onda vise nije islo
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Za te teze zemlje bi trebao prvi puta skinuti jedan red tijela, negdje si rekao da to nije orano tri godine, i vjerujem da ce onda drugi put biti lakse sa obadva reda tijela
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
POZDRAV SVIMA FORUMAŠIMA.
NOVI SAM NA FORUMU PA DA SE PREDSTAVIM.
IMAM 5hA LIJESKE, 2400SADNICA.DIO JE ZASAĐEN 03g -1Ha,A DRUGI VEĆI DIO 4hA 05.g.SADNICE SU SVE OD G.MOULISA
-ODLIČNE SU- I TO UGLAVNOM ISTARSKI.IMAO SAM VELIKIH PROBLEMA KOD UZGOJA NASADA .UGLAVNOM VIŠA SILA
ZECEVI SU MI STARIJI NASAD IZMASAKRIRALI,A LANE SAM IMAO VELIKE ŠTETE OD SUŠE.NASAD JE U BLIZINI ĐAKOVA.
ODRŽAVAM NASAD MULČIRANJEM( ROTO KOSA-KAO ŠTO VAM JE GORJANAC OPISAO)I KOPANJEM OKO SADNICA.
MULČER SE POKAZAO KAO DOBRO RJEŠENJE.OVE GODINE SAM OTKRIO PRSKANJE I POKAZALO SE VRLO DOBRO.
NASAD JE POSAĐEN 5X4,I FORMIRAM LIJESKU U STABLAŠICU.OBIŠAO SAM DOSTA NASADA I GRM MI SE APSOLUTNO NIJE SVIDIO.PRSKAO SAM OKO SADNICA I UZDUŽ ČETVORKE I TO SA BASTOM 1% OTOPINA.
IPAK TREBA SAČEKATI DA NASAD BUDE BAR 3g.STAR.
TAKOĐER SAM IMAO PROBLEMA SA KISELJAKOM(NE ZNAM KAKO SE TA BILJKA ZOVE STRUČNO NAŠI SLAVONIJI ZNAJU O ČEMU JE RIJEČ).BILO GA JE NA JEDNOM MALOM DIJELU I U ROKU 2g JE PREUZEO SKORO POLA NJIVE.TAKO DA SAM
OVE GODINE MORAO TOTALOM OPRSKATI-HERKULES 2%.DOBRO JE USPJELO.
SADNJA JE BOLJA JESENJSKA.I PRIMJETIO SAM DA SE LAKŠE PRIME TANJE SADNICE OD DEBLJIH.SADIO SAM SA HUMUSOM ŠTO SE POKAZALO ODLIČNIM RJEŠENJEM.
SUŠA VEĆ PRAVI ŠTETE I OVE GODINE ( 1mj NIJE PADALA KIŠA U VOČNJAKU ) TAKO DA NE ZNAM KAKO ĆU PROĆI OVE GODINE. RAZMIŠLJAM O NAVODNJAVANJU ALI MI TO DJELUJE KA NEMOGUČA MISIJA.
DO SADA SAM IMAO NIŠNAEST KILA PRIHODA TAKO DA MI JE LAGANO PUNA KAPA OVOG BIZNISA.
NADAM SE DA ĆU OD SADA BITI REDOVAN NA FORUMU JER MI IZGLEDA OK.
NISMO DOBILI CIJENU ONOG STROJA KOJI GREBE PA AKO MOŽE CIJENA I KAKO SE ZOVE ( ZABORAVO SAM KO GA JE STAVIO NA FORUM)
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Ako sam dobro razumio imas 16 kg ljesnjaka prinosa na preko 2000 stabalaca? Kako toliko malo? Jeli mozda problem da nemas oprasivaca ili je susa stvarno glavni uzrok. Negdje sam naso info da lijeska prvih godina razvija korijen, a tek kasnije krosnju.
Ja tek planiram saditi, ali iz svega sto znam lijeska nije kratkorocni biznis vec dugogodisnji. Kazu da tek sa deset godina stabla dovoljno narastu da bi se moglo o poslu razgovarati, a do tad je samo pokrivanje troskova i eventualno neka sitna zaradica.
Inace onaj stroj koji je krki kupio kosta negdje oko 5500 kn sa PDV-om
I jos jednu stvar. Ajde pisi malim slovima. Velika slova znace da vices.
