Uzgoj lijeske
Dundo
6 Sij 2017
Pozdrav svima,
U potrazi sam za međurednom frezom, pa bi trebao neki savjet što izbjegavati, na što paziti, a opet da nije neka enormno velika cijena.
Možda netko ovdje ima kakvu za prodaju :)
Gledao sam one koje ima obrt Nino, ali mi djeluju da tako kažem "ušminkane" 🤷‍♂️
nenad
22 Lip 2008
medo1988
12 Ožu 2018
Pozdrav svima,
unaprijed se ispričavam ako je ovako pitanje već bilo postavljeno, pretražio sam temu ali nisam uspio pronaći odgovor.
Imam mladi nasad lješnjaka u Zagorju na brijegu na blagoj padini.
Na otprilike 30% nasada su se počeli sušiti pupovi i mlado lišće. Takve sadnice nisu koncentrirane na jednom dijelu nego se pojavljuju kroz cijeli nasad.
Mislio sam da je to možda zbog mraza jer je bio period od par tjedana kada je ujutro bio jak mraz a preko dana toplo. Međutim čudno je to što je doslovno na istoj sadnici jedna grana zdrava i zelena a na drugoj su pupovi i lišće posušeni.
Zna li možda netko dali je to nekakva bakterioza ili je moguće da je mraz krivac?
Isto to se događalo i kod mene lani i tijekom ovoga proljeća također. Bila gospođa iz savjetodavne rekli su da se radi o bakteriji koja napada korijenov sustav, te sam dobio program zalijevanja tijekom 6,7 i 8 mjeseca. Mogu reći da je jako zeznuta bolest, u roku od par dana ode cijelo stablo (15 godina), nepomaže niti orezivanje posušenih grana. Lani sam vadio cijela stabla i ostavljao prazne rupe u koje sam po preporuci nabacao vapno, te niti ove godine nisam radio podsađivanje.
medo1988,
ovaj citat je možda odgovor za tebe.
Nažalost to je i savjet za mene. Prije otprilike 3 tjedna sam odrezal jednu granu koja je imala takve simptome. Danas sam primijetil da je zahvatilo i sve ostale grane, a prije tri tjedna su izgledale zdrave.
JARO1971,
možeš li malo detaljnije opisati svoj postupak sanacije? Jel velika šansa da se bolest uskoro proširi na ostale grmove? Kolika je hitnost reakcije?
JARO1971
10 Ožu 2018
Dakle kako sam gore napisao po preporuci savjetodavne trebalo bi napraviti zalijevanje stabala u tri navrata (6,7 i 8 mjesec) sa preparatima za gljivične bolesti korijenovog sustava dvije godine za redom (5-6 litara vode po stablu), što bi po meni bio skup i mukotrpan posao (pošto nemam sustav za navodnjavanje a radi se o površini 4 ha, dakle oko 2000 biljaka). Što se tiče daljnjeg širenja neznam što bih ti rekao ali isto tako po preporuci bi bilo najbolje zahvaćene grmove u cijelosti izvaditi-maknuti iz nasada-spaliti, dezinficirati rupe i ponovno podsaditi (ako se ne odlučiš na prvu soluciju) jer kako kažu da gljivična bolest ima tendenciju daljnjeg širenja. Također sam pokušao sa podrezivanjem zahvaćanih grmova, na nekojima je širenje stalo dok na nekojima nije pomoglo. Nekoliko stabala sam podrezao na visinu od oko 50 cm u potpunosti te sada izbijaju mladice pa ću pokušati ostaviti iste za podmlađivanje ako se neće početi isto sušiti.
Izgleda da će ovo biti nešto novo i po svemu sudeći jako zeznuto ako se uspije proširiti. Prošlogodišnja šteta je oko 30 stabala (15 godina starosti), što u potpunosti osušenih a što zahvaćenih bolešću.
JARO1971,
zahvaljujem na opširnom pojašnjenju i savjetima. :ppozdrav:
Moj voćnjak je mali, 32 grma. Meni to zalijevanje nebi bilo problematično, To je u mojem slučaju 3x 190 lit vode i malo utrošenog vremena. Čini mi se u mojem slučaju prihvatljivije nego vađenje i podsađivanje, samo ako je to uspješna borba.
Znaš li možda koje sredstvo se preporuča ili to moram pitati u poljo ljekarni?
damirko
15 Kol 2016
Ja već drugi put ove godine zalijevam svoje. Treba mi 6 sati za 6000 m2 i 350 sadnica i 3000 litara vode. 3 puta točim rezervoar, 1 sat mi treba da se napuni, 1 sat da ga potrošim, ukupno opet 6 sati.
fantomS
9 Ruj 2018
Sistem kap po kap privodim kraju, ostaje jos izrada platforme visine oko 2m i podesavanje kapljaca.
    64.8 KB · Pregleda: 48
    56.5 KB · Pregleda: 47
JARO1971
10 Ožu 2018
JARO1971,
Sredstva za zaljevanje PROPLANT ILI FONGANIL GOLD, i da još sam zaboravio nakon berbe prskanje sa jednim od ALFIL,ALIETE FLASH, AZILUM ILI TOPIC.
karla
20 Ruj 2008
Odstranjivanje izboja, radimo ručno, za sada najbolja metoda, gledano s više apekata.
A ovo što pišete o zalijevanju problematičnih grmova, ne znam koliko ćete uspjeti u rješavanju problema dugoročno gledano. Cijenim mišljenje stručnjaka Zavoda za zaštitu bilja, pretpostavljam da su Vam oni savjetovali određene mjere, no u Vašem slučaju trebate djelovati na više područja koja doprinose nastalom problemu. Što je točno kod Vas uzrok trebalo bi izanalizirati, ali mislim da samo jednom mjerom koju ste naveli dugoročno nećete riješiti problem. Niste naveli naziv gljivičnog oboljenja, pretpostavljam da je ono od strane struke imenovano tj. dokazano na osnovu uzetog uzorka materijala s plantaže, ili...?
JARO1971
10 Ožu 2018
Napravljena je laboratorijska analiza i na osnovu iste navedena su mi ova sredstva, no točan naziv neznam :oops::oops:
Dada
15 Kol 2019
Ja sam prošle godine na mladim stabljikama imao veliko sušenje vrhova i mladih grana zapravo to je bila posljedica pepelnice koju nisam odmah prepoznao i jako je ofurila mladice. Ove godine sam krenuo na vrijeme sa zaštitom od proljeća i do danas ih tretiram ( skoro kao vinovu lozu ) i rezultati su super.
Što se tiče sušenja grana i to me mučilo prošle godine i u svibnju sam imao masu žutog lišća, sušenja vrhova, sušenje mladih grana no uz preporuku za zaštitu gosp. Marijana iz Fito prometa preporodio sam se ove godine i da ga ne ureknem nasad je super. njegov broj je 091 344 1246.
