Uzgoj lijeske
krki
1 Sij 2007
Bolje od motike je bilo kakva bocna freza na ticalo....onda je vrlo malo laganog motikanja iza iste...mladi ljesnjaci rastu puno brze nego kad se kosi.....zaljevanje obavezno u prvoj godini....a gnojenje nikako.kan urea...
Za 10000kn ima kod nine u istri bocnih freza koje posluze 2.3 godine i prodas za iste pare...tako sam ja ucinio
Ako ides na samogradnju kosta bar 5.6 000kn a nije to to
Nema potrebe
denisvalesic
24 Svi 2016
jel to piše nikakvo gnojenje pa sad mi je jasno . dali je onda razlog KAN koji sam bacio oko mladih sadnica što mi se pola posušilo a proljetos su bili lijepo krenuli ja ih mislio malo pogurati jer zbog suše vjerojatno nisu jer vlage ima kroz cijelo proljeće. ove jeseni kad posadim ničim ne špricam i ne gnojim prve dvije godine . SAVJET
smiki
6 Lis 2014
u prvoj godini u zimu bacio 8:24:24 u proljece kada je krenula vegetacija po 100g kan-a po biljci
u drugoj godini u zimu opet konbinovano po 200g i kana pocetkom 4 mjeseca po 100g po biljci i pocetkom 6 mjeseca po 200g po biljci
biljke fino rastu, raste i trava ali se nekako borim sa njom najvise cupam oko biljaka
zasto se ne preporucuje bacanje kana u mladom zasadu?
krki
1 Sij 2007
Ak si sadio u jesen ...tek u 6mj vidis kaj se primilo jer sadnica ima u sebi dovoljno sokova da prolista...a trebalo bi kan bacat vec u 3mj pa do 4og mj.
I u glavnom pocetnici bacaju kan tik uz stablo i to ih spali...
Vidio sam da ima od yare gnojiva za mlade vocke ...mozda je to bolje
nenad
22 Lip 2008
Pa ne bas, mozes vec bacati u maju mesecu ali ne zbog toga da bi video koja se sadnica primila vec zbog toga sto sadnice tada razvijaju kakav takav korenov sistem i onda mogu da usvoje azot. Naravno ne treba bacati tik uz stablo.
krki
1 Sij 2007
Ne razvija ona jos nista u proljece ..samo prezivljava...ali ima raznih gnojiva bas namjenejenih za mlade sadnice i s tim imam dobrih iskustava.zaljevao sam sa humus koncentrat ...a s kanom lose..oce se desiti da spali
krki
1 Sij 2007
ako hoces bit siguran da si posadio željenu sortu i ne iznenaditi se nakon par godina zovi rasadnicare koji sami proizvode sadnice i izdaju papire npr Vlado Moulis iz daruvara ,,a ako hoces proci jeftinije imas na njuskalu uvjek sadnica lješnjaka..tu ima vrlo kvalitetnih i povoljnih sadnica a ima i kojecega tak da budi oprezan
lani je jedan kupac uzeo plodove od mene da proizvodi sadnice ,,,i toga ima
iz mog iskustva i najslabije sadnice ako se posade na kvalitetnoj zemlji i vodi briga o njima kako treba ,ce se razvijat brze nego vrhunske na losim terenima i uz neodgovarajucu brigu
Stvarni
31 Pro 2015
Nije sporno da treba ići sa bakrom to radimo svake godine u ovo doba nego je pitanje da li se može miješati bakar sa insekticidom i folijarnom prihranom samo radi toga da se odradi u jednom prolazu sa svime što treba.
Nenade, za slike ništa nije problem, nekada su i naši tako izgledali, oni mali a mi mlađi, ali eto prođe vrijeme i njima i nama. Dočekasmo urod ali nam se i godine naredale...
Karla molim za vaš komentar zašto su dva lešnika dobra treći suv ili pet dobro dva isto suvi. Da li je to zbog mraza ili se nije oprašio u hladnom vremenu koje je bilo u maju. Šaljem foto.
Послато са HTC Desire 310 уз помоћ Тапатока
karla
20 Ruj 2008
Kod nas je bio mraz-opaki 26.04.o.g. a posljedice u lješnjaku se tek sada vide onako očito, a one su: formirana komušina bez ijednog ploda (prazna), formirana komušina sa nekoliko punih normalnih plodova ostali prazni, a taj dio je najčešće u ovo doba ovako osušen kao na tvojoj slici, zatim otpali kompletni plodovi sa komušinom - dugo su visjeli ali nisu se razvijali kao ostali na istom stablu i na kraju otpali. Požutjeli listovi koji su u vrijeme mraza bili vršni na grani. Nije mi teško uvidjeti koje su posljedice mraza zato što dio plantaže koji je na većoj visini nije uopće bio zahvaćen pa mogu usporediti.
Nemogu ovako 100% tvrditi da je ovo na slici koju si stavio od mraza ali velika vjerojatnost da jeste.
Na kraju nisu svi plodovi bili u istoj fazi kada je bio mraz pa je svaki drugačije preživio ili nije nikako preživio.
Što možemo sada napraviti je pravilna i odgovarajuća zaštita i prihrana preko lista.
Nemoj ove suhe skidati da ne radiš rane jer na njima "čuće" neke bakterije koje bi rado ušle u zdrave plodove i biljku, ali ja bi iz znatiželje otkinula cijeli plod sa peteljkom (znači i ove zdrave-barem jedan primjerak) i onda te zdrave prereži napola da vidiš kako stoje stvari, nadam se da nisu tamni unutra, pa isčeprkaj ovo suho i nožićem zareži po tkivu prema zdravim zrnima da vidiš dali je tkivo dalje zeleno i zdravo. Ne vidim nikakve anomalije na zelenim zrnima mislim nije mi toliko čista slika, pa mislim da bi trebali biti zdravi, a ako ima anomalija (malo skvrčeni na kraju) onda su unutra tamni (jezgra), e onda imamo već drugi problem. Samo bez panike...
Babushka
12 Stu 2015
Pozdrav svima!
Trebala bi savjet,jesenas smo posadili 170 sadnica na razmak od 5*4. Uzgajali bi ih u grm (većina je rimski) . Hoće li mi biti pregusto ako ubacim po još jedan red između? Obrađujemo motokutivatorom (freza i kosilica) a oko lijeske kopam.
karla
20 Ruj 2008
Prilikom sadnje 5x4 izgleda da ima previše mjesta pa bi neki išli na gušću sadnju, ali trebate imati na umu da sadnice rastu i da će kad stupe u rod, postanu stabla-grmovi, trebati vrlo brzo raditi velike rezidbe u vidu prorijeđivanja i onda se rješavate dijelova rodnih grana tj. smanjujete prihod.
Za uzgoji oblik grma, rimskih sorti (glavna sorta u nasadu), 5x4, idealno, a 5x3,5 vrlo nategnuto, znam da su neki sadili, ali..?.
Istarski, uzgoj u stablo 6x5 idealno, a ispod 5x4 nemoguće-neekononično.
Mi imamo sve 5x4, sada bi bilo dobro da ima još više prostora. Za ekološku proizvodnju pretpostavljam, iako je nemam, ali smatram da je 5x4 dovoljno, ali za ovu našu konvencionalnu-običnu gdje možemo primjenivati NPK gnojiva i forsirati prirast jednogodišnjih grančica koje nose urod za slijedeću sezonu više prostora je prednost. Nadalje vrlo važno je smjer redova radi izbjegavanja zasjenivanja (pratiti sunce). te prednost dati sadnji u trapez.(nemamo je nažalost). Nadalje, nasad u punom rodu zahtjeva voćarski traktor tj. niski stroj koji može da bez lomljenja grana da ulazi u redove.
primjer kako se može iskoristiti međuprostor dok lješnjak ne stasa u neki rod.
krki
1 Sij 2007
Potpisujem gore napisano...sad i ja vidim da nece ici bez vocarskog traktora .s kabinom i klimom...ma kolko se to cinilo kao pretjerivanje i luksuz vjerujte nije
nenad
22 Lip 2008
Mislim da je 5 metara izmedju redova jako, jako malo. Ustvari to je robija a pitanje je da li ijedan traktor sa kabinom tu moze proci ,pa da uzmemo i antonia kararu za primer.
karla
20 Ruj 2008
Moj je same fruteto 75 konja, pogon 4x4, bez kabine s niskoprofilnim gumama i za sada je OK .. Problem mi je jedino špricanje, ali morat ću to rješiti malo ozbiljnijom zaštitnom odjećom odnosno maskom. U nasadu je hladovina a zimi se jače oblačimo. Drugi problem je kada malčiramo ako je jako suhi teren pa se praši, kao i kod berbe, ako puše nepovoljan vjetar pa iz kombajna baca otpad prema traktoru, jao si ga onome tko vozi.
Sada kada su stabla stara 12 godina bilo bi dobro da je razmak 6x5 svakako ali kad se redovi nemogu razvuči, a saditi odmah na taj razmak neznam koliko je ekonomično. Ipak u nekoj starosnoj dobi tih stabala treba ići i obnavljanje krošnje, podmlađivanje.
Da ponovno sadim ja bi išla na 5x4, sadnja u trapez,osnova rimske sorte, uzgojni oblik grm.
nenad
22 Lip 2008
Pa ne mogu se setiti, kod tebe je stablo kao glavna forma ali ako je zbun u 12-toj godini bi trebalo da su vec izvrsena podmladjivanja na nekim od osnovnih grana ,to je tako vazna stavka da nismo ni svesni koliko.
Ako bude sve po planu ,prosirujem se i to sa razmakom najverovatnije 7x5m.
Evo slike iz ranije vegetacije kod mene sa razmakom od 5m , nije to pravo rastojanje za lesku.Na sredini su izbaceni izbojci ,nije traktor poskidao :)
