Vladimirec T-25
Vodilica se može i zaljepiti, barem danas to nije problem
Vodilice se prešaju u toplu glavu ..problem je jer danas to nietko ne radi ..a tko radi griješi u postupku ili nema opreme
vaš velečasni
zakaj ja vidim samo pola derivaldezovog traktora?...samo haubu i kabinu...
...kaj se tiče iskakanja iz brzina i kvačila tiče, to smo nedavno četverili, a za volan nemam kaj reć jer ga ne vidim (el obični ili hidraulični?)
...dobro je, vidim ga cjelog...
...volan će morati širom, il su se zdrobili igličasti ležajevi, il je dobil u pužu...niš strašnog...
ralica mu baš dobro paše, a šofer neće morat u teretanu...
O
Obrisani član 40474
ralica je takva kakva je jel je prijatelju stajala bezveze pa sam ju posudio za ovu zimu raspon je 2 metra.odozada sam u kosaru stavio bacvu 200 l i vode natocio bez toga se nije htio maknut.nagodinu cu napravit laksu i blizu .platio sam danak neiskustvu odmaknuo sam ralicu naprijed da bi mogo djelomicno otvorit haubu da natocim gorivo kad je ralica zakvacena.sve sam sam radio sam.kaj se teretane tice vise ne lopatam pa ne skodi malo motanja.darijus vim da pise da si iz karlovca gdje djelove kupujes?
vica
najverovatnije je otisao iglicasti[ valjkasti lezaj u dnu kucista volana pa ti preskace.ali tek kad otvoris videces koji je i sta jos osteceno. ti lezajevi nisu problem naci i pogledaj obavezno dupli lezaj na osovini dal ima lufta. sve vodjice ventila se menjaju i vecinom zgodno. nema kod nas servisa za obradu motora koji to neradi a dosta nas majstora to uradi i sam. delovi jeste da su losi kvalitetom ali sto savoris rece na strugu se sve uradi
dejan8787
23 Sij 2014
Ljudi jel zna neko zasto mogu da ubacujem u brzine bez kvacila kad je traktor ugasen? Desava se i da izbacuje iz brzina? Video sam na forumu za bravicu sta tu treba da se promeni da vise ne izbacuje?
Pa nemoguće je prebacivati brzine bez pritiskanja kvačila nebitno dali je traktor upaljen ili ugašen , ima ona magična bravica mjenjača
Ako iskače iz brzina pod opterećenjem ili bez njega to je onda druga priča , a može iskakati i ako držiš nogu na papučici kvačila
dejan8787
23 Sij 2014
Traktor je novi tip sa jednom ruckom menjaca, uglavnom izbacuje iz brzina kad je opterecen, kad idem na neki uspon pod teretom itd. Znaci to je do bravice jel znate sta bi tu trebalo da se promeni da li ta sipka gde su kuglice ili sta vec? Da li je to velik kvar ?
Nemora da znači da treba išta mijenjati , možda treba samo naštelovati
Prelistaj malo temu bilo je dooosta riječi o tome
@derivaldez, dijelova ima kod Lovre u Jaski, tj. Poljomehanizacija...odma na početku Jaske kad ideš od karlovačke strane...desno...
ado123
14 Stu 2013
vidim ovdje ima dva rikverca i da je to kad se pomakne desno ja imam jedan taj desni a kako da nadjem drugi,ima jedna rucica jos na hidraulici nejasna mi jedna je ovu sam prvu do volana shvatio a ona druga desno neznam za sta je ona.imam dole jednu rucicu na kojoj kad je pomaknem onda ukljucim pumpu,nisam se nikako pokajao sto se tice ovoga vladimirca ocuvan nije radio puno,imam samo ove brzine da shvatim i jos par nekih sitnica zamijenit,reko da provjerim kakvo je ulje u mjenjacu odvrnem kad ono jedno 10 litara vode i jedno 5 litara ulja od kojeg nema nista isto blato to je nejvjerovatnije od lezanja zamijenio sam i to moram jos ako je prihvatljivo volan spustit ovo mi nekako visoko ruke zabole.
Ručica reduktora ide baš ovako kako je i nacrtano , znači potrudi se malo
Ta desna ručica pored hidraulike ti je za kipanje prikolice , odnosno drugi izvod dvosmijerne hidraulike
Voda u mjenjač obično uđe ako nemaš mandžetne na ručicama mjenjača pa se to polako sakuplja , mada tolika količina je previše , vjerovatno je negdje upao u vodu
vica
procitaj celu temu od pocetka bice ti dosta poucno. najbolje izmenjaj sva ulja jer to ko zna kako je odrzavano i menjano. u bos pumpi ulje obavezno zameni , kucistu hidraulicne pumpe , reduktorima, hidraulici u kucistu volana. oprati ujedno i filter ulja , proveriti filtere vazduha goriva i hidraulike. rucica reverzera ako ti je u levim brzim i u hodu napred gurnes je ka gore pa onda desno i dole. tad dobijas spore unapred. gurnes je desno i dobijas sporohodne brzine u rikverc. kad hoces brze brzine opet ides gore levo i dole
kukas
8 Pro 2012
pozdrav svim koji su clanovi foruma i onim koji nas prate pitanje jedno ako je moguce pre par dana nesto sam radio i posto pretezno traktor koristim za transport pumpa hidraulike je iskljucena tad sam trebo upaliti pumpu nije mi tjela tako lako da ukopca nego sam se zezo oko nje nikih 10 min pa ugasim traktor pa upalim tako par puta i ona ukljuci ulja sam mjenjo sva kad sam kupio traktor pre 1 godinu ali u ovom djelu koji ukljucuje i iskljucuje hidrauliku nisam nista mjenjo dali ide neko ulje unutra kakvo i koliko hvala unapred
cira92
11 Sij 2014
Unutar tog kucista ide ulje.. Po knjizi ide leti SAE 90 a zimi SAE 140... Unutar tog kucista stane 0.3l ulja...
Evo i slika gde se sipa,proverava nivo.. Ovaj sraf odmah iza rucice za ukljucivanje i iskljucivanje pumpe tu se sipa,a ovaj sa bocne strane tu se proverava.. (nemozes da pogresis isti kljuc ide na sva 3 srafa)
Ovde se ispusta,na sredini traktora (gde je najtanji) videces...
Nadam se da sam ti pomogao...
vica
ma sve je moguce samo sto mi nemamo nijedno ulje fakticki koje je u rusiji .pa se samo uporedjivanjem pribliznim dobije sto ima kod nas.mi i u hidrauliku sipamo motorno a kod njih nije to ali ovo je najpribliznije. a u kuciste mozes bilo koje sipati i bitno je da ima.to sto te zeza ukljucenje moze biti da vi;ljusku treba ustelovati ili ti ima lufta u lezajima unutra pa zeza ili je poribalo sto neverujem
u pumpu ide motorno ulje, isto kao u cijeli sistem...i boš pumpu, i motor, i zračni filter...najte nasjedati štamparskim greškama...
O
Obrisani član 40474
to se i meni neki dan desilo.problem sem rijesio da sam ubacio u brzinu i malo pomaknuo traktor
