Vladimirec T-25
cira92
11 Sij 2014
Drustvo ima li neko sliku tog zupcanika???? Moze da se desi da ga ja imam (stoji godinama) dao mi jedan prijatelj koji je prodao Vladimirca.... Samo mi treba slika da ga uporedim...
Siguran sam da je isti u svim modelima nebitno godište ako ga ima unutra
Znači ove nove linije 2032 za njih nisam siguran
gordan1982
30 Sij 2013
a nista,bacam se u subotu na rasklapanje starog vlatka,skidam lijevu trubu i da vidim jel isti zupcanik. hvala vam na savjetima i pomoci,ako cu trebati kaj,trazit cu savjete
vica
trebalo bi da su diferencijali potpuno isti ,a zupcanik treba da ima svaki. mislim da su isti jer cim moze da se ugradi naknadno blokada.
VTZ995
10 Ruj 2013
a dali se može na t25 ugradit još ta jedna papučica za kardan
jel ima netko kakvog iskustva stim
[YT]www.youtube.com/watch?v=DX6By6WRBmw[/YT]
ovo je sa turbinom je super složeno
cira92
11 Sij 2014
Ovaj sa turbinom ima motor od 2048!!!! Kako bi to lepo stojalo vladimircu samo ko zna koliko kosta taj motor nov!!!!
Fliper
6 Lis 2013
Pozdrav ekipi! Prije nekih mjesec dana postavio sam pitanje u vezi bošpumpe što vladika nije primao gas da valja.Jučer sam ga jedva upalio,pa sam se malo igrao sa onim šarafom što se nalazi sa desne strane bošpumpe pod plastičnim poklopcom,on je bio opušten, nije bila dotegnuta ni velika donja matica ni mala gornja,nakon malo štelovanja sad prima gas iste sekunde čim dotaknem papučicu gasa.Vrijeme će pokazati jesam li napravio dobro djelo ili loše. :drink:
super složeno, al ne znači da može dugo vozit tako...uostalom lik je ugurao i motor s tri cilindra gore, pa je to nabrijao još turbinom...
ja znam samo kad sam mu podigao obrtaje na boš-pumpi da to nije dugo vozilo...izletil klip kroz blok i potrgal boš pumpu usput...:8):...ne vele bez veze mladost-ludost...
...al tih 120 radnih sati sam mogal vozit trke...:icon_wink:
Dobro štelovanje je ako ideš uz konstantno brdo pod konstantim opterećenjem pod punim gasom i počneš polako puštati papučicu gasa , e ako u isto vrijeme počne manje dimiti i gubiti snagu to je dobro
Ako prvo počne manje da dimi pa tek onda gubiti snagu imaš preveliku dozu
Da bi najpreciznije to doštelovao za početak slobodno pretjeraj sa dozom o onda polako smanjuj , tako ćeš biti precizniji
@darijus , i ja mislim da bi ovaj troklipac bio sasvim dovoljan i bez turbine
Mene zanimaju ove akrobacije gdje uglavljuju turbinu na dva klipa , nešto sam malo skeptičan prema tome ali nije isključeno da neću probati onak čisto iz radoznalosti :8):
cira92
11 Sij 2014
Ovaj troklipac iz 2048 e i bez turbine dovoljno jak... Posle nece imati Vladimirec tezinu za jaci motor...
Troklipac je po meni TAMAN , jedina mana je što je nedostupan
cira92
11 Sij 2014
Nama je nedostupan!!!! I ako nekako moze da se dodje do njega kosta vise od Vladimirca siguran sam!!!!
cira92
11 Sij 2014
KAd pogledam te snimke sta sve moze kod njih da se nadje za Vladimirca dodje mi da zaprevam... Sve ima gotovo samo navrnes.. Cak i servo upravljaci i sve....
Pa kod njih je vladimirec izgleda kao krava u indiji , nešto sveto
