Voćarski strojevi
Žuti
29 Lis 2008
Koju kosu kupiti za voćnjak, trebao bih nešto da mogu između jabuka špricat, dosada sam flaksericom i cidokorom to rješavao, jel ima kakvo bolje rješenje?
Kolika je površina , dali kosu kao priključak za traktor ili motokultivator ..., ili kosu sa motorom , strižnu ili rotacionu ... šta te konkretno zanima , koliko novaca planiraš izdvojiti :confused: :?::?:
stipajx
pozdrav voćari,evo čitam vase postove pa da kazem i svoje misljenje. imam nasade višanja i kod mene se lane dogodilo da je dosta voćaka vjetar izvalio. između redova malčiram a unutar redova frezam frezom za međurednu obradu(freza s ticalom) nasade imam na 4 različite lokacije i različite su starosti-najstariji 7 god. Na nekim nasadima je doslo do izvaljivanja a na nekima nije. moje misljenje je da puno utjecaja na to ima vrsta tla i da li je voćka kalemljena ili na vlastitom korijenu.
Gustavo
13 Pro 2008
Za traktor IMT 539 nešto manje polovno do 3000 kuna.
Žuti
29 Lis 2008
http://www.megaing.hr/malceri.htm
http://www.auti.net.hr/ostalo/oglas-604572/
Ja bi ti savjetovao ovako nešto . Ja sam kosio sa kosilicom sa prvog linka i prezadovoljan sam , širine 1 m. dere kao luda , jedini problem je što košta 6000 kn . Tebi bi možda odgovarala od 1,5 m. , ee... samo ona je sigurno još skuplja . Jedino da probaš potražiti tako nešto polovno .
Ili probaj kontaktirati čovjeka sa ovog oglasa pa vidi šta može napraviti , i za koliko novaca .
gec67
26 Ožu 2011
evo Žuti malo večih slika . Nova kosilica u mom vočnjaku kupljena od forumskog prijatelja čak dobio prvo na probu trava bila preko 50cm i išlo super pa sam se odlučio i kupit širina 180 tako da sad imam dva prohoda a prije sam imao od 120 pa sam morao iči tri puta kao što vidite stroj ko novi cijena 7.000 kn na dva puta i kad imaš pravi traktor netreba ti ni posmak :rolfer: viri na obe strane koliko treba i pičiš po redovima kak očeš i lijevom ili desnom stranom
Uploaded with ImageShack.us
ovo je taj od 120 kupljen uz traktor
Gustavo
13 Pro 2008
Ne kužim ovu drugu kako radi, jel ta otkošena trava upotrebljiva za sijeno konkretno?
Smiljan
5 Ruj 2007
Ne, ta trava je tesko iskoristiva za sijeno jer je samelje, vise ako se ide sporije, slabije ako se ide brze. Sistem rada je isti i ove sa prvih slika i ove sa drugih.
Gustavo
13 Pro 2008
A jel ima nešto da bude za voćnjak i za sijeno?
Žuti
29 Lis 2008
Auuu .. pa to je strava stroj :prayer: , kako mi se čini ima dva noža , i vjerujem da idu preko remena to je odlično kada naletiš na nekakav predmet koji nebi trebao biti u travi remeni samo prokliži i nikakve štete , dok sa kardanom nije tako ukoliko naletiš na nešto može doći do velike štete ako nemaš kardan sa kvačilom . Ova stara od 120 cm , nevidim dali ima nož ili bubanj sa čekićima .
Gustavo
Citiraj:
Pa vidi teško ćeš naći nešto tako :scratch za sijeno ti treba strižna kosa koja mora ići ispred traktora ili sa strane da negaziš po travi da bi ju mogao iskoristiti za sijeno . Voćarski malčeri i kosilice su ti sve rotacione i melju travu baš zato da se nebi morala sakupljati . Tako da neznam šta bi ti savjetovao
atomizer2
1 Svi 2011
nesmije se smetnuti s uma da nije baš trava iz voćnjaka za daljnju upotrebu ako se voćnjak prska pesticidima.
Ranko
28 Lip 2008
Mislim da je kolega mislio na to da isti prikljucak koristi i za kosnju vocnjaka i za pripremu sijena, a ne da travu iz vocnjaka koristi za sijeno. Ili je ipak mislio koristiti travu iz vocnjaka :?:
A kakav bi traktor trebao vuci prikljucak :scratch
seljačić
8 Velj 2009
onda samo rotaciona ili strižna kosa za sjeno,malčer u tom slučaju nedolazi u obzir jer sve samelje.postavlja se pitanje koliko je to rentabilno ako se kosi voćnjak za sijeno jer treba je prevrtati,sušiti,balirati a to u vočnjaku i nije baš jednostavno
gec67
26 Ožu 2011
Gustavo nisi napisao koliku imaš površinu i kakav nasad ? (mislim na razmak sadnica) lakše je preporučit kad bi to znali i dali ti baš trba sijeno za ishranu ili neš drugo?
QUOTE=Žuti;705327]
ovaj ima tri noža po 60cm a stari 2 ali dupla, donji noževi su fixni ne leteči ili kak se to več kaže obadva su na remen al dobro je imat i kardan sa kvačilom bar sam na starom imao proklizavanja kardana kad sam ušo u krtičnjake.
Gustavo
13 Pro 2008
Ma da to sam mislio da ne kupujem dva stroja, treba mi za košnju trave u voćnjaku i izvan njega.
Žuti
29 Lis 2008
Ma nisu problem krtičnjaci , nego kada naletiš na nekakav panj , kamen , cigla .....onda bude problema , ako nemaš kvačila na kardanu može biti štete da popizdiž . Zato mislim da je remen zakon , on prokliže i piči dalje
seljačić
8 Velj 2009
onda bubnjasta ili rotaciona kosa sa po tri noža po bubnju ili strižna kosa.ili diskasta. morala bi biti prednja ili stražnja jer ako kosiš sa strane u voćnjaku to neće ići lako.pogazićeš više nego pokosiš
Gustavo
13 Pro 2008
Pa jel ide strižna stražnja u voćnjak, netko mi je rekao da ona također sa strane kosi?
seljačić
8 Velj 2009
ima raznih izvedbi.mislim da gaspardo i bcs imaju zadnje strižne u specijalnoj izvedbi ali su skuplje od nekih traktora.
Smiljan
5 Ruj 2007
Naravno da ide. Kod mene u selu svi na svojim starim traktorima imaju strizne sa strane, cakstovise postavljene izmedju kotaca tako da je lijepo vidis iz kabine. Jedino bi problem mogao biti sa prostorom izmedju redova jer prvi put ti traktor gazi po nepokosenoj travi pa je pitanje koljiko se te trave iskoristi. S druge strane, gledam po Zagrebu kako kose parkove. Imaju roto kose koje samelju, a onda tu travu kupe sa posebnim strojevima. I sve pokupe.
Smiljan
5 Ruj 2007
Kultivator ver 1.1 dodane zeljeznicke tracnice
Na prvoj slici se vidi razlika izmedju sadasnjeg rada i rada jesenas bez tracnica
