Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
Kontam
3 Svi 2008
Opa greška.
Ako kaže upustvo da za ha treba 1000 l i 2 kg sredstva
Ako staviš 500 litara onda bi trebala ići 1 kg ali pošto kaže koliko si puta smanjio vodu, treba dodati toliko puta zaštitno sredstvo.
1000/500 = 2
1*2 = 2
Nemreš duplo više od propisane doze po Ha i onda lupiti 4 kg :) Nemre :)
dane001
7 Svi 2009
Opa greška.
1000/500 = 2
1*2 = 2
onda bi to bilo ovako rečeno,2kg toga i toga po hektaru a s koliko češ ti to vode napraviti je nebitno,bitno je da potrebnu količinu rasporediš ravnomjerno po toj površini,u tom slučaju voda je samo medij,količine su propisane.,
ilegalac
19 Velj 2010
Evo ovako:
Primjer ja trošim točno 440 lit na 1 he tako sam izračunao(brz,dizne,okr.motora) ja stavljam 3kg sredstva konc 0.20%na taj he i do sada nisam imao problema ni sa bolestima ni sa štetočinama to je manje po PS-u bi trebalo 4 kg. (1000l-2kg)po uputstvu , smanjena količina škropiva ( 500l-4kg)
Nadam se da si skontao malo sam to zakomplicirao:)
ovo je pogrešno
kontam je mislim dobro rekao
dakle da ponovim
ako je koncentracija 0,2% ili 2kg(l) po ha, tj na 1000L
znači ako smanjiš količinu vode za pola (500) količina sredstva ostaje ista 2kg (L)
ali samim time što je voda smanjena koncentracija je povečana za duplo
objašnjenje je malo komplicirano,najednostavnije za shvatiti je tako da se količina sredstva računa po koncentaciji za 1000l ,
dakle 0,5% to je 5kg na 1000l na hektar- ako vi trošite 440l na hektar opet stavljate tih 5kg, a samim tim vam je povečana koncentracija
dane001
7 Svi 2009
u prijevodu bi to značilo koliko smanjiš količinu vode toliko puta povečaš koncentraciju a ne količinu sredstva. i kao što sam i rekao,voda je samo medij.
ilegalac
19 Velj 2010
:confused: Nije mi jasno kod ratara
Čovjek prođe s ratarskom prskalicom puna:scratch,jer njemu nije jasno da danas u slavoniji se mogu puštati samo zmajevi od ovako jakog vjetra,a ni pomisliti prskati(43kmh-na udare 55kmh)taj sigurno nevodi evidenciju prskanja:confused:i nije ga briga da to sredstvo završi na 4 oranici,voćnjaku i evo štete do kada moramo mi voćari gristi nokte u 4 mj od prskanja protiv korova na ratarskim površinama:?:
i mene pati ovaj problem
imam susjeda koji je "veliki i najpametniji" poljoprivrednik u županiji ako ne i šire
digne prskalicu metar od zemlje i prska
nekidan vjetar puše gospodin prska u 11 sati dopodne, maglica prelazi do drugog reda mojih višanja
ŠTA DA RADIM???
na šljivama smo isto susjedi, prvih nekoliko godina ista se stvar događala, sad manje, ili su šljive otpornije ili nije pogodio tajming, uglavnom zadnje dvije tri godine šljive ok, a prije samo požute i zaostaju, aali prežive
višnje su do prošle godine bile ok(5g) a prošle godine , požutile , plodovi uopće nisu dozreli nego ostali svjetlocrveni
KAKO SE BORITI PROTIV TAKVOG IDIOTA???
a ove godine mi je stavio i sol na ranu kad sam saznao da smo susjedi i na trećem vočnjaku:madmana:
dane001
7 Svi 2009
pa jel ne postoji zakonsko riješenje za pitanje tog problema,nejde to tako baš,treba ga snimati dok prska pa tužiti.
ilegalac
19 Velj 2010
:roll:mislim da u HR video snimka nije valjni dokaz na sudu, ako tuženi nije znao da ga se snima:scratch
ili da ipak nosim kameru u đepu i pratim ga po polju
dane001
7 Svi 2009
možda bude dovoljno i da vidi da ga snimaš,još se obučeš kao neki špijun,staviš crni šešir,aktovka,foto oko vrata i kamera prema njemu,mislim da neće više,treba probati.
Gustavo
13 Pro 2008
Odustao sam od špricanja prije kiše, idem između ovih kiša s Cadillac+Baycor+Karate, ako lupi mraz šteta mi potrošit sredstvo.
Njoko
9 Lis 2010
ilegalac
19 Velj 2010
nevrijedi sa budalom
ove godine ga uhvatio na djelu kako prska, maglica ide na drugi red višanja,
a on mene pita kako sam mogao posaditi prvi red višanja 3,5m od međe, da je to premalo:madmana:
a usto , kako sam ogradu stavio 0,5m od međe, on uredno ore i sadi tih mojih 0.5m, sve do žice:evil:
Njoko
9 Lis 2010
Prijatelju svaki puta kada oprska uzmi par listova s voćke,trave i s nj.površine i sve obilježi i snimi ,to daješ na folijarnu analizu i to je to sada po novom mora voditi evidenciju prskanja a u zakonu sve jasno piše kada i kako se prska(po mirnom vremenu bez zanošenja sredstva
batad
10 Lip 2010
Upravo svježe otuširan poslije noćnog prskanja.
Četri atomizera po 440 lit na 4 ha uredno poprskano. Za ujutru ostao još jedan ako vrijeme posluži pa onda na ratarsto - sjetva.
Glede unatoč prethodne diskusije možda sam falio = Signum 0,60 kg na 440 lit vode na 1 ha.
Kad se naspavate očekujem odgovor.
Kontam
3 Svi 2008
Mašio si prijatelju. Gornja koncentracija za signum je 7,5 grama na 10 litara vode. 100 litara 75 grama, 440 litara ide 330 grama.
Kontam
3 Svi 2008
Njoko nije ista koncentracija 2 kg u 1000 litara i 2 kg u 500 litara. Ali kad imaš 500 litara onda ne kupaš nego idu fine kapljice, i onda umjesto da list bude cijeli mokar bude samo 50 posto istočkan sa jačom koncentracijom, kad sve sumiraš opet je utrošak isti po ha :) Samo do koje granice trpi list i cvijet. Poz
dane001
7 Svi 2009
rekao sam ja da je to malo veća matematika,i o tome bi imali šta puno pričati. jel znate uopće kolika je potrebna količina škropiva po jednom stablu recimo vaze određene visine pet godina starosti,i to ovisi jel prskmo bakrom kad treba jače okupati ili protiv recimo uši kad netreba tako,ali treba uzeti u obzir i jačinu propelera,ako stvara prebrze titraje lista opet nevalja jer može se desiti da nedođe sredstvo do druge strane voćke zbog blokade itd itd,ali to je već nauka.
Kontam
3 Svi 2008
Kod prskanja bi ja rađe govorio u gubicima nego smanjivao količinu škropiva. Ako proizvođač kaže 1000 litara vjerovatno su radili pokuse da to tako treba biti. U drugoj gubici između stabala su možda 70 posto, u trećoj 50 posto u petoj 20 posto... Jer kad je mlada voćka i ranija špricanja teško je pogoditi lisnu masu, listići su mali i zbijeni, kad izrastu i otvore se to je druga prića ali do tada... Bolje imati gubitke u škropivu nego u lisnoj masi ili plodu ;) Doduše najbolje imati otporne sorte i dobar položaj :)
Njoko
9 Lis 2010
Gledajte narode ovako u vezi prskanja ja se zajebo prije 4 god sva sreća da je bilo samo oko 1 tone ,svi znate kako je jabuka zajebana(krastavost-crv pauk),tek kupio atomizerpa neznam.
Ja ti na Atomizer stavio 1kg išao po konc 0.20% i ajd reko malo više i normalno insekticid,sistemik potpuna zaštita a u 5 mjesecu sranje krastavost mi rasturila list,Vidio sam da nešto nije u redu kada ni lisne uši nisu reagirale na prskanje,ni kurativna zaštita.
Onda ti ja otišao kod vel.voćara i on mi objasnio a isto tako i jedan vinogradar,tako radim sada 5 god i nema problema zbog 1kg sredstva da nasrada 30 tona NE HVALA.
Pojedinci se čude zatajilo sredstvo prska s leđ atomizerom(ljeska) i sam mi rekao ove god pametnije što je čuo od mene tako i od jednog poznatog vinogradara jer meni nije vjerovao.Dosta o tome svako nek zaštičuje kako zna ,tko se opekao više neponavlja greške.
E da, nije isto mladi nasad i odrasli jabuke 3,5m visine,kruške 2.7 metra.
zvonis01
2 Ožu 2009
@njoko
molim te napiši režime prskanja sa kojima radiš,evo što me zanima
-brzina traktora
-koje dizne
-pritisak
-prilikom izlaska iz reda dali isključuješ pumpu
-možeš li iz reda u red ići
