Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
daevu
29 Sij 2012
batad
i ja sam prošle god. imao takvo puknuće cijevi,niste ispustili vodu iz crijeva
ne očajavajte,zalemi se bez problema i evo meni još nije popustio lem od prošle god,ne mora se niti skidati sa atomizera,5 min posla
ilegalac
19 Velj 2010
batad
dečki kupite antifriz, ali prije toga dobro ispraznite atomizer, i iz filtera ispustite vodu
nalijete antifriz i pustite da malo izmješa, na kraju zatvorite sve dizne osim dvije najgornje
kad na najgornjoj pri malom pritisku počne bacati antifriz gotovo je
jedino što ja svaku posebno otvaram i zatvaram (i žutu i crvenu) da bih i iz dizni istjerao vodu
pri tome nemojte zaboravit i mješalicu i filter fini
ma mene prca voda , dok sam kodkuće točio bilo je sve ok, ali sad je suša pa točim na seoskom izvoru(stari bunar) a tu ima izgleda kojekakvih organizama koji prođu kroz filtere i onda prcaju dizne
mislim da sam negdje vidio cijev 90kunića, samo ako još koja dizna nije pukla ili čak ono što nosi diznu
batad
10 Lip 2010
@ Ilegalac
Daj se sjeti gdje si vidio cijev za te novce. Zvao Agromehaniku ali nemaju. Puknuće je sinoć kod majstora zavareno, pazi sad, srebrom. Tako majstor kaže. Upravo isprobano i radi. Svejedno bi kupio nove cijevi. Šminka;)
Nema potrebe da se pravdam jer inače ne bi ni pisao o tome.
Prošlih godina sam radio tako s antifrizom. Ali ajde ove godine da budem sigurniji i skinem pumpu. Prije toga ručno izvrtim pumpu, poskidam filtere da iscuri voda ... Pumpu spremim u radionu ali drijeva što idu na cijevi nisam skinuo:rolleyess:. Loša procijena, neznanje a u svakom slučaju nemar.
Na greškama drugog je najbolje učiti, pa tako da znate.
daevu
29 Sij 2012
pa ti sad imaš skuplji atomizer,eto kad se ima,a ja lemio običnim cinom,hebem ti sirotinju
ilegalac
19 Velj 2010
@ Ilegalac
mora da ti skupo naplatio, pa zato rekao srebro:madmana:
hebi ga , popodne bio u toj trgovini, mislim
jel to agromehanika okrugli ili ravni(čini mi se ravni), jes da sam vidio okrugli ali vidit ću sutra
batad
10 Lip 2010
Tri vara o 2-3 cm. Tražio 50 kn za piće. Ja se gazdinski bahatio pa dao 100.:cool:
Njoko
9 Lis 2010
Definitivno Njoko, ako imaš vodu treba zalijevati. Pogotovo sada kada krenu više dnevne temperature (koje potiču pupanje/cvatnju) voćki treba vode. ;)
Poslušao krenuo biti će i danas bunari puni,nevjerovatno ja ispraznio do kraja a dr.dan puni do vrha,a bili su pali oko 2m ispod površine.
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6I8_QI-AxF8[/YT]
breskvar
25 Velj 2009
...ove godine sam i ja lemio...bakrom...
...cijelu zimu imao alkohol (prvenac od pečenja rakije) u cijevima, al ovaj koji mi prska poslije zimskog prskanja zaboravio opet alkohol sipat...a dao sam mu 10 litara baš za to :(
ilegalac
19 Velj 2010
i jel bilo mraza???
kod nas jutros osvanuo snijeg!!!:shock:
ja mislio prvoaprilska zaje.ancija , ali nije
hoće li biti kakve štete?
Njoko
9 Lis 2010
Nije dobro kažu sutra ujutro,a kruška početak cvatnje.
zvonis01
2 Ožu 2009
kod mene šljiva u punom cvatu,kao i kruška,na putu do voćnjaka u nizinskim voćnjacima strava,nigdje cvijeta
Njoko
9 Lis 2010
Tako kod mene,ove god. jabuke ako bude 500kg a lane 25.000t.
Kruška 5 za cvatnju a sutrašnji mraz koji najavljuju:rolfer::confused:
breskvar
25 Velj 2009
...ako ga već mora biti, bolji je mraz sada na početku cvatnje nego kad se zametnu plodići...manje štete
daevu
29 Sij 2012
kod mene kruške ok, jabuka imam jedno 100 kom i one dobro
ali danas nam dolazi mraz pa bumo videli šta bude
breskvar
25 Velj 2009
...evo, gledam jutros u 7 sati kroz prozor kuće, oko kuće nigdje mraza, ni po travi ni po vjetrobranskom staklu od auta. Pogledam u lijevo u dolinu (kuća je na brdu), kad u dolini sve se bijeli od mraza, a ni 300 m zračne linije.
...pa nek još netko kaže da je svejedno brdo ili dolina...
