Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
Kontam
3 Svi 2008
Bobostar što kažeš za gnojivo? Gnojidba voćki i povrća? Malo je jak fosfor u odnosu na kalij ali tko još ima viška fosfora? ;) I recimo još dodati kan da unesemo malo i magnezija? Kasnije u rodu možda kupiti malo kalij sulfata i sve skupa kroz navodnjavanje. Poz
Njoko
9 Lis 2010
Definitivno Njoko, ako imaš vodu treba zalijevati. Pogotovo sada kada krenu više dnevne temperature (koje potiču pupanje/cvatnju) voćki treba vode. ;)
Joj,nikada ali nikada mi nije bunar u 3mj opao 2m od površine,to sam imao prošlo ljeto,ali 3mj nikada bio je ono -20cm od površine.
ilegalac
19 Velj 2010
moj je 19 m, u normalnim godinama je u 7mj opao na max 8m, sad je na 16,5metara:confused:
gec67
26 Ožu 2011
I kod mene utekla voda za metar što nije ni u ljeti kad ja sušno.
A ništa ni od kiše koju najavljuju več 7 dana:scratch
Ilegalac kod tebe je prestrašno utekla
bobostar
14 Pro 2009
Ne čini se loše; pogotovo za proljetnu gnojidbu (voćke) ili priprema tla za sadnju/sjetvu (povrće). Za kasniju primjenu, nedostaje dušika; znači neka korekcija sa KAN/UREA.
Što se tiče fosfora, piše da je većina vodotopiva (manje u citratu) tako da neće biti problema.
Jedino nije definirano je li to mješano (jeftinije) ili kompleksno gnojivo (skuplje).
Koje je cijene to gnojivo? Pošto se može dobiti?
bobostar
14 Pro 2009
Što reći; jučer je kod nas palo čitavih 4 mm kiše :x
Njoko
9 Lis 2010
kod nas 4mm prašine kada prođe traktor oranicom,samo u daljini vidiš oblačiće prašine:cry:
daevu
29 Sij 2012
ljudi moji ovo stvarno nije normalno
kao da je 7-8 mjesec,jedino što je hladnije,nije +35
pa to je trebalo biti blato do koljena sada,a ne prašina do koljena
batad
10 Lip 2010
Uploaded with ImageShack.us
Evo svježe stanje na višnji.
Sutra idem prskati: 1000 lit voda, 2 kg Nordox,5 lit Bijelo ulje.Naravno na ha.
1. Za ovu fazu jeli to dobra doza
2. Prskam s vodom iz vodovoda. Jel to možda ima nekih negativnih posljedica (klor, dvrdoća itd,)
brle7
22 Tra 2011
Moj ti je savjet da ulje ni ne bacaš jel to je pre malo za ha da bi imao bilo kakav učinak. .......30l /ha je doza koja daje rezultate ali ih ekonomski ne opravdava .pozzzzzzzzz
gec67
26 Ožu 2011
več je negdi bilo o toj vodi iz vodovoda za špricanje činimi se Bobostar je reko da treba desetak minuta prije natočit atomizer tad klor ishlapi i možeš mješat sredstva
ilegalac
19 Velj 2010
evo ja sad došao sa prskanja višnje ,prvo ovogodišnje,presretan što atomizer nakon zime funkcionira
ali nakraju odustao nakon jednog atomizera
laže skoro 50%,ostalo mi viška ohoho
sutra čišćenje dizni, ako neuspije provjera tlakomjera, ako ni to neuspije, onda mislim da ću se ponovit novim diznama(cca 500 životinjica)
za šljive sam kupio crveno ulje,ali planiram još čekati dok pravo ne propupa, pa sa skromnih 10l tj 1%, zato jer sam pronašao štitaste uši, ne puno ali ...
ilegalac
19 Velj 2010
ma kod mene ti takv bunar, za Božić pun i kraj 7mj "skoro " prazan:finga:
samo što ovog Božića bio je 12m, a sad 16
dali će doživjet 7 mjesec???
inaće skoro pola sela već ima probleme s vodom
gec67
26 Ožu 2011
E trebo si ga natrpat snjegom dok ga bilo :rolfer:
Boim se da čemo imat ove godine svi problema sa vodom:drinkers:
batad
10 Lip 2010
Pa računao sam 0,5 % na 1000 lit vode.
Ilegalac.
Kad god ti je teško sjeti se mene odnosno uvijek ima nekoga kome je teže. Slijedi dokaz.
Njoko
9 Lis 2010
Kolega moj radi ko singerica,sam znaš koje sam zahvate imao na atomizeru 1000kn ali isplatilo se:)
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=21957&page=2
bobostar
14 Pro 2009
@Bobstar 4,540.00 kn odgoda 90 dana. Za keš jeftinije. Što kažeš? Poz
Pa moglo bi bi i malo jeftinije; jučer sam kod lokalnog prodavača kupio Petrokemijnu 15-15-15 za 5.000,00 kn/1 t, a radi se o dosta sličnim gnojivima, jedino je ovo od ILC sa kalij-sulfatom, dok Petrokemija ima K-klorid a onda u punilo dodaje SO3 (iz tehnološkog otpada :lol:). Trgovina :finga:
