WELGER
D
darkoml
Kako da prepoznam/provjerim kakav je diferencijal na welger 52? Gledao sam onu ruku sto pogoni malj i nema lufta ni u kom smjeru..ima li jos nekih simptoma loseg deiferencijala...
ljubokauboj
13 Tra 2012
nema nikakvih simptoma za los diferencijal a na toj ruci mozes vidjeti samo kakav je lezaj za pogon malja. pogledaj kakvi su lezajevi na samom malju 4 kom. pogledaj igle jesu li fabricke na njima mora biti broj koji treba da se poklopi sa brojem na presi a on ti se nalazi sa lijeva strane pored zamajca. nosaci igala na pikapu dali su potroseni ili su mijenjani(nasi to promjene kada stigne ovamo ali se vidi var).za sada toliko pitaj ako te jos sta interesuje.
D
darkoml
E hvala..lezajevi su novi na malju,ali jedna igla ,lijeva,je varena ..ali neko slovo A zatvoreno i neka plocica kod onog velikog zupcanika kod petljaca su losi,pa majstor kaze da je mozda do toga pucala igla...
levak
3 Velj 2011
Nije MOZDA nego sigurno je zbog toga pucala igla .Ta presa je mnogo izbalirala cim je potrosila mehanizam paljenja ne bih ti preporucio da uzimas
D
darkoml
A jbg,kupio sam je..ovih dana cu to promijeniti..ma svaka je dosta izbalirala a cijene astronomske..meni je bitno samo da meni izbalira za moje potrebe i miran sam..
levak
3 Velj 2011
Ja koiko znam u Bosni su prese jeftinije nego ovde osim Welgera jer morao bas on da se kupi
orač 1
7 Sij 2011
Kupuju Welger zato što je ta presa najraprostanija na području BiH za nju ima dijelova ovdje dok za ostale prese nema ili neće prodavci da nabavljaju dijelove za druge marke presa. A kažu svi da su Welger prese najbolje pa hajde sad znaj ko će im vjerovati nego kada neko kaže dobra presa welger navale svi tu marku da kupuju.
ljubokauboj
13 Tra 2012
veliko A nije toliki problem vidi samo pa je dobro nasteluj imas dijelove za Welgera u Tutnjevcu kod Steve a majstora u Trnjacima. A inace Welger prese nisu sve iste velika je razlika izmedju 52 i 61. Welger 52 je dobra sto nema ni remena niti lanca u pogonu.Malo kasnim ali sam u toku jos nije pocela sezona pa polako.
Adis90
3 Tra 2010
Tacno i ja sam poslije rivale II trazio samo velger jer nisam znao,u sirokom luku obilazio sve druge marke, samo trazio velger a da sad uzimam drugacije bi trazio .,
ljubokauboj
13 Tra 2012
kod nas se dobro pokazala 52 , 53 i 530.Sto se ostalih tice slabo barem u mojoj okolini. Za usluzno baliranje mozes vidjeti samo Welger.Mozda si ti naletio na dobro izradjenu pa si se pokajao.
Matej936
15 Ožu 2009
i 61-ca je jako dobra.. Za masovno baliranje...
12000 bala prošle sezone a ni jedan kvar...
Osim problema sa špagom, to je druga priča...
orač 1
7 Sij 2011
Adise sem Welgera šta bi ti sada od presa tražio pošto čitam na tvojim postovima da se razumiješ u balirke a upoznat si sa prisustvom dijelova što se tiče BiH
Adis90
3 Tra 2010
Pa i ja imam welger 61,napredna i sposobna presa,koja trazi i sposobanog plesaca "traktor" kad idu na ples, opasnih kvarova nisam imo,nesto malo sitnica ali to je u granicam normale jer svaka masina trazi odrzavanje sto je i logicno,.
a sad kada bi uzimo presu u obzir bi dolazile i druge marke:galignani,riviera,john deree, ali neke gabaritno manje prese
orač 1
7 Sij 2011
Adise Evo pogledaj moju presu i traktor na profilu-avataru,, presa AP 12 i traktor IMT542 dobra kombinacija ali samo je malo u brdu poteška pa sam razmišljao kupiti kakvu manju presu čuo sam da je dobra riviera ali neznam samo koji tip-broj.Od tih presi dali ti je poznato koji je se tip najbolje pokazao
matija754dt
5 Pro 2011
redi se o welgerici rp 200
zeza me spaner od lanca a nemogu ga nikako naspanati pa ako bi mi netko tko ima rp 200 ili zna nekoga ko ju ima mogao uslikati to..
radi se o ovom spaneru
hvala unaprijed! :partyman:
bhorv
26 Ruj 2008
welger ap 42
danas otvorio sezonu, nakon 6 bala odmah kvar. lično moja greška, ostavio sam špagu u balirci preko zime, na kolutu ostalo oko 5 metara, napravio šest bala i šlus, pukla špaga, pregledom sam našao zapetljanu špagu s nekoliko čvorova odmah poslije koluta,bat nabijao,špaga zapela na izlasku te toliko napela oprugu da je ista pukla, istu zavario te nastavio nakon čega išlo bez problema 300 bala, kupio drugu 30 kuna....očekivao znatno više.
    39.1 KB · Pregleda: 400
    44.7 KB · Pregleda: 479
    40 KB · Pregleda: 351
Dado121
14 Kol 2010
Meni sa lani dogodio isti kvar,i stavio sam dvije špage kroz jednu oprugu i tako sam izbalirao oko 500 bala
Gradacac2
13 Pro 2010
Danas pao dill.Kupiom sam Welger 45.
Nadam se da nisam pogrijesio_Ovako na prvi pogled nije losa.
Sutra ide u probu pa cemo vidjet kako radi.
Na sta posebno obratit paznju kod tih balirki.Inace u planu je da radi sa IMT 539 i Zetor 3320.
kole
22 Stu 2010
zašt nemreš našpanat lanac? ...imam ja isto 200-tku...
aj daj koju sliku gdje se vidi malo više oko španera (ima više verzija)
matija754dt
5 Pro 2011
poderao mi se navoj pa se nije moglo zasarafit, sad sam slozio
