WELGER
gomahers
8 Srp 2011
Jel pukla ili se sjebo kroner.
nije pukla,poderala je ripne na prirubnici do getribe... e sad sam ja to izbušio i nabio zatike unutra od 10 mm.. pa dokle ide ide...samo da slamu riješim....
lisnik
15 Velj 2010
U tom slucaju odes kod tokara da na glodalici napravi drzanje na kajlu .Znaci izgloda utor na osovini i na zupcaniku(remenici) ubaci kajlu i radice ok.
gomahers
8 Srp 2011
Takvo nešto i je u planu...mislim dvije dat napravit..
lisnik
15 Velj 2010
Da dvije obavezno.Radio sam vec tako na jednoj balirci i radi odlicno.
lisnik
15 Velj 2010
To je problem tokara kako ce rjesavati.Obicno osovinu navare i obrade a zupcanik poravnaju.
D
darkoml
Da li neko ima upustvo za welger 52,moze na bilo kom jeziku valjda se nekako snadjem :) na mail darko_ml@hotmail.com ili da neko negdje uploaduje pa da postavi link, pozdrav narode ..
gomahers
8 Srp 2011
Da li je netko imao problema sa vađenjem lančanika sa valjaka na welger rp 12 ?
vadio,nekoloko njih,nekoliko puta na rp 12 s,isti vrag drugo pakovanje... đe zapelo? Imaš segerov prsten i konusan je dosjed...ak neide,par put ga lagano pomiluj čekićem i bu pustil :finga:
gomahers
8 Srp 2011
Nemam problema sa pucanjem jer nemam saraf nego sam stavio ventil od traktora
a znači pucalo ti je.... ventil je privremeno riješenje,zato što mora biti vijak da drži priljubljenu onu "flanđu" jednu do druge,jer u sredini je piksa,bakrena... a ako to počne terat pod koso,shebat će ti osovinu,kao meni....oruljit će zubce... zato bolje metni vijka jačine 10.10 i to bi trebalo igrat...
sova12345
3 Stu 2011
Da,pucalo je pa sam zato stavio ventil. O ovome nisam uopce razmisljao da bi se moglo dogodit nakon duzeg rada,hvala na informaciji
gomahers
8 Srp 2011
nema problem...to se meni dogodilo...i dok sam skužio zašto...bilo je kasno... najviše nadrapa u zelenoj masi...dok ju teraš sporije i nabijaš...
A jedan razlog zašto pucaju šarafi je u škarama što zatvaraju vrata...ona poluga što podiže ujedno i onaj nivo,bijelo,zeleno,žuto,crveno... na desnoj strani,kad gledaš odozada,iza kotača..tu je greška,ona se zagverca i ne širi vrata kak se bala puni,nego se nabija i nabija dolazi do preopterećenja...bum ti kasnije stavio sliku,da vidiš na šta mislim...
abrkili
26 Ožu 2007
Evo danas sam imao priliku uslikat staru prastaru Welger prešu.. Na njoj Sendling motor. Slika govori sama za sebe sve.
maiky
9 Velj 2007
ako mi može netko vov pobliže obijasniti nisam kuzio koja vrata?
do sada sam radio sa claasovom balirkom i sad sam u nabavi druge pa mozda uzmen welger...
18 Sij 2012
pa ak je rolo onda valjda misle na onaj straznji glavni poklopac sto zatvara balirku, sto dizes kada ispustas balu
al nekuzim kakav je ono motor na onoj gore hrdjavoj balirki
