WELGER
D
darkoml
Zdravo,imam jedan mali problem,na welgeru 52,sa novim tipom petljaca,nekad mi se desi da ostane kanapa na ovom drzacu,i onda se nakupi 2 kanape na petljacu..kao da ga nece da pusti...skinuo sam onaj drzac,al ne skroz,nego samo koliko sam mogao da ga malo ocistim iznutra..bilo se nakupilo neke stare kanape..da li bi trebalo da malo popustim ovaj saraf sa oprugom ili je to do necega drugog?:?:;)
ovu sliku sam samo negdje nasao,da pokazem na koji saraf mislim...
    73.8 KB · Pregleda: 798
ljubokauboj
13 Tra 2012
prvo vidi vodjice kanapa negdje ti trga kanap pa se zbog toga nakupi na pecurci sitnih komada od kanapa najprije ja ona zadnja prije igle ili ona u igli.olabavi taj saraf ali samo po pola kruga.ako ne pomogne olabavi i gornji ali obiljezi prvo pocetno stanje da bi mogao da vratis na isto.probaj pa javi tu smo da pomognemo.koji kanap koristis marka i tip.
D
darkoml
uzeo sam onu slovensku tornado..mislim da je 400..plava
ljubokauboj
13 Tra 2012
probaj tip 500 Drvoplast ili Makital (makital ti je lakse naci kod nas) a i jeftiniji je od slovenske.Ja sam potrosio Makitala ove godine 10 komada i dobar je i ima ga na svakom cosku u Bijeljini.
Orsic
30 Kol 2009
kolega ima welger ap42 i sad smo balira i jod jednom ko da je preskocilo nesto,i desni petljac nece vise vezat,onaj pipac sta drzi spagu ostane u doljnom polozaju a onaj sta reze on ostane prema gore normalno,neostaje ko ovaj sta normalno radi,nevrati se gore,jel bi netko znao uzrok?
bhorv
26 Ruj 2008
pogledajte dali se slomila čivija na petljaču ili osovini.
ivica 4
16 Tra 2011
orsic prekosoćoli su vam zubi od petljača i onog djela što reže špagu i ne dodiruje vam dovoljno zube na polumjesecu- rješenje primaknit stol petljača onom velikom zupčaniku tj ja to zovem polumjesec
lisnik
15 Velj 2010
Stavi sliku i lakse ce se rijesiti problem.Svi imaju svoje nazive dijelova i nakraju ces biti jos vise zbunjen.
Imam katalog za 45 , i tehničko uputstvo sa katalogom dijelova za 52 ali na njemačkom jeziku
Ako nešto od toga može da pomogne reci pa ću ga ''podići'' negdje
bhorv
26 Ruj 2008
može stavi sve to isti ku....hvala ti
prijatelj varaš se da je to isti k..., ja imam 42, a 45 niti blizu s kataloškim djelovima, a 52 isti princip rada a djelovi masivniji.
ljubokauboj
13 Tra 2012
kako bi se moglo doci do tog uputstva za 52. to mi treba.
Samo dok nađem neki server da podignem te dokumente pošto imaju preko 100mb
Imate neki prijedlog ?
gomahers
8 Srp 2011
ekipa,jel zna ko za kakvu rashodovanu Welger rp 12,potebna mi je pogonska osovina....
gomahers
8 Srp 2011
koja mislis pogonska osovina , pa zar ne moze da se napravi
pogonska,glavna...što ide od getribe pa dalje van...neznam,nešto ću kemijat,samo da uspijem izbalirat nekakvih 7 rali slame........ :|
lisnik
15 Velj 2010
Jel pukla ili se sjebo kroner.
