ZADNJI TRAKTORSKI UTOVARIVACI , samogradnja ili ne
M.M.
3 Stu 2008
Koliko su uopće teške ove klade koje dižeš?
Vidio sam na nekim sličnim stvarčicama dodatno pojačanje od šipke u obliku luka od početka do kraja tubinga tako da ne dolazi do savijanja...valjda si me skužio...
Meni bi ovako nešto moglo poslužiti kod utovara, istovara bala :scratch :scratch
iskreno da ti kazem namam pojma koliko su teske , ovo je tek napravljeno tako da cestito nije ni isprobano
danas sam samo natovario 4 metra drva na TAMica i to je to
a to dodatno ojacanje sam i ja planirao dodati ako bude potrebe za njim , samo ja sam planirao dodati sajlu umjesto cijevi ili sipke
jer sajla se otpornija na cimanja , ako imam odredjenu mogucnost gibanja ove glavne cijevi manje su sanse da nesto pukne , recimo poluge ili cilindar da se preoptereti u nekim cimanjima kada dolaze ''sok'' pritisci
matrix123456
14 Sij 2009
savo da li mi mozes detaljno poslikat klijesta koja hvataju trupac,od koje je debljine ta armatura od koje si klijesta napravio,ja bih to naprvio za svog toma vinkovica,ali ne za utovar trupaca nego rad u sumi kao ovaj ovde npr
http://www.youtube.com/watch?v=y2z8RLqKvR8
naravno ova iam nedostatak kolko oces,prije svega predaleko je od traktora,ja bih to napravio isto ko u tebe dakle na poluge i na topling ali mnofo krace i bilize traktoru
ma u mene je to sklepano za cas posla
armatura je 26mm izmedju obih rebara a ja mislim da joj je nazivna mjera 28, inace to je najdeblja koju sam pronasao deblja ni ne treba , ovo sam na hladno savio
na ovo drugoj slici gdje sam stavio pomicno mjerilo trebao bi dodati jos jedan par zuba jer zna da ''omane'' nekada
evo nesto malo simpaticnije sto sam nasao na netu
a evo vtz sto je postao u temi Šumarski traktori i vitla
VTZ kaže:
Ipak je ovo topic o šumarstvu, pa evo jedne dobre ideje za baratanje trupcima: pomoću ovih kliješta i pripadajuće konzole, trupac se ne treba obavijati lancima ili sajlama za vuču..
Pitanje je samo, dali netko zna gdje se mogu kupiti ovakva gotova kliješta?
matrix123456
14 Sij 2009
da da to
kao sto je na onom crvenom traktoru i ko na ovoj zadnjoj slici
samo bih aj to blize traktoru jer mali je traktor i lagan,i uradio bih cjev koja bi bila povezana na topling a na vagire naslonjena stopom,tkao bi dobio na visini dizanja
skladistar kaže:
kolko koštaju takva plava kliješta?
i di ih ima za kupiti u okolici Zg-a?
Pitaj u Interforstu, na ciglani u ZG.
zjockoo
15 Ožu 2007
Mislim da je ovo svestranije i prikladnije za te poslove sa malim traktorima... Možete kopčati trupac sasvim blizu toplinka, ali možete ga i na kraju poluge pa da se natovari direktno na prikolicu...
Evo linka:
http://www.kralj-kocijan.hr/suma.htm
upravo o tome i pricamo zjocko
i ja sam ostavio mogucnost da makaze kopcam odmah iza toplinka da mogu trupac vuci
samo nisam zadovoljan ovim mojim makazama , nesto nisam potrefio morat ce se raditi novi pokusaj
matrix123456
14 Sij 2009
da mogo bih i to napravit ali sumnjam da bi moja hidraulika na traktoru mogla dic na tom kraku jer je podizna sila tek 2 tone,a ako bih radio na tu duzinu namjestio bih da se moze sklapat i rasklapati dakle kad mi netreba za utovar rasklopim i ostavim na kracu duzinu,a kad mi treba za utovar samo je nabijem prisarafim i deri
mozes napraviti da se izvlaci cijev kao teleskop
za tvoju masu u silu traktora bi mogla cijev 70X70mm a unutar nje 60X60mm
matrix123456
14 Sij 2009
ja bih koristio okruglu cijev od stendera sa kuce,jer njih imam dosta a i duzina bi mi odgovarala,za kandzu armaturu imam samo cu stavit po duplu jer ipak mi se cini da je jedna pretanka za to,izvlacenje ruke bi mi bilo potrebno ali je malo teze nac dvije iste cijevi pa cemo vidjet sta ce bit
evo našao sam ovaj kran , čovjek koji ga prodaje kaže da je HIAB , meni nema veze koji je proizvodjač
koliko bi ovo moglo da vrijedi i šta mislite kako bi se uklopio na onu moju šumsku prikolicu sa tandem osovinom ? prvobitna zamisao je bila da ga stavim na rudu ali pošto mu je okret 360 stepeni sada mi pada na pamet da ga stavim možda na zadnji dio , ali ni to ne valja jer bi vjerovatno preopteretio osovinu pri dizanju tereta sa zadnje strane jer nema donjih stabilizatora :scratch
vidim da ima teleskop , grajfer manje-više bi pomogao za prvu pomoć
šta mislite koliko bi ovo moglo da bude teško ?
kolika bi mu bila podizna sila sa izvučenim teleskopom sa nekih 140bar ?
eto tako , mene zanimaju vaša mišljenja
matrix123456
14 Sij 2009
izgleda veliko boga mi,ispod 500 kg nije,do 600kg je sigurno,
jel mislis je stavljat na onu prikolicu sa klatecom osovinom,ako na nju mislis,ja bih ti preporucio nazad da je stavis jer ces imat veci prostor za manevrisanje sa istom,a osovine ce izdrzat nazad ipak nije to neka teza 500kg,isto tako mislim da ce dizat oko 500kg jer kamionske dizalice na sticarima dizu do tone
hmm , a kada je staviš nazad i okreneš se rukom suprotno od rude pa digneš 400 kila na vrh ruke teško da to može izdržati i jače glavčine od ovih mojih ako nema stabilizatora
Savo, jel ne bi lakse bilo da je ta dizalica kao prikljucak za sebe? Ta dizalica bi bila iznad poteznice, tak oda ruda moze ici na poteznicu traktora, a dizalica je namontirana na traktor. Imas li dovoljno mjesta za ovakve marifetluke uopce?
Po meni bi to bilo najbolje, ker dizalicu mozes prebaciti preko kabine i naprijed do huabe i vozis se bez brige da ce ti puno u voznji ljuljati traktor.
Ovako da napravis, tu dizalicu mozes koristiti na svim prikolicama koje imas, cak i raditi usluzne poslove na taj nacin. A ako je na prikolici, znas i sam da bez prikolice onda nkud.
fendonja
11 Pro 2010
Savo, ovo bi ti bilo najbolje što kaže Bobo..možeš napraviti da se kači normalno u tri točke i onda stavis ukočenja ili još bolje ako vladimirec ima dvoradnu hidrauliku pa stoga ne trebaš niti imati ukočenja..:supz:
teren ne dozvoljava nošenje na traktoru , naravno i visina kabine
možad ne shvatate moje potrebe , za sve ostale stvari imam onaj mali bagerčić i sa njime radim , ovo mi treba SAMO za debele metrice da se ne kilavimo
osnovno vozilo u šumi mi je ta kareta i ona je uvijek samnom
takodje mi treba i vitlo , onda bi svaki traktor imao po jedan priključak i bio bih u manjku za traktor
ovako ta prikolica ide u šumu , tovari sebe , tovari i drugu kada stane pored nje ako ima prostora a ako nema onda izvozi van šume i pretovara na drugu ili kamion
ne treba mi taj utovarač van karete kao samostalna jedinka , čak iako zatreba prikolica mi ne smeta
jedino me zeza to što se bojim da ovaj utovarač sa silama koje proizvede može ugroziti prikolicu , bez stabilizatora ne vjerujem da bi ona mogla izdržati
e sad ima u planu praviti i karetu veću sa kardanskim pogonom ali to je ipak daleka realizacija
fendonja
11 Pro 2010
ja osobno da sam na tvom mjestu bih stavio kran na zadnji kraj..jer ako i tovaris drugu prikolicu samo stane iza tvoje i tovaris, a ovako da je naprijed na rudi moral bi stati sa strane, a to opet ovisi o uskim putevima i terenu..po meni je bolje odostraga..a sto se tice tovarenje bez stabilizatora..svakako bi bilo bolje sa njima..
