Zatvaranje zimske brazde
bole
7 Sij 2009
to je 115ks ako se ne varam? nije li mu to preveliko?
koliko brzo radis s njom inace, a koliko ju moze povuc ako ides po ravnom, dakle drugi trag?
JD je 117 ks po papirima :weedman: veliko ili nije ide bez brige :weedman: a brzina je negdje oko 8 km/h, drugi trag ni nejdem nakon par dana sjetvospremać 1x ili 2X tragom kako di je zemlja dobra :prayer: i odma sijanje
golman7
11 Ruj 2011
ja bi iso,drugi tjedan,,taman bi se posusilo,do nedjelje,,al rekli kisu drugi tjedan,,pa ce se odgodit,,prati se prognoza:supz:
Decki kud se zurite?
3ha jučer i danas sam zatvorio,sutra laganim tempom dalje..
Žurba??
Pa učili me da je ovo prvi zahvat u proljeće koji se mora obavit čim prije je moguče na zemlju:scratch:scratch
Zimska brazda u mom kraju jos uvijek pre vlazna i za hodanje, a proljetna stara dva dana vec polusuha... Sutra idem tanjuracom to proljetno "cudo" pripremati za sjetvu zobi dok se jos da uraditi...
dovoljno se prosusila zemlja?
Zemlja je bijela odzgora,zamnom se praši,naravno ima nekih dijelova gdje je malo vlažno ali to je zanemarivo..
Ne lovi se na kotače..
Kod mene još prevlažno...danas izvažam gnoj na najgore pjeskulje...i one su premokre...imao i problema :D
Kićo
9 Velj 2008
Ja necu jos tjedan dana. Vecinom ima dost vlage a najavljuju jos kise.
powershift
13 Stu 2007
Ja danas po brazdi bacio 7/20/30 i ureu, za kukuruz, jeli to ok, sutra sam mislio zatvoriti brazdu, imali potrebe
Urađeno 10ha:
scaled.php
scaled.php
ajkula
1 Lip 2011
jebo te miš pa tu ima več i prašine a kod nas blato:rolleyess::rolleyess:
cabage
1 Ožu 2008
Urađeno 10ha:
Marko, zar nebi bolji učinak imao sa sjetvospremaćem? Čini mi se da bi mogao vući širi sjetvospremać od ovih šinja, zato pitam. Inače posao lijepo odrađen. Da je kod mene ovak suho sadio bih brokulu. Nisam nikad razmišljao da ovakvo nešta napravim a možda bi bilo dobro, ja uvijek radim sjetvospremaćem. Koliko ti je ks taj claas?
Inače ne najavljuju kišu, to je dezinformacija. Baš sam gledao dvotjednu prognozu i tek oko 15. o.m. litra i pola ako se ne promijeni situacija.
Ma neznam kak bi to sjetvospremač uradio:confused:
S ovim oduvijek radim i pokazalo se dobro,greda mi je dobra jer zatvorim sve jarke od oranja pa je zemlja ravna ko staklo..:D
A imam sjetvospremač,on je širok 3m,a i greda je 3m,a radna brzina bi bila ista s oba,u prosjeku je 9km/h s gredom..
CLAAS je 85ks.
cabage
1 Ožu 2008
Pa to je onda tu negdje, nebi puno veći sjetvospremać vukao sa 85 ks, možda 3,6 m ali ne svuda i ne svagda, ovisi o potrebi pripreme. Ja sa svojim od 2,8 m dok zaglibim do 10-ak cm ima traktor što mrčati, a to mi za sadnju kupusnjača baš odgovara, da ne tanjuram uopće.
