Oficir skonto sam hvala na objasnjenju.
Radi se narode uveliko, jedna je felga gotova drugu sam poceo. L profil sam stavljo 4.5cm tako da ce sare nekih 4cm viriti vani valjda ce biti dovoljno. Samo sto je sad visina oko 45cm za razliku od originalne 55 bice malo nizi traktor malo sporije ce ici al tu je uvjek veca brzina
Po 13 L profila sam radio, sa razmakom od 10cm izmedju profila valjda nisam pogrijesio valjda nece tresti.
Kazem prva je gotova, druga 3 profila zavario. U medjuvremenu mi se aparat zagrijo ko sunce zareno pa stalno iskljucuje bimetal...pa malo sporije ide posao...al evo ostavicu ga pola sata da radi ventilator pa picim dalje.
Jbg nije neki profsionalni vec totalno amaterski aparat telvin nordika 4.181 jako mali ima radni ciklus npr na 160 ampera kolko mu je max nakon 2 minuta vara mora 10 minuta odmarati. naravno kad se vari ubjek malo stanes okucas var pa obrusis nesto pa promjenis elektoru tako da u praksi jako dugo vari dok se ne ugrije naravno posle toga svako malo iskljucuje bimetal
Al dobro valjda cu stici veceras tih jos 10 profila odraditi pa idu slike
