Zetor 5011
JordanX
15 Velj 2011
Imam pitanje u vezi tog točenja ulja , ispuštanja ulja i kontrole.
Radi se o Zetoru 4320, koje ulje se tu ustvari koristi?
I da li sam točno označil :
ŽUTA STRELICA - kontrola ulja
ZELENA STRELICA - točenje ulja
CRVENA STRELICA - ispuštanje ulja
Ako nije baš jasna slika , stavim sutra drugu.
    22 KB · Pregleda: 267
gogo
10 Lis 2012
Ne treba ti ništa od toga,ta pumpa se podmazuje uljem iz motora...
gogo
10 Lis 2012
Koliko ja znam,ne treba...
Ulje bi trebalo cirkulirati kroz pumpu i vračati se u karter...
Tomo1987
4 Kol 2010
Malo se šarafalo po zekanu. Nisam sliko sve jer su mi ruke bile do lakta masne. Promjenjene gumice i karika ba klipu i oko 6-10 gumica na razvodniku. U cilindru samo tragovi hoda klipa bez brazdi. Vratili nazad pa strgali osigurac na ručici za kardan i hid. (neko stavio M5 šarafić kao osigurač) pa pol kabine raskopali. Evo par slikica, sutra nastavak radova...
Tražim savjet.Možda je bilo na temi ,al nemam kad rovariti i tražiti.Imam problem, kad traktorom idem po asvaltu u 5 brzini, a asvalt je neravan(krpljen)već češće puta počinju mi prednji točkovi plesat lijevo-desno(volan je mehanički)moram usporit da ga umirim.Krajnice mi izgledaju solidno, ulja u glavi volana ,do čepa. E da mi ko kaže možel to se gdje dotegnuti, ili je ono najgore(glava volana)
Tomo1987
4 Kol 2010
Moras prvo otkrit gdje pleše. Glavčine, piprečna spona(ako je ima), krajnici, glava volana, sam volan, trag prvih kotača(dali je paralelan)...
Tomo večeras sam prednji trap dizo na dizalicu, e sad kad vrtim i drmam dolazi mi zvuk da ima negdje lufta, al metal ko metal to prenosi i nemogu da ocijenim gdje je,,poprečnu sponu ima,volan mi djeluje da nema nekog lufta, pao mrak ato mi vani, jada bude kiše pa imadnem vremena.
i kod mene je bio isti slučaj,i problem je bio u glavi volana,ali zamijenili smo i krajnike:(happy):
Tomo1987
4 Kol 2010
Stavi nekog na sic i nek mrda volanom (nebu ga strgo) a ti 5-6 krugova oko traktora.
Negdje se bude pojavio luft, na svaki krajnik stavi ruku i osjetit češ udare (ako ih ima). Napamet niko nemože reč gdje je problem i kako ga riješit. Izmejri širnu između prvih kotača kod spone i s prve strane na sari gume, smje se razlikovat ali ne puno.
Danas snimili problem.Iz izlaza od glave volana, na (sad neznam pravi naziv) na rame što pomjera gurajuću sponu, popustila matica, te je imala trećinu kruga praznog hoda.Sve ponovo pritegli ubacili osigurač i sad je ok.
Tomo1987
4 Kol 2010
Problemi oko kočnica, ljeva papuča samo propada bez otpora, a i kad "uhvati" opet propada samo polako i nekoči. Imamo plan mijenjat glavne kočione cilindre. Kakav je sex oko kabine ili mora ič dolje?
Treba vidjet jel gdje curi ulje!
U posudi ima ulja?
Kod mjenjanja cilindara preporučuju skidat limenu ploču ispred kabine.
Ja skidam kočione papuče i iz kabine sve napravim.
Tomo1987
4 Kol 2010
Ja tebe držim za čovjeka, a ti mene za ......
Naravno da ima ulja, ali se nivo ne mjenja, uvjek na gornjoj granici. Znači kabina se nemora skidat dolje? Ima kakav savjet za lakše skidanje da ne rastavim kolegi pol kabine ako nemoram?
Da kabina nemora dole.
Ako češ mjenjat cilindre u kabini možeš na dva navedena načina...
Pedale van i cilindri su iza njih ili prednju ploču s prednje strane kabine dole pa možeš do cilindara.
Marko355
16 Lip 2008
Hidraulika radi. Ručica ispred onih gdje se podiže i spušta se okreče u prazno, nema nikakvog otpora. Nekad podigne normalno, nekada nikako, nekako samo u krajnjem položaju, kao npr. kod hidrauličnog razvodnika. Dolje nekada ide do kraja, nekada ne, nekada polako, nekada sporo. U čemu je problem? Polužje u poklopcu?
Tomo1987
4 Kol 2010
Baci oko dolje na polužje s vanjske strane. Nama se izgleda izizala ili poluga ili osovina od kipe. Kako kažeš nema nikakvog otpora, a vidi se da kad pomaknem ručicu kipe da osovina što ide na polužje u poklopcu stoji.
Gledaj onu malu ručicu koja je skroz do sica dali nju možda pomakiva kad radiš ručicom hidraulika.
Od neki dan mi neradi brojač radnih sati, a obrtomjer radi, sad me interesuje, dal je problem u onom hepeku (moram ovako jer neznam kako se zove) ispod vodene pumpe tj. kačen za bregastu, ili je u u satu, kako to da otkrijem?
Na njega ti idu tri žice, jedna od njih je masa (mislim da je srednja).
Trebalo bi izmjeriti dali ima kakve struje na ostale dvije. Ako ima onda je davač ispravan, a sat u banani.
